MaaGdA
Treść opublikowana przez MaaGdA
  1. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    myślę, że bardziej wiarygodnym byłoby podawanie zużytej energii (bo i drewno różne i węgle też są różne) Wieczorem wrzucę swoje zużycie (opalam tylko węglem)
  2. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To tak samo jak mój znajomy - "węgiel musi być gruby aby się dobrze palił.." a z jakiej kopalni - to nie ma znaczenia :D
  3. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Co do mocy - w przypadku marcela moge grzac bufor równocześnie z pracującymi obwodami c.o. (grzejniki + podłogówka) oraz c.w.u. Jak paliłem Wesołą.. to tak wesoło nie zawsze było. A może to kwestia temperatury na zewnątrz... Ale - marcel wydaje mi się nieco mocniejszy (nieco dłużej się palił i mniej go spalam.. chyba). Na pewno ma więcej smoły.. bo bardziej mam oblepioną komorę załadunkową. Z tym, że Marcel mnie kosztował ok. 1000pln (worki + dostawa) a Wesołą będę miał taniej (850PLN ostatnio jak kupowałem). Więc mam się nad czym zastanawiać..
  4. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    ja aktualnie palę marcelem. Powiem tak - potrzebuje dużego strumienia powietrza. Klapka popielnika chodzi na miarkowniku, czopuch otwarty na full (przy innych musiałem nieco przymykać, bo mi temperatura leciała w kosmos). Nieco bardziej się "żużli", ale zdecydowanie mniej popiołu niż np. z Wesołej. Popiół jak mąka - chyba nawet "ładniejszy" jak z Wesołej (gdzie wpadało mi więcej drobnego żużlu). Tylko mi się chyba jakiś mokry trafił, po potrafi nakapać przez klapę zasypową (mam zasyp poziomy).
  5. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mam pytanie do kolegów posiadających piec z buforem w układzie zamkniętym - jakiej firmy macie zbiornik przeponowy ? Ja aktualnie mam Reflex NG80 (80L) i widzę, że to za mało dla układu do 1,5 bara - zamierzeam podnieść ciśnienie robocze do 2 barów i wymienić zbiornik na większy (140: ?). Ale problem jest w przeponie - z tego co widzę, większość wytrzymuje temperaturę pracy do 70'C a w naszych baniaczkach ta temperatura jest dużo wyższa.. czy to nie jest problem ?
  6. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @183bogus Ja mam bufor 800L bo raz że drzwi a dwa stropik nie pozwoliły mi dać nic większego. Do tego MPM 12-14kW i sobie to wszystko gra. Jak jest ciepło przy paleniu grzejniki chodzą jakieś 2-3 godziny na 40'C a potem tylko podłoga. Z buforem fajne jest to, że możesz grzanie ot tak - włączyć i wyłączyć.. i nic ci się złego nie dzieje. Inna kwestia to izolacje - trzeba to niestety zrobić samemu. Ja mam fabryczną (bo miało być szybko), ale po tym sezonie wywalam pianke i jadę 3x5cm wełny mineralnej. Generalnie - na początku dziwnie, ale potem - bufor jest ok. No i piec ładnie pracuje. Na węgiel - przegroda koniecznie. Przy czym - u mnie jakoś nie zarasta smołą. Bez problemu daje są ją wyciągać. Może to kolejna zaleta pracy na buforze ?
  7. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    u mnie ciśnienie statyczne to ok. 0,4bara.. czyli moge od 0.7bara startować.. bufor 800L + instalacja.. wiec te 80L powinno być ok. obstawiam, że zostało fabryczne 1,5 bara w baniaku...
  8. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przy buforze nie muszę się bardzo martwić o precyzję temperatury. Na dzisiaj martwi mnie tylko zbyt duża rozpiętość ciśnienia w instalacji (0,6 bar..1.6 dla zmian 20'C..70'C). Jak tylko zjawi się specjalista od rurek muszę go w tym temacie przypilnować. Przecież przy 1000L i zbiorniku przeponowym 80L tak dużych wahań być nie powinno...
  9. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja właśnie czekam na dostawę marcela (orzech). Miałem w zeszłym sezonie. Teraz na próbę miałem 1t z wesołej (orzech II) - właśnie z Bartexu. Fajnie się pali, dobrze schodzi (trochę zapieka, gdy zbyt wąsko ustawiona przegroda), kamienia nie zauważyłem (może się trafiły jakieś 2/3 sztuki), miału raczej tyle co pyłu. Ale mam wrażenie, że jednak z marcela było więcej energii.. i mniej go poszło.
