MaaGdA
Treść opublikowana przez MaaGdA
@berthold61 A może daj styropian grafitowy w całości ? Ma lepsze parametry od białego, a kosztuje mniej niż styrodury.. i jest twardy. Na podłogę jak znalazł..
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
@anza Ostatnio paliłem orzech II z Wesołej a teraz jakimś słabszym (ale całkiem fajnym) orzechem II od tego samego dostawcy za mniejsze pieniądze. Dane o mojej instalacji masz w mojej sygnaturce...
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jakby się ktoś pytał - ja mam "czystego" MPM-a czyli to co fabryka dała. Do tego bufor. Piec działa, nie dymi. Bufor robi robotę. PS. Prośba aby nie robić wycieczek pobocznych - tu mamy tylko tematyką związaną z "naszym" piecem.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No .. marcel potrafił rozgrzać tę płytę do czerwoności.. więc moc miał. Teraz przegrody mają duże otwory w miejscu gdzie się najbardziej nagrzewało...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie z marcelem był ten "problem" że wypalał mi blachę grodzącą.. i tę pierwszą przegrodę. To jednak trochę za mocny jak na mojego mpm-a...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Raczej to kwestia węgla (lub tego czegoś). Ostatnio paliłem węglem orzech II z wesołej - i on się bardzo skleja. Trzeba odpowiednio dobrać ustawienie przegrody tak, aby się dobrze obsuwało. Teraz mam od tego samego dostawczy orzech II ale nieco słabszy (no i tańszy) i widzę, że dużo mniej się skleja. Ale zapewne będzie przez to więcej popiołu. Coś za coś...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Odgrzeję stary temat - przyczyną ubytków był .. uszkodzony zbiornik przeponowy. Wymiana na nowy większy.. i jest elegancko A przy okazji - to przeliczanie pojemności przepony na poziomie 4-8% to można odłożyć między bajki - pierwszy miał 80L i ciśnienia były na poziomie do 1,6 bar. Obecnie mam 140L i ciśnienia do ok. 1,2bar (ciśnienia dla temp. ok.75'C w buforze 800L). A może to efekt instalacji zamkniętej...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Włodzimierz Dziękuję bardzo. Bufor 800L, temp. powrotu 55 (potwierdzona pisemnie przez producenta że ok), wybieranie ręką a potem wymiatanie pędzelkiem. Palenie węglem Wesoła. Pewnie powietrze ma niechlujne parametry...
- 17374 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To moje 5 groszy w temacie palnika. Mam już 4. Pierwszy przyszedł fabrycznie (lub w transporcie) uszkodzony. Ale pozostałe (jeżeli chodzi o przegrodę czołową) pękają dokładnie w tych samych miejscach. Reszta się trzyma. Co "ciekawe" ostatnią przegrodę którą otrzymałem.. musiałem docinać bo miała "za dlugie nogi". Moim zdaniem wpływ na trwałość tej konstrukcji ma rodziaj opału (jakiego typu jest to węgiel - teraz cały rok palę słabszym i się palnik trzyma) oraz luzów które zostają po zamontowaniu przegrody. Wiadomym jest, że przy nagrzewaniu inaczej zmieniają się gabaryty komory spalania (stal) a inaczej palnika (ceramika). Jeżeli jest "za ciasno" po nagrzaniu.. musi pęknąć. Z dwojga złego wolę, że pęka ceramika...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No ale jeżeli masz zawór na 61'C to działa dobrze Zobacz jaką masz temp. na dole bufora. To że u góry jest 70, a na piecu 90 to jedno. Zawór ma utrzymać przecież temp. minimum 61'C i jak widać to robi. Sądzę, że mam takie same przekroje rur, ale zawór termostatyczny mam na 50'C i działa to wszystko tak jak powinno. (nie pamiętam tylko, czy bypass dla pompy to DN25 czy DN20)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy opracowaniu programu do mojego sterownika kotłowni - w temacie sterowania układem piec - bufor wykorzystałem m.in. opis pracy sterownika.. instalacji solarnej. Może komuś to bardziej spasuje niż kombinowanie z innymi sterownikami. Taki sterownik solarny "widzi" zbiornik z 2 czujnikami temperatury i steruje pompą obiegową... coś jakby znajome ?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sterownik do zasypowca. Czy jest jakiś postęp w tej materii ?
