37
Treść opublikowana przez Jockey
Jockey odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Marcus93, tak jak koledzy tu wcześniej pisali, temperatura podajnika zależy od wielu rzeczy, a żeliwniaka jest zazwyczaj wyższa. Sprawdzić czujnik możesz, jeśli jest jakiś błąd, to go wychwycisz. Paliwo, temperatura zadana, prędkość przepływu wody przez kocioł, moc na jakiej kocioł pracuje, nawiew powietrza do kotłowni, wysokość kopczyka, ilość paliwa w zasobniku - te wszystkie składowe mają wpływ na temperaturę podajnika. U mnie temperatura oscyluje w przedziale 40 - 63. Uznaję to za normalną temperaturę podajnika w zależności od wystąpienia kombinacji składowych w danym momencie. Gdy poznałem zależności wzrostu i spadku temperatury podajnika, nie zwracam już na to większej uwagi. Poniżej zamieszczam zrzut zmian temperatury podajnika w ciągu doby. -
Podpinasz kabel i aktualizujesz. Nic nie odpinasz. -
Dzięki za odpowiedź. Jeśli trzeba coś testować, to jak zwykle, jestem chętny do wypróbowania tego w praktyce ;) -
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Jockey odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
Mam wkład prostokątny wpuszczony w komin w 1998r. Z jakiego typu blachy? nie mam pojęcia... Jakaś kwasoodporna miała być. Zmierzyłem wnętrze komina, pojechałem do gościa, podałem wymiary, a za tydzień miałem do odbioru. Chyba w 2012r kontrolnie wyciągnąłem cały wkład, żeby sprawdzić w jakim jest stanie. Żadnych śladów zużycia, wyczyściłem sobie tylko dokładnie i wpuściłem z powrotem w komin. Mam nadzieję, że wkład jeszcze troszkę posłuży ;) Poniżej zamieszczam filmik z aktualnym płomieniem. Jeśli można jeszcze coś poprawić, to jak zwykle jestem otwarty na wszelkie sugestie ;)- 578 odpowiedzi
TomekBrz, czy w tym nowym oprogramowaniu, nad którym pracujesz, będzie już możliwość sterowania temperaturą zadaną kotła, poprzez nastawy temperatury ekonomicznej i komfortowej, czy też poprzez zwykły programator czasowy? Czy raczej jest to kwestia dalszej przyszłości? Jak pisałem wcześniej, testuję ręcznie takie rozwiązanie z obniżeniem temperatury zadanej kotła na noc o 3 stopnie. Obniżenie na noc na kotle o 3 stopnie wpływa na obniżenie temperatury idącej na obieg CO o około 14 stopni. Obniżenie na kotle o 2 stopnie, daje spadek o ok. 9 stopni (w takiej instalacji jak moja, czyli bez mieszacza na obiegu CO, a z 3D termostatycznym chroniącym powrót) Sprawdza się to znakomicie. Pompy CO i kotłowa pracują cały czas, nie ma zaburzeń temperatury na kotle i lepszy komfort termiczny w domu niż przy wyłączonej pompie CO w trybie temperatury ekonomicznej. Najwyższe skoki modulacji, obrazują załączenie się pompy CWU. -
Znak CE posiada- 578 odpowiedzi
Jak było mniej powietrza, to było gorzej. Sądzę, że jest ok.- 578 odpowiedzi
- 578 odpowiedzi
To KWM - SGR 12 kW, nie wiem, czy on tam jest w jakiejś klasie... na tabliczce znamionowej tego nie ma- 578 odpowiedzi
Cóż, minął ponad miesiąc poszukiwań najlepszego deflektora w moim kotle. Trochę tego towaru przewaliłem w tym czasie przez wnętrze kotła... :lol: W tej chwili wygląda to tak, jak na fotkach poniżej. Shogun mnie trochę zainspirował tą miską z nierdzewki, więc na potrzeby chwili zaadoptowałem garnek od Reksia... ;) (pies nie padł ofiarą eksperymentu, dostał inną miskę) Dołożyłem jeszcze powyżej garnka ruszt żeliwny i wydaje się, że to on zrobił różnicę na plus, bo bez niego z samym garnkiem tak w kotle nie było. Zdjęcia nie oddają, rzeczywistego koloru płomienia. Jest jasny i żółty. Zero dymu, w silnym świetle latarki widać tylko falowanie gorącego powietrza. Kocioł czyszczony był 9 dni temu. Dopóki nie znajdę czegoś lepszego, ta konfiguracja zostaje w kotle. Można powiedzieć, że jestem zadowolony, warto było. Dziękuję wszystkim za wszelkie wskazówki. Pozdrawiam- 578 odpowiedzi
- 3
No z T1 i T3 wychodzi, że potrzebujesz różne czasy załączeń i wyłączeń w te same dni? To skąd sterownik ma wiedzieć, które czasy wyłączeń sobie akurat życzysz? To, co zaprogramowałeś jest na zasadzie, jakby na przystanku wisiały 2 różne rozkłady jazdy jednego autobusu na te same dni tygodnia. -
