MaaGdA
Treść opublikowana przez MaaGdA
  1. hmm.. cosik mi się w kolegi opisie nie zgadza. U mnie bufor 800L palony co drugi dzień grzeje się max 4h (od temp. 50'C do 70'C). I to wystarczy na utrzymanie 50'C w zbiorniku c.w.u. 140L przez dwa dni. U kolegi jest większy bufor (dłuższe nagrzewanie, ale i wyższe temperatury) i większy zbiornik c.w.u. Ale czas między paleniami ten sam. No chyba że zużycie c.w.u jest duuużo większe (u mnie 2+2).
  2. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To ja z nieco innej beczki. Mam działającą instalację, ale odkąd zrobiło się ciepło - w kotłowni mam ok. 30'C (instalacja z buforem). Niby rury są izolowane - wprawdzie gotowymi łupkami z wełny mineralnej. Bufor niestety na fabrycznej izolacji (pianka poliuretanowa 10cm). Myślę, aby rury owinąć dwiema warstwami wełny folią aluminiową (czyli 2x5 cm) a bufor - dać 3 (15cm) lub 4 warstwy (20cm) tej wełny z folią (np. https://www.isover.pl/produkty/ventilam-alu-climcover-lamella-mat). Ma to sens ? Jakie macie temperatury i jaką izolację termiczną na instalacji ?
  3. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    to się zgadza - bo ciepła woda z góry poprzez cwu jest przepompowywana na dół. A ja zastanawiam się czy układ z zaworem 3D i podmieszaniem nie zmniejszy efektu "mieszania" w buforze
  4. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No właśnie - mam to samo. Pompka cwu ewidentnie miesza za bardzo w buforze. Zastanawiam się, czy nie przerobić układu na taki jak dla c.o. - czy zawór 3-drogowy i utrzymywanie stałej temperatury z "dozowaniem" ciepłej wody z bufora. Próbował ktoś takiej kombinacji ?
  5. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zależy jaki masz zbiornik cwu. U mnie 140L wystarczy na jedną "sesję" domowym wielorybom... ;). Potem grzanie idzie z bufora...
  6. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Palę węglem. Zapachów żadnych brak. cwu mam ustawione na 49'C +/- 1,5'C (o ile pamiętam). Co do temperatur - "schodzi" na bieżąco.. więc ciężko powiedzieć jaki jest spadek - ale jak nie zapomnę to zapodam wieczorem wykresy..
  7. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W zimie palenie każdego dnia, obecnie co 2 dzień. Teraz mi schodzi ok. 100kg węgla miesięcznie (grzanie c.w.u.) dla 4 osób. Pracy tak wiele nie jest.. wbrew pozorom - choć jak wiadomo - utrzymanie porządku przy piecu zasypowym wymaga dyscypliny.
  8. Dzięki za info. Bardzo interesujące schematy. Ten jest bardzo podobny do tego co mam: Tak jak tu już było pisane - muszę zawór termostatyczny przerzucić z głównego obiegu. To co na rysunku jest w kółku (7) pozwoli mi wykorzystać układ który mam - z minimalną ilością przeróbek (zawór pewnie muszę kupić nowy - mniejszy przekrój i być może wyższa temperatura - bo mam na 45°C)
  9. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    w przypadku MPM 12kW temperatra na kotle to max 85'C, więc bufor do 80'C dojdzie.. może ciut więcej - to też musisz brać pod uwagę
  10. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Fakt, że przy miarkowniku mechanicznym brakuje mi czasem opcji przedmuchu. Ale to pewnie jakimś siłowniczkiem da się to zrobić.. kiedyś.
  11. Dzięki za uwagi. Generalnie układ pracuje z pompą - grawitację chcę zachować tylko na wypadek braku zasilania. Średnice obecnie są duże i nie ma tam (na głównym obiegu) przewężeń). Spadki na zasilaniu i powrocie są zachowane. Na pewno kwestia kolanek będzie do ogarnięcia.
  12. Ja u siebie na obiegu podłogówki jak też i c.o. mam zawory Afriso 120s. Trzeba pamiętać też, że szybkość to jedno.. a dokładność regulacji to drugie (im "wolniejszy" tym "precyzyjniejszy"). W moim przypadku te 120s sprawdza się bardzo dobrze - w czasie "normalnej" pracy zawory praktycznie nie zmieniają położenia (strefa martwa regulacji coś ok. 0,5'C).
  13. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Na etapie uruchamiania instalacji testowałem różne wersje nastawy dla cwu też. Aktualnie mam 49'C +/- 1,5'C. Za bardzo obniżać nie ma co, bo oszczędości raczej nie będzie - "chłodniejszej" wody pójdzie więcej niż tej bardziej gorącej - i wtedy trzeba więcej grzać. W moim układzie grzanie c.w.u idzie z bufora przez pomę obiegu c.w.u.- czyli rzeczywista temperatura zbiornika c.w.u będzie wyższa. A pomiar jest w "środku" objętości. Tak się zastanawiam, czy nie bardziej sensownie byłoby dołożyć zawór 3D tak, aby zapewnić stałość temperatury dla zbiornik c.w.u. ? Próbował ktoś takiego rozwiązania ?
  14. Zastanawiam się jeszcze nad podniesieniem rury w obiegu zasilania (kolor fioletowy). Czy nie poprawi to dodatkowo obiegu grawitacyjnego (wyjście z pieca od razu do góry zamiast obecnego wyjścia "poziomego" ?
