Treść opublikowana przez MaaGdA
Kocioł DS MPM
Ja powiem tak - mając mpm 14, 800L bufor (ze względu na niskie pomieszczenie) - potrzebuję 2 zasypy aby bufor był naładowany (przy obciążeniu - jak obecnie). Palę węglem. Co do instalacji - układ zamknięty (po wymianie zbiornika przeponowego 80L na 140L) ciśnienie 0,95 ... 1,3 bara - więc problemu nie ma. Tak jak tu koledzy wspominali - układ grawitacyjny z dodatkową pompą obiegową dają radę. Z tego co widzę - grawitacja zaczyna się rozpychać przy ok. 50'C na piecu (to już widać po zmianie temp. na górze bufora). A - komin z wkładem ceramicznym fi200 i wysokości ok. 7m od wyjścia z pieca czyli ok. 8,5m od fundamentu na którym stoi. Przy stawianiu komina przypilnowałem, aby wyszedł te 30 cm nad kalenicę - choć przez to jest wysoki na ok. 1,6 nad połacią dachu - ale za to całkowity brak problemów z ciągiem - dobrze, że mam klapke na czopuchu (może się kiedyś zbiorę na RCK.
Dobór Pieca Na Drzewo Oraz Bufora. Ogrzewanie Podłogowe
Na wszelki wypadek odpowiem sobie sam - błąd w mojej instalacji (brak działania układu grawitacyjnego) spowodowany był umieszczeniem na wspólnym wyjściu zaworu termostatycznego 3D. Po "przeniesieniu" go na układ by-pasa (tam gdzie pompa) wszysstko zaczęło grać. Po przekroczeniu temp. ok.60'C układ zaczął pracować na samej grawitacji.
Problemy z buforem
Trochę po czasie - ale nie widziałem odpowiedzi na problem. Czy kolega pamiętał o klapowym zaworze zwrotnym na układzie grawitacyjnym ? Bo jak to już bylo wcześniej pisane - przy wyłączonym układzie pompowym - woda może się cofać przez pompę (tu będzie blokada na zaworze zwrotnym pompy) lub układem grawitacyjnym - a na rysunku nie widzę żadnego zaworu zwrotnego...
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Tak przy okazji - u mnie żadnego wentylatora, RCK czy innych wentylatorów.. a pali się bez problemów. Otwieranie drzwiczek do zasypu też nie stanowi problemu (zasyp boczny) - uchylam i czekam chwile. Jak bardzo zadymione albo nie mam czasu czekać .. po uchyleniu drzwi zasypowych przytykam wlot powietrza przez palnik. Ciągnie wtedy przez zasyp. Co do rozpalania - trochę papieru, trochę kartonu. Rozpalnie przy wlocie do palnika. Następnie zarzucam trochę drewna. A na koniec zasypuję węglem. I tyle. Dymienia nie stwierdzono.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Przy 800L bufora mam zbiornik przeponowy 80L.. i daje radę - choć ostatnio profilaktycznie wymieniłem manometry i zabezpieczenie na 2,5bara (instalacja zamknięta). Jak tylko uruchomię ciągły pomiar ciśnienia - to będę miał pełniejaszą wiedzę jak to wszystko się zachowuje. Ps. ubytek wody na poziomie kilku litrów / tydzień to norma czy mi gdzieś zaczyna puszczac wodę ? (grzanie bufora do ok. 70'C, instalacja zamknięta)
- Kocioł DS MPM
Alternatywy dla węgla, kontrole, itp... Wydzielone z Kocioł Ds Mpm
@piecuch: Z tym kontrolwowaniem kto wchodzi to się można czasem zdziwić. Np. straż miejska upoważniona do kontroli ma prawo wejść na teren posesji celem kontroli pieca bez żadnego nakazu. Co więcej - uniemożliwienie im tej kontroli (""nie pozwalam bo tak") jest.. przestępstwem ściganym z urzędu. Dziwne, ale niestety prawdziwe. A może i dobrze...
