Jockey
    1653
    37
Treść opublikowana przez Jockey
  1. Jaką masz rzeczywistą moc palnika, a jaką ustawioną moc w sterowniku? Jaki potencjał podajnika? Obniżaj jeszcze powietrze. Poczytaj kilka ostatnich stron. Było wyjaśnione jak ustawić kopczyk, płomień i dostroić powietrze.
  2. Wciąż za dużo powietrza, a za mało węgla. Ustaw odpowiedni kopczyk i płomień. Płomień ma być jasny, żółty i spokojny jak w ognisku, a nie biały i silny jak z rakiety. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19964-sterownik-kotla-skzp-02-ustawienia-porady/?view=findpost&p=315261 Spróbuj obniżyć mu modulację do 60%.
  3. INSTRUKCJA OBSŁUGI VER 2.00 STEROWNIKA KOTŁA Z PODAJNIKIEM SKZP-02 - str. 19
  4. Niech pali, idziesz cały czas na mocy maksymalnej, instalacja się powoli wygrzewa. Grunt, że idzie do góry, pilnuj kopczyka i spróbuj jeszcze zmniejszyć powietrze. Płomień powinien się zwiększyć i być spokojniejszy.
  5. Jeszcze za dużo powietrza, za mało węgla. Ustaw 200 na początek. Poczytaj kilka ostatnich stron, było pisane jak dobrać powietrze.
  6. Dodaj paliwa tak, aby był właściwy kopiec. możesz też obniżyć powietrze min i max. Wejdź w tryb instalatora i wtedy dopiero będziesz mógł włączyć czujnik spalin
  7. kiepskie zdjęcie, chyba za mały kopczyk. A czujnik spalin włączyłeś?
  8. Moc ustaw taką, jakiej mocy masz palnik - prawdopodobnie 25 kW Kaloryczność taką jaką ma Twój ekogroszek - 28 Potencjał podajnika, jeśli nie wiesz, jaki masz, to daj 16 na początek Korekta dawki paliwa - na razie ustaw na 0, jak kopiec będzie opadał to dajesz na plus dopóki nie będzie ok, a jak się podnosi, to na minus. Powietrze minimalne - zobacz od jakiej wartości startuje dmuchawa i ustaw trochę więcej na początek. Podawanie - 4 Ustaw właściwy kopczyk i możesz rozpocząć testowanie. Później opisuj co się dzieje, zawsze ktoś postara się pomóc. Czuwanie: przerwa - 30 czas nadmuchu -25 czas podawania - 8 powietrze - tu musisz zobaczyć jak dmucha dmuchawa, ale trzeba galancie dmuchnąć :P I co się dzieje na palniku....? Jak to teraz wygląda?
  9. Nie patrz na to, kto jaki ma czas, tylko na to, co masz u siebie na palniku. Ustawiłeś właściwy kopczyk? Od tego trzeba zacząć, a potem zmieniać ustawienia w zależności od potrzeb. Ja z kolei mam założony na powrocie 3D termostatyczny 55 stopni, więc u mnie do kotła nie wraca mniej niż 55 On pilnuje temperatury powrotu i nie muszę się martwić o zimną wodę w kotle, to jego broszka.
  10. Wygląda na brak kopca. Palisz na ślimaku? Najpierw podaj tyle węgla aby podnosić stopniowo kopiec, jak się dobrze rozpali, to ponownie, aż uzyskasz prawidłowy kopczyk. Potem zobaczymy co dalej się dzieje.
  11. Mówiłem, że głowice nastawiasz raz i o nich zapominasz. Jest wygoda. A elektroniczne tym bardziej
  12. Nie przejmuj się, że się kocioł odstawia. Ma prawo, mamy okres przejściowy, odbiór ciepła jeszcze niewielki, więc temperatura spalin też jest niższa, bo kocioł pyka okresami na małej mocy. Będzie chłodniej, żaru na retorcie będzie więcej, to i spaliny podskoczą. Najważniejszy warunek masz spełniony, czyli ciepło w domu, a sterownik tak kieruje procesem spalania, aby Ci to zapewnić :rolleyes: Kontroluj co jakiś czas kopczyk i daj się wykazać sterownikowi, bo to w końcu jego robota... ;)
  13. Czas podawania ustawiasz sam, ilość podań wylicza sterownik w zależności od ustawionej mocy kotła. Jeżeli zmniejszysz czas podawania, sterownik zwiększy ilość cykli podania węgla, więc sumaryczna ilość węgla będzie taka sama.
  14. Otwórz przysłonę. Jak kocioł dojdzie do zadanej, ustaw kopczyk ( jak podasz dużo węgla na raz, to wiadomo, że będzie kopcić, to trzeba robić etapami) Jak zejdzie na 5% mocy - ustaw powietrze. Skoro zapada Ci się w podtrzymaniu, to skróć przerwę lub podaj więcej węgla. Możesz też mieć za duży ciąg kominowy i to może też być jedną z przyczyn. Jest mały odbiór ciepła na razie, więc spróbuj czas przekroczenia na 10 min. Jabokg, skoro powinien być przesyp, a jest zapadnięty kopiec, to ciągle jest za mało węgla w stosunku do powietrza. A moc na 25 kW ustawiłeś wcześniej, czy dopiero jak Ci kopiec zapadł? Jeżeli powietrze, kopczyk i płomień masz ok, a ciągle kopiec opada, to musisz dać więcej węgla. Za wielkość nawęglania odpowiadają 4 ustawienia - pisałem już jakie.