  15. Myślę tak: - wywalić zawór 3D i dać zawór odcinający termostatyczny na nitce "pionowej", tak aby nie blokować przepływu bufor - piec na powrocie. I pewnie na temperaturę 55'C (bo tak faktycznie chyba jest w dokumentacji do MPM-a). - wyprostować ten zawijas "by-passu" (żółte kółko powyżej zaworu termostatycznego) -> trójnik i odejście prosto w dół a za nim kolanko prosto do góry. - pytanie czy nie podnieść układu zasilania do góry (z piece od razu na wysokość wejścia zasilania bufora). Nie poprawi to obiegu grawitacyjnego ?
  16. To ja ponownie podłączę się do tematu. Chodzi mi o to, iż w mojej instalacji nie działa obieg grawitacyjny pomiędzy kotłem a buforem. Aby było łatwiej dołączam kilka plików: 1. Schemat zasilania - kolorami zaznaczyłem kwestię do dyskusji a) rury piec - bufor idą "poziomo" (prawie - zachowane spadki) a dopiero w okolicy bufora idą w górę/dół. Czy wyjście z pieca nie powinno iść od razu do góry a dopiero potem w "poziom" do bufora - czy nie ma to znaczenia b)zamiast zaworu termostatycznego odcinającego "podciąganie" ciepłej wody do rozgrzewania/ochrony powrotu mam zamontowany zawór termostatyczny 3D na rurze powortu bufor - piec. Czy nie powoduje to blokowania / nadmiernych oporów ? 2. Fotka "Obieg" - jak to wygląda w rzeczywistkości z opisanymi kierunkami przepływu 3. Fotka "Instalacja" - więcej szczegółów wyglądu instalacji. Na zółto zaznaczyłem zawór termostatyczny. Dodatkowo fragment trasy rurowej którą wykonano w jakiś pokrętny sposób - czy to nie stanowi równiez jakiegoś problemu (ilość kolanek, zakrętów..) Musze zlecić poprawienie układu, ale teraz muszę wiedzieć co i jak poprawić.. po fachowcach...
  17. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Utrzymywać ? A po co ? Jak się zrobiło cieplej - wyłączyłem podłogówkę, a centralne załączało mi się tylko w nocy (przez chwilę) jak temperatura uśredniona za 90 minut spadła poniżej 8,5'C. Teraz jest wszystko całkiem wyłączone. Palę co drugi dzień aby utrzymać temperaturę wody w buforze do zasilania zbiornika c.w.u. Mimo braku grzania w domu temperatura 21..24'C - słonko w dzień robi robotę.
  18. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    tylko czy przy buforze zostanie grawitacja na układzie ? chyba nie bardzo..
  19. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jeżeli budynek jest nagrzany to grzejniki maja tylko uzupełnić bieżące straty. I od tego w jakiej kondycji termicznej jest budynek będzie zależało, jakiej potrzebujemy mocy chwilowej. U mnie temperatura na początku była w granicy 22-23'C (cały czas przy zasilaniu 40'C, choć pierwsze parę dni to było 50..55'C). Teraz w niektórych pomieszczeniach jest mniej.. bo tak sobie życzą ich użytkownicy.
  20. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wiesz, próba nie strzelba - jak to mówią. Obniż i zobacz jak się to u Ciebie sprawdzi. Pewnie dużo zależy od ocieplenia. Ja mam nowy dom (nieprzesadnie docieplony - 12cm na ścianach, 10cm w podłodze i 15cm na stropie).Termostaty ustawione w granicy 3-4 (jak tam komu pasowało).
  21. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak - wyjście z bufora to duży kolektor z którego są odejścia na cwu (pompa), c.o.1 (podłogówka - pompa + zawór mieszający), c.o.2 (grzejniki). Grzejniki były dobrane pod pomieszczenia, ale długie grzanie na niższych parametrach daje bardzo dobry efekt - całą zimę tak trzymam. Gdyby bufor był nieco większy byłoby jeszcze sypmatyczniej.. tak z 1000L. A.. no i bufor ładowałem tylko do ok. 75'C (chwilowo nie mogę więcej)
  22. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    MPM12-14 daje radę grzać bufor 800L + podłogówka (ponad 80m2) + grzejniki (40'C) + c.w.u 300L jednocześnie...
  23. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czujnik temperatury zamontowałem w odejściu dla regulatora temperatury. Są dwa . Po prawej stronie mam wkręcony miarkownik ciągu. Na czoło czujnika nałożyłem warstwę pasty termoprzewodzącej (takiej do montazu radiatorów na cpu) i mocno wcisnąłem w otwór/kieszeń. Całość doszczelniłem kawałkiem folii aluminoiwej. Działa bardzo precyzyjnie i dokładnie. Nie widzę istotnego odstępstwa pomiędzy wskazaniem manometru a czujnikiem elektronicznym.
  24. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W temacie "podgrzewaczy wody". W sumie jakby była taka interpretacja to wcale nie byłoby najgorzej. Przecież wiadomo, że najmniej problemów jest właśnie jak piecyk chodzi na wysokich obrotach. A te 1 czy 2 tony wody to na "pół gwizdka" nikt nie będzie grzał.
  25. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Palenie śmieciami i brak kontroli tego, co kupujemy na składach - ale tym się nikt nie przejmuje. Lepiej wmówić ludziom "ciepło systemowe" i prąd (bo elektrownie niby na powietrze, a nie na węgiel...)
