PioBin
    5238
    57
  1. Nie wiem co koledzy chca ograniczas ale chyba nie ilosc powietrza bo moze dojść do tragedii! Teraz tylko pachnie (smierdzi) dymem a moze skonczyc sie tragicznie! kol. Prezesadi: 1. Poczytaj dokladnie na tym forum jak palic aby nie dymic!. Zasady sa uniwersalne bez wzgledu czy to kominek czy kocioł. 2. Patrzac na fotke pierwsza to do tej ilosci drewna ten wentylator wyciagowy 600m3/h moze być nie wystarczajacy, a pamietaj ze tą samą ilosc swiezego powietrza powinna byc dostarczona do pomieszczenia (np. drugi wentylator ktory wtłoczy powietrze do pomieszczenia - nie pod ruszt kominka!) 3. Bardzo efektowny ten kominek lecz nie efektywny energetycznie Sam wiesz ile drewna dokładasz a teraz: wpisz w google "ilość powietrza potrzebna do spalenia 1kg drewna" następnie wartość teoretyczną pomnóż razy pięć dla tego systemu kominka i myśle, że sam rozwiążesz swój problem...
  2. Zdecydowanie jest odwrotnie do tego co napisałeś. Jednak przy centralnym ogrzewaniu sterowanie czasowe (godzinowe) jest trudne do wykonania - sterowania. Przy podłogówce wręcz niemożliwe
  3. Jest Pan pelnoprawnym autorem tego przetwornika czy po prostu udalo sie otrzymac "z sieci" schemat... Pytam czysto prywatnie i hobbistycznie! Jezeli podzieli sie Pan informacjami bede wdzieczny 2s probkowanie? Ale wizualizacji. Jezeli zalezy Panu na tym co dzieje sie pomiedzy mozna zapisac pomiar analogowy co np. 0.1s i zrobic srednia i to zczytywac do wizu. Przepraszam zagolopowalem sie... Jezeli doszedl Pan do tego etapu to mysle ze nie powinienem o tym pisac Pozostaje jeszcze kwestia tego: "...mam taki pomiar i co dalej..."
  4. Nie znam obu systemów ale zapytam: Sonda podłączona do przetwornika a może bezpośrednio? Jaki przetwornik jeśli można wiedzieć? Jaka sonda? Pomiar CO czym mierzony? Pytania jak wyżej. Z góry dziękuje za odpowiedź Pozdrawiam
  5. Luźno na temat: "Kocioł pelletowy dopasowany do gabarytów domu" - szkoda, ale taki póki co nie istnieje. Najmniejsze palniki to chyba 5kW (nie śledze rynku możecie mnie poprawić) a to w dalszym ciągu dwa / trzy razy za dużo przy temperaturze rzędu +10C a za mało przy -20C. Natomiast rozpalanie i wygaszanie co np. 2, 3 czy ile tam godzin w celu podtrzymania temperatury na piecu + CWU mnie nie interesuje - tak to może pracować kocioł ale gazowy. "Kocioł pelletowy + Bufor czy to 800L, czy to 1000L jest inwestycyjnie nieopłacalne, a raczej po prostu drogie" - jeśli masz już wykonaną kompletną instalacje, kocioł peletowy który pracuje z zasobnikiem CWU taka dodatkowa inwestycja w zakup osobnego bufora jest pod BARDZO dużym znakiem zapytania. Osobiście bym tą drogą nie poszedł. Jeśli natomiast robisz to na początku przygody z CO to jest to prosta zamiana "zwykłego" zasobnika 250l CWU i powiększenie do rozmiarów bufora np. 1000l z którego będziesz mógł czerpać również energie do ogrzania pomieszczeń, podłączać inne źródła energii (solary, pompy ciepła, kotły gazowe,grzałki el. i co tam chcesz) "Ale obecnie też bym podjął taką samą decyzję o większym palniku ( kotle) i buforze." - ale na litość nie osobny bufor i osobny zasobnik cwu! "Zestaw bardzo fajny - w to nie wątpię - jeśli ktoś projektuje dom warto to rozważyć." - pod tym i ja się podpisze. Do bufora kombinowanego przekonał mnie kolega z pracy, który zlecił projekt i wykonanie profesjonalnej firmie. Dostał projekt, wyliczenia, symulacjea a od czterech lat jest użytkownikiem. Ja już tak bogaty nie jestem więc, poszedłem "na skróty"...
