Treść opublikowana przez MaaGdA
Kocioł DS MPM
Przy grubszym węglu (mnie się teraz taki orzech trafił 5-12cm) ważne jest aby na początku wytworzyć warstwę żaru. Daję przy rozpalaniu więcej drewna .. a potem to już sobie leci samo..(niektóre kawałki są większe niż zaciśnięta pieść). Generalnie to faktycznie dużo przyjemniej palić drobniejszym sortem .. taki orzech II jest optymalny. Za drobny tez nie za dobry jest, bo albo się zasypie do palnika, albo utrudnia przepływ powietrza przez rozpalone złoże.
Kocioł DS MPM
@loyek5 Jak pamiętam z testów kiedyś - miałem podobny problem. Dochodziło do pewnej temperatury i stop. Przyczyna zupełnie zaskakująca - brak odpowiedniej ilości powietrza w kotłowni. Dopóki paliłem testowo nie miałem w całym domu drzwi. Po ich założeniu.. nagle problem. Wystarczyło otwarcie okienka lub drzwi.. i jak ręką odjał. Teraz mam zrobiną zetkę 30x9 (wiem, trochę za duża ale tylko taka była "od ręki") - i wszystko ładnie się pali.. w piecu. Oczywiście grzybek wentylacyjny w dachu jest tylko wentylacją pomieszczenia. Na potrzeby piecyka musi być dobry nawiew.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Ocieplanie od wewnątrz jest błędem technologicznym na poziomie każdej "zawodówki" budowlanej. Strefa skraplania musi być jak najbliżej części zewnętrznej - ocieplenie w środku powoduje iż "wychodzi" ona ze ścainy i jest "gdzieś" w warstwie ocieplenia. A na ścianie masz pięknie wykroplona parę i grzyb. Znajomy "wiedział lepiej" i po 3 latach miał kompleksowy remont z odrzybianiem włącznie..
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Ja mam zrobioną "zetkę". Dodatkowo jest mały grzybek w dachu (zamiast garażu mam kotłownię). Przekrój mam trochę za duży (30x9 cm), ale musiałem kupować na "już" i tylko takie były. Jak było bardzo zimno to przesłaniam wlot w kotłowni, aby za bardzo nie "wiało". Tak czy siak warto zadbać o dobrą wentylację bo wchodząc do kotłowni.. nie czuć "kotłowni" no i z paleniem nie ma problemów, że gaśnie.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Problem Z Waga Bufora
Kolego, ja mam bufor 800L który stoi na 10cm styropianu grafitowego podłogowego zalanego ok. 8cm betonu /posadzkowy/. Tyle, ze dodatkowo jest w posadzdze siatka (prefabrykowana z gładkiego cienkiego /3mm/ drutu/. Na tym leżą płytki. Na razie się nic nie dzieje i nie pęka. Z tego co pamiętam to obciążenie dla tego styropianu jest na poziomie 2000kG/m2. A co do ogrzewania podłogowego - u mnie na tych 800L przy ok. 100m2 powierzchni grzanej bez problemu trzyma ok. 6..8h dla częściowo rozładowanego bufora (instalacja c.o. pracuje na temp. 40'C). Przy samej podłogówce (u mnie 26'C) to by pewnie i 24h obleciało... (zależy jak często by się zbiornik c.w.u. doładowywał...
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
@piorade: W przypadku bufora - od jego wielkości zależy moc kotła. No i od tego jak szybko chcesz go nagrać. U mnie przy buforze 800L i piecyku 12-14 przy pełnym obciążeniu (podłogówka, c.o., c.w.u) cykl palenia trwa ok. 5h (granie od 30' do ok. 70'C). No i dużo zależy od tego jaki uda kupić się węgiel.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Ja miałem niskie pomieszczenie (200cm) i ledwo zmieścił mi się bufor 850L - przy kotle 12-14 daje radę. Ale trochę mało jeżeli chodzi o pojemność cieplną. Przy obecnych temperaturach (palenie 6h, grzejniki z bufora chodzą przez następne 9h). Z tym, że póki co nie mogę przekroczyć 75'C /a przeciętnie dociągam do 70'C/. Więc nawet taki niewielki bufor się sprawdza. A jeżeli możesz zamontować 1100L to masz całkiem fajnie - polecam. Tylko pewnie piecyk większy niż 10kW ;)
Paliwo Do Kotła Ds Mpm - Wydzielone Z Tematu "kocioł Ds Mpm"
Ja miałem okazję puścić w komin 2t workowanego orzecha z kopalni Bobrek. Palił się bardzo fajnie i szybko temperatura spalin dolatywała na 180'C (na przymkniętym czopuchu - bo inaczej 230..250'C nie było problemem). Ilość popiołu była akceptowalna, trochę spieczonych grudek w popiele. Ogólnie było ok. Teraz mam węgiel z "Marcela".. ale to tylko z nazwy. Szybko się rozpala, temp. max.160..170'C przy w pełni otwartym czopuchu. Duże bryły spieków w popiele (którego też jest dużo i bardzo drobnego) zostaje. Oszukaństwo na maksa.. i to za grubą kasę. Na pewno nie jest to typ 33.. Tak to niestety jest. Jak mi się nie uda zdobyć znowu tego Bobrka to może coś przez neta zamówię...
Kocioł DS MPM
Z tym wentylatorem to bym raczej uważał. Jak włączysz przy otwartym, zadymionym zasypie to może zrobić się z tego komin... Jeżeli już - to załączałbym zaraz po zamknięciu drzwiczek zasypowych. A poza tym - przy dobrej wentylacji w kotłowni - zapachu raczej niewiele... u mnie właściwie nic nie czuć.
Kocioł DS MPM
To raczej kwestia dupowatego węgla który nam wciskają. Też ostatnio kupiłem "Marcela". Pali się "dobrze" - niska temperatura spalin, dużo popiołu.. a to przecież węgiel ponad 30MJ.. ma niby mieć. Ale jak to już koledzy wcześniej wspominali - ktoś bezczelnie nabija klientów. Może są jakieś (dostałem nawet ofertę) godne polecania miejsca (tego jeszcze nie wiem) gdzie można zamówić i dostać to, co się zamawia.. ?
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
