Jockey
Treść opublikowana przez Jockey
  1. Ad.1 Będzie wspólpracował Ad.2 Posiada strefy czasowe Ad.3 Maksymalna moc silnika podajnika to 300W Ad.4 Można sterować samą dmuchawą przy zatrzymanym podajniku
  2. Możesz tak zrobić, lecz wtedy potencjał wyjdzie Ci dużo większy niż rzeczywisty, bo w pracy ciągłej 15 min. podajnik przesypie Ci więcej węgla, niż dawkując 15 min. np. 180 x 5 sekund. Wynika to z zatrzymywania i ponownego uruchamiania podajnika. A przecież podawania w procesie spalania nie masz ustawionego na 15 min. prawda? U mnie, gdy mierzyłem potencjał uruchamiając podajnik na 10 min. różnica w odniesieniu do potencjału rzeczywistego przy podawaniu 2 sekundowym wyniosła 7 kg/godz! Sposób, który Ci podałem, określi Ci właściwy rzeczywisty potencjał podajnika, przy podawaniu jakie masz ustawione.
  3. Najpierw ustawiasz potencjał jakikolwiek np.15 Wsypujesz określoną ilość opału np. 25 kg. Po wypaleniu tej ilości odczytujesz wartość spalania całkowitego ze wskazania sterownika. Załóżmy, że to np.28kg Wartość spalania całkowitego, czyli te 28 dzielisz przez przyjęty przez Ciebie potencjał czyli 15, w wyniku tego otrzymasz współczynnik Twojego podajnika. Następnie 25 kg, czyli ilość wypalonego opału dzielisz przez wyliczony wcześniej współczynnik podajnika. To, co ci wyjdzie, to jest rzeczywisty potencjał podajnika.
  4. Jeżeli wejdzie się w diagnostykę i otworzy kartę wejścia ( nawet nic nie zmieniając), to kocioł automatycznie przechodzi na STOP. Aby ponownie działał trzeba w karcie ROZPALANIE wcisnąć paliwo lub rozpalony i dopiero wtedy będzie działać dodaj paliwa. W czuwaniu również funkcja dodaj paliwa nie działa.
  5. Wystarczy, że sterownik jest tylko podłączony do sieci? Nie musi nawet być włączony? Czy musi być włączony, aby ta funkcja uruchomienia pomp zadziałała?
  6. No i gitara Panie B) Super Ci to wyszło!
  7. Klaudiusz w poście #1075 masz to, co Cię interesowało. Link poniżej. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19964-sterownik-kotla-skzp-02-ustawienia-porady/?p=267848
  8. Nie ma to, jak porządek w kablach. Karoll76 a jaki masz model konwertera?
  9. No przecież pisałeś, że temperaturę na piecu masz 61 a CWU 57 i jak rusza Ci pompa CWU to po 2 sekundach temperatura na kotle spada Ci o 0,2 stopnia i wyłącza pompę przy histerezie 2 stopnie. To nie jest normalne działanie sterownika. Poza tym, osiągnięcie przez kocioł temperatury zadanej nie jest warunkiem koniecznym do załączenia pompy. Pompa ruszy, gdy temperatura na kotle przekroczy wartość ustawioną dla załączenia pompy CWU co najmniej o jeden stopień lub o wartość histerezy, jeżeli nie jest włączony program czasowy.
  10. Jeżeli, jak piszesz, na kotle masz 61 a na CWU 57, to po spadku temperatury na kotle o 0,2 stopnia sterownik normalnie nie wyłącza pompy. Masz jakiś błąd. Spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne i ponownie wprowadź swoje ustawienia. Sterownik może wyłączyć pompę w przypadku, jeśli temperatura na kotle spadłaby poniżej zadanej temperatury CWU. Ale nie po kilku sekundach i spadku temperatury na kotle o 0,2 stopnia. A jaki masz soft?
  11. A masz pompę kotłową? A jeśli tak, to czy jest uruchomiona?
  12. Ja mam 0 na kotle i 1 na CWU i taka sytuacja jak opisujesz jeszcze się nie zdarzyła. Na kotle mam 53, a CWU 52. Jeżeli tak Ci się dzieje, tzn. że temperatura kotła spada Ci poniżej CWU, czy tak? Kocioł musi mieć chyba jeden stopień więcej, aby sterownik załączył CWU, jeśli tak nie jest , to wyłączy pompę.
  13. A jaką masz histerezę kotła (tzn. max czas przekroczenia temp.), a jaką CWU?
  14. A jaką masz temperaturę zadaną CWU?
  15. Palnik Elgomax 19 KW żeliwny. Mam motoreduktor z przekładnią hipoidalną i energooszczędnym silnikiem 0,03KW. Daje on prędkość obrotową na wyjściu=2,2 /min Zwykłe przekładnie ślimakowe mają prędkość obrotową na wyjściu średnio 1,1 -1,2/min Tak więc podajnik ze zwykłą przekładnią ślimakową mający potencjał ok. 16 kg/h, to z przekładnią hipoidalną będzie miał ok 32 kg/h. Potencjałem nic nie zmieniam, bo jest jaki jest i inny nie będzie. W międzyczasie wgrałem soft 1.94 i spalanie dokładnie takie samo jak na 1.86 Nie mam pojęcia dlaczego na 2.02 wychodziło więcej. Jak powiedziałem, gdy opróżnię zasobnik, to zrobię rzeczywisty pomiar spalonego opału i porównam go z tym to pokazuje wskazanie zużycia na sofcie 2.02. W kotle mam sucho, tylko pył. Te maleńkie kulki to efekt pracy z niskim powietrzem na małej mocy, ale nie były tłuste. Dostał teraz więcej powietrza, to śladu po tym nie ma. Mam dmuchawę WPA-07, więc powietrze minimalne zaczyna się teraz u mnie od 35%. Start tej dmuchawy rozpoczyna się od nastawy 17%. Przy niższych wartościach w ogóle nie rusza. @Klaudiusz dzięki za zainteresowanie.