  10. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @carinus Ja u siebie mam zamontowany na czopuchu taki: https://allegro.pl/czujnik-temperatury-spalin-komina-pt1000-tech-geco-i6052542871.html grzanie 3 sezon.. i nic złego mu się nie dzieje. Łatwy montaż.. i trochę dokładniej niż PT100 ;) (tyle że widzę, iż cena urosła nieco)
  11. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    I tak jest - bo Marcel to już typ 33. Też paliłem cały poprzedni sezon. Teraz Wesoła - ale spala się więcej... więc pewnie wrócę do Marcela albo znajdę coś innego typu 33..
  12. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W przypadku MPM-a to tylko kwestia wymiany wkładu ceramicznego - jako opcja. W standardzie może przecież być to co jest z papierami. A nowy, "specjalny" wkład na życzenie. Ostatnio kupowałem cały kompletny wkład. Więc właściwie można. No chyba że ktoś ma możliwości takie wkłady robić...
  13. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    nieco ponad 7m rury ceramicznej fi200 nad piecem daje u mnie radę. Ciągnie aż milo. W lecie też nie zauważylem jakiejs cofki (kotlownia na poziomie parteru - niedoszly garaz). Teraz myślę o jakimś RCK, bo klapę na czopuchu przymykam coby mi z pieca nie wysysalo za szybko.
  14. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Puścilem w zeszlym sezonie 2 tony marcela w powietrze. Dalo rady (to podobno typ 33 i wymaga wentylatora).
  15. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No wlasnie.. przy starym może i tak. U mnie przy nowym koncertowo wymiatalo wszystko. Teraz mam przymknięty. Jest dużo lepiej. Pali się spokojnie. Komin jest ledwo cieply. Na razie tak musi być - czas na RCK przyjdzie.. jak będę mial czas go montować.
  16. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ze względu na ustawiczny brak czasu aby zakupić i zamontować RCK ja przy dużych wiatrach przymykam klapę na czopuchu.. i wtedy pali się ladnie i spokojnie. Ale docelowo RCK pasuje mieć.
  17. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja do tej pory przećwiczyłem węgiel z Bobrka (fajny), Marcela (palił się ok, b. energetyczny, ale i sporo spieków). Teraz pora na Wesołą. W lecie miałem Piasta (co jeszcze zostało). I pale tylko na węglu (oczywiście z przegrodą)
  18. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja mam 800L na piec 14kW. Bo też rozmiary mnie przycisnęły (i tak nie obyło się bez kucia sufitu na odpowietrznik.. ;) Tak - w sumie posiadanie bufora jest na bardzo plus. Trzeba się oczywiście przyzwyczaić, że po rozładowaniu "chwilę" schodzi, zanim grzejniki znowu zaczynają grzać (w zimie). Przed przyszłym sezonem na pewno wywalam fabryczną izolację termiczną (z bufora i pewnie ze zbiornika cwu) - bo te pianki i styropiany słabo jakoś trzymają. Myślę ściśle opatulić to wełną 3x5cm z folią. A potem ładnie folia na to.
  19. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Co do uwag montażystów i innych fachowców - należy podchodzić z ostrożnością. Nie raz się o tym już przekonałem. Trzeba niestety dysponować własną wiedzą (tak, trochę czasu na czytaniu forów i innych miejsc trzeba spędzić). Dla fachowca zawór 3D jest prostszy w montażu niż 4D.. więc jego wybór jest bardziej przewydywalny... ale to on wykonuje usługę dla Ciebie - więc poczytaj czym różni się i co daje zawór 4D a co 3D...
  20. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    można. zamówiłem komplet włącznie z blachą (przegrodą). Przyszło kurierem. Koszt - z kurierem - coś ok. 230pln (o ile pamiętam) Może być nawet przedpłata.
  21. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    wersja 2016 jest "przytrzymywana" wezyrami. Po ich wyciągnięciu nie ma problemów większych z demontażem również. Ps. Jak tam u was z trwałością tej ceramiki ? Bo ja po jednym sezonie muszę wymienić na nową (leży sobie w paczce) ?
  22. MaaGdA odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    a ja się zastanawiałem dlaczego przy przepalaniu u mnie nic nie kapie - przepalanie co 2 dni, ale na piecu nie spada poniżej tych 30'C ... i pewnie dlatego jest sucho.
  23. 7dni dla cwu i 2 dni przy c.o. - no to zupełnie inna rozmowa.. A czy masz podłogówkę ?
  24. Ilości wody mogę podać dokładnie (do litra) .. ale to ni o to chyba chodzi... Z ciekawości popatrzę ile na taki prysznic spływa...
  25. A.. i jeszcze jedno. Piec MPM wg producenta to max 85'C.