MaaGdA odpowiedział(a) na SONY23 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Fajni kompani... A co do węgla - ja kupuje workowany (po 25 kg) więc trochę łatwiej "liczyć". No i liczę. -
Ano tak, przy kotle GS trochę mniej jest możliwości... u mnie akurat jest DS. A co do PI - spalanie w kotłach raczej nie ma charakteru wybuchowego ... więc PI w zupełności wystarczy. -
No nie tak do końca - można próbować zmniejszyć komorę spalania a nie komorę zasypową - o to pewnie chodziło (obudować, wygrodzic cegłą szamotową - to się da zrobić). W piecu MPM właśnie tak jest to wygrodzone - i bardzo fajnie się sprawuje. Podejrzewam, że w przypadku regulatora tak naprawdę funkcjonuje tylko człon PI. Widziałem kilka sterowników PID, ale w każdym z nich dało sie ustawić tylko człon PI - więc ta naklejka "PID" to tak na wyrost trochę. A że Frisko ma bloczek regulatora PID to inna sprawa.... (u mnie MR210 zarządza całą kotłownią - piecem też by mógł.. ale nie ma czym) -
Przy zasypie węglem - aby mi nie dymiło - przesłaniam wlot powietrza do popielnika (kawałek kartonu) z równoczesnym otwarciem klapy zasypowej (szczelina na ok. 1cm). Odczekuję dłuższą lub krótszą chwilę.. i mogę normalnie otworzyć drzwiczki na full. Zasyp mam od przodu a nie od góry - to moze być różnica...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie MPM 14kw, komin ceramiczny fi200, jakieś 7m nad wpięciem kotła do komina, opalanie węglem z przegrodą i bez problemu ciągnie (czasem muszę przymykać klapkę na czopuchu o jeden ząbek bo za bardzo ciągnie). Drewno tylko do rozpalenia.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kotłownia z buforem ciepła - opinie, uwagi, pytania
MaaGdA odpowiedział(a) na MaaGdA temat w Instalacje CO i CWU
Przy tak wysokich temperaturach (i jeżeli jeszcze masz grube rury -> dużo wody w instalacji) - to nie wiem, czy bufor ma sens... może zwykłe sprzędło hyrauliczne (np. 300l) wystarczy. U mnie grzejniki jechały na 60'C a teraz na 45'C - bo nie ma takiej potrzeby. Grzanie w pełnym cyklu spokojnie pozwala na obniżenie temperatury na grzejnikach, wydłużając ich pracę. (A może to przez to że mam też grzanie podłogowe w dużych pomieszczeniach - ono chodzi na 30'C)- 46 odpowiedzi
- bufor ciepła
- bufor cwu co kocioł
- (i 6 więcej)
@Gregoryy Ciąg, ciągiem - a napływ powietrza do kotłowni masz w odpowiedniej ilości ? Bo ja się na to złapałem. Potem zetka w ścianie.. i teraz już jest spokój.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Były prośby o wydzielenie tematu .. jakby co.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Woda w buforze i tak się będzie układała warstwowo. Zakładając, że w obiegu masz pompę.. to pewnie zadziała. Aczkolwiek z tego co czytałem są "szkoły" które odradzają pobieranie/oddawanie ciepła z maksymalnych/minimalnych poziomów. Ja akurat mam kupowany zbiornik - i nie było czasu aby temu tematowi się jakoś specjalnie przyglądać.- 46 odpowiedzi
- bufor ciepła
- (i 6 więcej)
Kolego albo miarkownik ciągu albo wentylator... to razem w jednym zestawie jest bez sensu...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Tomasz Ja mam "czystego" MPM-a 14kW z buforem - dziala bez problemów.. o ile dobrze ktoś/sam zrobi instalację. W temacie buforowania zalożylem oddzielny wątek
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
MaaGdA opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Zapraszam do dyskusji dotyczącej instalacji kotłowej (piece dowolnego typu) w układzie z buforem ciepła. Gotowe rozwiązania, uwagi, zgłaszanie problemów, algorytmy sterowania oraz pozostałe dyskusje w temacie mile widziane.- 46 odpowiedzi
- 1
- bufor ciepła
- (i 6 więcej)
U mnie pierwszą przegrodę wymieniłem po ok. 6 miesiącach użytkowania - zauważyłem, ze jest w 3 kawałkach - producent wymienił mi w ramach gwarancji (co mnie bardzo ucieszyłem). I nawet trochę pociągnęła. Widząc, że zaczyna się rozpadać - zamówiłem cały kompletny palnik (wszystkie elementy). Nie wymieniałem jednak - czekając aż się przegroda czy inny element całkiem rozsypie. Padła tylko przegroda. I tu zaskoczenie - nowa przegroda ma "dłuższe" nóżki - trzeba było ją przyciąć (ok. 4mm). Zobaczymy ile pociągnie. A tak nawiasem mówiąc - wydaje mi się, że to pękanie może wynikać z tego, że sama przegroda jest zbyt "ciasna" - rozszerzający się metal może za bardzo naciskać - bo w każdym przypadku pęknięcia były praktycznie w tych samych miejscach... może warto się temu przyjrzeć ?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W temacie sterowania piecem - jak jest to typowy zasypowiec - to tutaj żadnej elektroniki nie trzeba (miarkownik się sprawdza w zupełności - przynajmniej w układzie z buforem). A co do sterowników - całą kotłownią zarządzam jednym programowalnym sterownikiem. Można i wentylatorem też by sterować (ale z braku wentylatora tego nie robię ). Na jednym urządzeniu mam sterowanie ładowania bufora, układ cwu, oraz 2 układy co (podłoga i grzejniki). A całość ładnie po kabelku RS485/ModbusRTU leci do domowego serwerka (a nie tak jak typowe sklepowe rozwiązania - dodatkowo płatna brama internetowa i dostęp do danych na płatnym koncie). Sterownik posiada funkcje PID (ale jak wiadomo sterowanie piecem to właściwie tylko PI jest używane.. co nawet po dostępnych nastawach widać) oraz krzywe pogodowe - jakby ktoś potrzebował.. i całe 28kB pamięci do wykorzystania na program. Można? Tak, można.