  16. Dzięki za info. Ja mam czas postoju tylko 40 min B)
  17. Panowie, a jakie macie ustawienia czuwania, gdy kociołek się odstawi, teraz w okresie letnim? Chodzi mi o czas podawania, postoju i długość przedmuchu.
  18. Tak więc po 3 dniach testów na 2.02 mogę powiedzieć, że jest różnica w naliczaniu wskazania spalania w stosunku do 1.86 Na 1.86 spalanie wahało się zazwyczaj między 4 - 4,5 kg/dobę, najniższe jakie miałem to 3,8. Natomiast na 2.02 było to 5,6 4,9 i 6,0. Jest to ponad 20% różnicy przy dokładnie takich samych wszystkich ustawieniach parametrów spalania, potencjału, mocy i pracy pomp. Nie sądzę, aby realne spalanie było większe, bo nie zaobserwowałem zmian w piecu, ani w popiele. Wszystko ładnie się wypala na obydwóch softach. Dziwi mnie tylko ta różnica we wskazaniach. Myślałem, że może kocioł się zanieczyścił i bierze więcej paliwa, ale wczoraj wrzuciłem 1.86 i spalanie powróciło do poprzednich wartości. Oczywiście przy każdym wgraniu oprogramowania resetowałem do ustawień fabrycznych i dopiero potem wprowadzałem własne dane. Nie chcę zmieniać potencjału, bo mam ustawioną rzeczywistą wydajność podajnika. Potencjał mierzyłem 2 razy. Różnice w pomiarze niewielkie. Waga kuchenna elektroniczna. Pierwszy pomiar 32,6 kg/h a drugi 32,8 kg/h. Przyjąłem wartość uśrednioną 32,7. Jak będę miał chwilę czasu, to po opróżnieniu zasobnika zrobię pomiar realnego spalania na 2.02 i będę mógł coś więcej powiedzieć w temacie realnego spalania u mnie na 2.02.
  19. A jaka powinna być właściwa nastawa, jeśli moc kotła jest różna od mocy palnika? Np. moc kotła 12 KW, a palnik 19 KW. To co należy wpisać, moc kotła, czy moc palnika? Bo w sofcie 1.86 było to okno Palnik Moc Znamionowa więc logicznym było wpisanie mocy palnika. W 2.02 jest okno Moc Kotła więc już teraz zwątpiłem...
  20. Masz tu na myśli zmianę maksymalnej mocy kotła w oknie Palnik Modulacja (czyli ograniczenie mocy ze 100% do np. 60%), czy zmianę mocy znamionowej kotła w oknie Palnik Moc znamionowa? (np. z 25 KW na 15KW). Bo to raczej dwie różne sprawy. TomekBrz, domyślam się, że Twoja odpowiedź dotyczy ustawień w oknie Palnik Moc znamionowa?
  21. Minęła kolejna doba na sofcie 2.02. Spalanie dobowe nieco spadło do 4,9 ale i tak to jest więcej, niż na 1.86. Jeszcze dam mu szansę... :P W kotle bez żadnych widocznych zmian, ani na plus ani na minus. Tak jak było tak jest.
  22. Potencjał podajnika realny, zmierzony i ustawiony dokładnie tak, jak poprzednio.
  23. Postoju przy wymianie praktycznie nie było, bo aktualizację robiłem zaraz jak się odstawił i wszystko łącznie z wprowadzeniem poprzednich ustawień nie trwało dłużej niż 15 min. temperatura nie zdążyła spaść poniżej zadanej, więc o nadganianiu nie było nawet mowy. Nie wiem czemu tak jest.
  24. Minęła dokładnie doba od aktualizacji softu do 2.02. Poprzednio miałem 1.86 Z obserwacji które poczyniłem, to na duży plus przyciski zamiast suwaków. Na minus niestety spalanie... Bezpośrednio przed aktualizacją porobiłem fotki ustawień, aby mieć pewność, że wprowadzę do nowego softu te same nastawy. Przy tych samych ustawieniach i nie zwiększonym zapotrzebowaniu na CWU (a wczoraj może nawet mniejsze zużycie niż zazwyczaj) spalanie poszło o ponad kilogram do góry i przekroczyło 5 kg. Do tej pory wahało się ok. 4 - 4,5 kg/dobę. Jedyną wartością dodaną jest dodmuch ustawiony mam na 5, co przy 3 sekundach podawania wydaje się mało znaczące... Zużycie na 1.86 bezpośrednio przed aktualizacją Zużycie po dobie od aktualizacji. Poobserwuję jeszcze dzisiejszą dobę i jeśli nie wróci do poprzednich wartości, to pewnie wrócę do 1.86 Oczywiście po aktualizacji zrobiłem reset do ustawień fabrycznych i dopiero potem wprowadzałem poprzednie ustawienia.