Kocioł DS MPM
A co ma zakup do palenia ? Aby piec mógł być sprzedawany musi miec 5klasę. Tyle tylko., że nadal brak jest szeroko rozumianej edukacji w temacie palnnia. Wiemy doskonale, że wystarczy zmiana sposobu palenia, większe zrozumienie tematu - i już można dać odetchnąć sąsiadom niezależnie od posiadanego pieca. Niestety, nasi mądrzy włodarze poddają się lobby elektryczno-gazowamu jako panaceum na całe zło. Ale przecież jeżeli kogoś z ekonomicznego punktu widzenie nie stać na zakup węgla tylko pali śmieciami .. to nie widzę opcji aby nagle chciał natychmiast przesiąść się na piec gazowy (o elektryce nawet nie wspominam).
Kocioł DS MPM
u mnie w podloge idzie 30'C.. jak grzeję (bo teraz nie). Ze względu na brak stabilnego źródla zasilania (DS +niezbyt duży bufor) na podlogę wylany mam anhydryt. I faktycznie - szybko się grzeje.. ale i szybko oddaje temperaturę (choć tu mu pomaga aktualnie brak docieplonego fundamentu - budynek podniesiony na ok. 60cm - więc trochę ciągnie).
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Hmm.. Po ostatnich zmianach w instalacji kocioł pracuje mi fajnie na wyższych temperaturach i szybciej się rozkręca (wymiana zaworu ochrony powrotu z 45'C na 50'C). Ale teraz trochę rozjeżdżają mi się wskazania temperatury. Do tej pory na manometrze oraz czujniku elektronicznym (umieszczonym w bocznej kieszonce przeznaczonej dla montażu miarkownika mechanicznego) temperatury się zgrywały. Teraz nagle temperatura na czujniku elektronicznym w początkowej fazie rozpalania pokazuje różnicę nawet ponad 20'C tak, jakby woda w części nad zasypem szybciej i bardziej się rozgrzewała niż woda w pozostałej części kotła. Aktualny układ wygląda mniej więcej tak: Schemat instalacji grzania MPM z buforem Jakieś pomysły ?
- Kocioł DS MPM
Mpm Ds 12-14Kw+Bufor+Cwu
No i w końcu udało się znaleźć hydraulika, który chciał mi zmodyfikować instalację kotłową. Teraz w końcu mi działa układ grawitacyjny. Dodatkowo wymieniłem zawór termostatyczny na nieco wyższą temperaturę (zgodnie z zaleceniem producenta - min.50'C dla układu z buforem). Teraz przy ok. 60'C na kotle oraz braku pracy pompy - woda kotlowa sama zaczyna krążyć w układzie piec - bufor. I działa bez problemów pomimo względnie niedużych różnic wysokości... A tu schemat mojego układu - może się komuś przyda (jak widać wyjście z kotła "poziomo" na zasilaniu oraz obniżenie poziomu na powrocie tuż przed piecem nie przeszkadza):
Kocioł DS MPM
zalepiona komora zasypowa, drzwiczki. W przypadku Wesołej miałem cienki film w komorze załadunkowej (<1mm). Teraz mam dużo więcej. Drzwiczek bez wsparcia małej dźwigni nie da się otworzyć. Komora zasypowa i wymiennik - tu nie widzę negatywnych zmian - dalej mam tylko pył do usunięcia. Wyrażnie mniej popiołu.. A może to kwestia tego, iż węgiel zamawiany późną jesienią...
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Jeżeli chodzi o mój układ z buforem - czas spalania jest bardzo podobny ... ale - na marcelu mogę równocześnie grzać bufor + c.w.u + podłogówkę + grzejniki. Przy Wesołej gdzieś "tej mocy" trochę brakowało (a może było wtedy po prostu znacznie zimniej). Ale przy wesołej nie miałem problemu z jakąś cieczą która pojawia się na drzwiach zasypowych (zasyp boczny) no i nie smoli tak komory załadunkowej. Marcel na pewno potrzebuje większy strumień powietrza niż Wesoła. I na tyle ile pamiętam - popiół z Marcela mam bardziej dopalony (praktycznie brak spieków w popiele), no i samego jest chyba nawet przez pół mniej.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Ostatnia wersja przegrody ma nieco inne przeprofilowanie - więc z zakleszczaniem nie ma problemów. Ja ustawiam tak, iż mam 2 "grzebienie" od strony palnika a 1 od strony drzwiczek. Wtedy nie ma problemu z sortem orzech. Jak kupiłem orzech II z bartexu to dawałem nawet na środku drugiego grzebienia .. i też się nic nie zakleszczało (chociaż wtedy "moc" znacznie spada, ale czas palenia się wydłuża). Musisz po prostu sam sobie poćiwczyć...