  15. To, że moc w sterowniku można sobie dowolnie ustawiać i zmieniać, to nie znaczy, że zmieniamy rzeczywistą moc palnika. Jeżeli mamy palnik 25 kW i zmienimy np. na 12 kW, to zrobilismy to tylko wirtualnie, a palnik jak był 25 kW tak jest i wymaga nawęglenia dla 25 kW. Więc jeżeli obniży się tylko moc palnika, bez korekcji na plus innych parametrów mających wpływ na nawęglenie palnika, to ciągle będzie problem zapadniętego kopczyka, bo sterownik będzie podawał węgla dla 12 kW a nie dla rzeczywistych 25.
  16. Tym co się dzieje po otwarciu drzwiczek, czy temperatura spalin wzrasta czy opada, to nie ma się co za bardzo sugerować, bo przecież proces właściwego palenia odbywa się przy zamkniętym kotle, prawda? I to przy zamkniętych drzwiczkach musi być właściwy stosunek powietrza do nawęglania palnika. Powietrze, które omija złoże na retorcie przyczynia się tylko do wychładzania wymiennika i obniża temperaturę spalin.
  17. Literka A oznacza wejście w tryb instalatora, dawniej było ADMIN na dole
  18. Opał powinien być powyżej kołnierza i tworzyć kopczyk na środku. Przy kołnierzu po obwodzie już tylko popiół. Uzyskasz to odpowiednio dobierając powietrze, ale najpierw ustaw właściwy kopczyk. Zresztą już o tym pisałem.
  19. Najpierw niech kocioł dojdzie do zadanej i ją przekroczy. Ustaw dla 5%, skoro Ci się zapada na tych procentach. Ważne! Zanim zaczniesz ustawiać powietrze, ustaw prawidłowy kopczyk. Zobaczysz jaka jest różnica w płomieniu, przy prawidłowym kopczyku. Ilość węgla na palniku jest bardzo ważna, zbyt mały kopczyk to częściowo odkryte dysze powietrza i część powietrza wtedy schładza kocioł (kradnie ciepło i ucieka kominem). Wolniej wzrasta temperatura kotła, podań podajnika jest więcej, czyli węgla idzie więcej, zanim kocioł się odstawi. Płomień ma być wysoki, jasny, żółty i spokojny, nie jak z palnika. Jak jest biały i poszarpany - za dużo powietrza albo za mało węgla, z reguły to pierwsze. Końcówki płomienia nie powinny być czerwone i poddymiające - jeśli takie są, to jest za mało powietrza albo za dużo węgla. Generalnie: Prawidłowy kopczyk - płomień szeroki ogniskowy Zapadnięty kopczyk (za dużo powietrza a za mało węgla) - płomień wąski rakietowy Mocą maksymalną zajmiemy się później. Pompa niech chodzi, a nawet powinna.
  20. Na razie jest słaby odbiór ciepła, to i ma prawo się odstawiać. Palnik wymaga nawęglania dla 25kW. Ustaw taką moc, powinien podawać więcej paliwa.
  21. Ja pytam o moc palnika w papierach. Bo np. mój kocioł to 12kW, a palnik 17kW. Więc nawęglanie trzeba ustawić u mnie do 17kW. Niska temperatura spalin to też jest charakterystyczne do zapadniętego kopczyka. Jeżeli zapada się na modulacji 5%, to zrób tak: - modulacja 5% - ustaw właściwy kopczyk poprzez dodanie paliwa w trybie rozpalanie - obniżaj powietrze minimalne, tak aby łagodnie się paliło żółtym płomieniem, aż zacznie się płomień czerwonawy, wtedy podnieś o jeden procent i obserwuj. Jeśli trzeba to korekta w dół lub w górę.
  22. Moc 20 kW, to moc kotła, czy palnika? Potencjał jak mierzyłeś? Jaki czas podawania w auto?
  23. Dancych a tego kopczyka to kiedy nie możesz uzyskać, jak się pali, czy w czuwaniu? Jakie masz parametry czuwania? Jaka moc palnika? Jak jest właściwy kopiec, to jest całkiem inne palenie i inny płomień niż przy zapadniętym. Na prawidłową wysokość kopczyka mają wpływ: - moc kotła - potencjał podajnika - kaloryczność paliwa - korekta dawki paliwa Więc to nie jest tak, że żonglując mocą kotła we wszystkie strony nie ma się wpływu na nawęglanie palnika. Jeśli wpiszesz właściwą moc palnika, rzeczywisty potencjał i kaloryczność z worka, to zostaje Ci tylko ustawić waściwy kopczyk korektą dawki paliwa. Jeśli kocioł większość czasu jest w czuwaniu, to większy wpływ na kopczyk mają parametry czuwania. Generalnie, jak się zapada kopczyk, to jest za dużo powietrza w stosunku do nawęglania palnika. Więc albo ujmujesz powietrza, albo zwiększasz nawęglanie. (Parametry mające wpływ na nawęglanie - patrz wyżej) ;)
  24. Te cyferki na głowicach, tą są wartości przybliżone temperatur. Jeżeli głowica jest od strony np. drzwi balkonowych, to w tym miejscu też jest przeważnie chłodniej i dlatego głowica może pozostawać jeszcze otwarta choć w pomieszczeniu już jest oczekiwana temperatura. Daj jedną kreskę mniej i za jakiś czas sprawdź jaką trzyma temperaturę w pokoju. I tak aż do uzyskania oczekiwanego efektu.
  25. Zapodałem dziś soft 2.03. Oczywiście aplikacja Wojszyma już się testuje... ;)