  6. hmmm no właśnie ta mała mogłaby lepiej pracować na niższych wartościach mocy kotła, gdy nie ma dużego przepływu powietrza - i takie coś mnie interesuje! Ma ktoś małą i chciałby się zamienić na dużą? :) Ta cena za wiatraczek jest odstraszająca...
  7. Dzięki. Czyli mam dużą. Sprzedają jeszcze małą? Tak "na oko" mogłaby być lepsza... Całkiem ładnie to spalanie u Ciebie wygląda
  8. Jakie są wymiary małej a jakie dużej?
  9. CWU w buforze to najgorsze rozwiązanie jakie może "wymyślić" inwestor. Najgorsze? Hahaha - i tyle komentarzem! Widziałeś w ogóle taki zbiornik? Zapraszam do siebie będziesz miał okazje. "Widzę, że nie rozumiecie jak pracuje prawdziwy kocioł na pellet" - to też bez komentarza. "Jak potrzeba się rozpalić to sam się rozpala" - Oooo no super nie wiedziałem że to za darmo działa i strat przy tym nie ma! Może gdybyś zmienił swoją instalację to spalanie spadło by z 3ton pelletu do np. 2,5...
  10. "Nie próbowałem wyższych temp niż była potrzeba, ale wiem już że przy temp ponad 70C zużycie pelletu szybciej rośnie niż przy np 50C." Ja też się pod tym podpisze! Ale trafiłem na palaczy, którzy utrzymują temperature na kotle np. do 65/70 (przez cały sezon grzewczy) i mniej im pali! Zawsze im doradzam żeby podniesli do 75/80 to juz w ogóle będzie mało palił... Sambor: czy w Twoim przypadku (w moim się sprawdza) naładowanie jednorazowe bufora do 70/75C z histereza np. 25C (w tym czasie wygaszenie całkowite palnika) nie przyniosło by lepszych efektów niż start/stop co 2 godziny? Liczyłeś to, mierzyłeś?
  11. A kto wie co to jest ten wydmuch i czemu on ma niby służyć? Po zdjęciach autora wpisu to chyba po to żeby ślimak upalić. Nie napisałeś że palisz peletem (a może ja nie doczytałem). Serwisanci Defro też tego pewnie nie wiedzieli, ponieważ te ustawienia nadzoru to do groszku mi pasują. Koledzy dobrze Ci radzą zamontuj rck. Nawet jesli nie pomoze to napewno nie zaszkodzi. Jesli wyczerpiesz juz możliwości to sprawdz szczelność połączenia kocioł - podajnik tak jak napisałem kilka postów wcześniej. I na koniec: masz piec z palnikiem rynnowym to pisz w tematach o rynnie bo niektórym może się mylić...
  12. A jakich zmian dokonałeś w ustawieniach ze pomogło? Na zdjęciu temperatura spalin mniejsza od temperatury kotła - chyba powinieneś czujnik spalin przeczyścić Nie rozumiem po co ustawiłeś moc kotła na 110% skoro w PID'zie pracuje i tak na 1%
  13. Przypadkiem natrafiłem w sieci na opracowanie firmy xxx (której defacto nie lubie) jak w załaczniku. Myślę, że lektura zaciekawi użytkowników tego formu i nie tylko... PF-Kotly_na_drewno_2008.pdf
  14. Sprawdz tutaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8428-jak-palić-w-kotle-z-palnikiem-rynnowym-defro-duo-uni/?p=310761 Nie Ty jeden masz ten problem