Przecież T3 masz zaprogramowane na te same dni co T1, więc nie będzie działać prawidłowo T4 nie masz wcale zaprogramowanego -
Wojszym, jeśli nie masz żadnej ochrony powrotu, to wolny przepływ wody przez kocioł tylko potęguje skoki modulacji, gdyż reakcja czujnika temperatury kotła jest opóźniona. -
A masz jakiś problem, coś źle Ci działa, czy chcesz żeby w kotłowni fajnie wyglądało? Takie pytanie to do działu Instalacje CO, tam zamieść schemat ogrzewania i napisz w czym masz problem i że chcesz zastosować sprzęgło. Fachowcy od tych rzeczy Ci doradzą. -
Raczej skala czujnika spalin... -
A co mogłeś wcześniej zmieniać w tym oknie? -
Wydedukuj ;) Nie idź na łatwizne -
No i gitara! :lol: TomekBrz wielkie dzięki! Na wykresach od razu przejrzyściej i czytelniej oraz łatwiejsze przełączanie między czasookresem wykresów. Super! -
Tak -
Jak się nie spróbuje, to się nie będzie wiedzieć.... bo jak to zwykle bywa, teoria teorią, a praktyka swoje ;) Przypuszczam, że nie będzie tak źle, a z pewnością lepiej niż w dwustanie. Bo tam palnik w czuwaniu, a potem pełna moc. A tu modulacja będzie wzrastać stopniowo, ale szybciej niż do tej pory. -
Jestem zdania, że trafne spostrzeżenia, celne uwagi, fajne pomysły, konstruktywna krytyka, czyli tzw. "burza mózgów" w jakimś określonym temacie, sprzyja tylko rozwojowi danego pomysłu, czy idei, czy w tym przypadku naszego sterownika. Natomiast smarownie wazeliny i "trwanie w okopach" to tylko zastój, stagnacja, brak rozwoju i nowych perspektyw. Jeśli TomekBrz uzna jakiś nasz pomysł za godny uwagi i możliwy do realizacji, to mam nadzieję, że go wprowadzi. Piłka i tak jest zawsze po Jego stronie. A ja proszę, macie fajne przemyślane pomysły na doskonalenie sterownika, to piszcie, właśnie jak dzieci, a TomekBrz jak ojciec niech wybiera, to co dobre ;) Pozdrawiam wszystkich! -
Nie podejmę się odpowiedzi na to pytanie, nie będąc u Ciebie w kotłowni i nie widząc Twojej instalacji. A całą dyskusję na temat sprzęgieł i wymienników proponuję przenieść do działu Instalacje CO, tam zaglądają spece od tych tematów i na pewno coś sensownego i mądrego podpowiedzą. No mniej więcej... ;) -
Sprzęgło hydrauliczne a wymiennik to dwie różne rzeczy i różne mają zadania w instalacji. Sprzęgło hydrauliczne łączy dwa obiegi pierwotny i wtórny bez fizycznego rozdzielania obiegów wody Wymiennik rozdziela fizycznie dwa obiegi grzewcze a wymiana ciepła następuje poprzez powierzchnie płyt naprzemiennie połączonych z obiegiem pierwotnym i wtórnym, -
Nie uprawiajmy tu demagogii... na potrzeby chwili. Zadaniem sprzęgła jest zrównoważenie ciśnienia i przepływów pomiędzy stroną kotła, a stroną instalacji CO wyposażonej w kilka pomp. Sprzęgło z pewnością nie miesza wody w kotle. Od tego jest pompa obiegu kotłowego, lub jakakolwiek inna użyta do tego celu, ale nie sprzęgło... -
Gdybym miał pewność, że u mnie można obniżyć spalanie o 2,5 kg/dobę zakładając sprzęgło - nie wahałbym się ani chwili. Natomiast wiem z doświadczenia, że największy wpływ na zużycie opału ma to, co się dzieje na palniku. Jeżeli sam proces spalania przebiega w sposób prawidłowy i nie generujemy strat na palniku, to dokładając sprzęgło niewiele się zmieni, jeśli instalacja jest wykonana prawidłowo i dobrze pracuje. Czemu tak piszę? Otóż dlatego, że lubię eksperymentować i testować różne rozwiązania, aby nie teoretyzować, ale zobaczyć jak to się ma w praktyce. I praktycznie dojść do najlepszej konfiguracji sterownika i całej instalacji. Proszę mi wierzyć, jeśli coś będzie nie tak z procesem spalania, źle dobrany stosunek powietrza do nawęglania palnika, kopiec za niski lub za wysoki, to od razu przekłada się na zużycie opału, czasem nawet większe o 5kg/dobę. Zużycie realne od 14.08 do dziś 2138kg, w tej chwili 17,8/dobę na chatę 140m i CWU120l dla 3 osób. Temperatura w domu 22 stopnie. Chałupa nie ocieplona. Na tę chwilę, jadę na optymalnej konfiguracji dla mnie i niestety nie mogę już zejść niżej ze spalaniem. Po ociepleniu domu wiosną, spodziewam się w przyszłym sezonie realnych oszczędności w zużytym opale. Jeśli sprzęgło dałoby mi oszczędność 2,5kg/ dobę - jutro to nie, ale w poniedziałek już bym zakładał. B)
