37
Treść opublikowana przez Jockey
Jockey odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
W skrócie: np. jeżeli załączy się jakaś pompa i temperatura powrotu zacznie spadać, przy nie zmieniającej się jeszcze temperaturze na kotle, to funkcja wzmocnienie modulacji powoduje szybszy wzrost modulacji, czyli szybsze wchodzenie kotła na wyższą moc, czyli uprzednią reakcję na spadek temperatury na kotle, który dopiero nastąpi, bo spada przecież temperatura powrotu. Wzrost mocy może być różny w zależności od tego, czy temperatura na kotle, w chwili spadku temperatury powrotu, była wyższa bądź niższa od zadanej. Jeśli temperatura na kotle była niższa od zadanej, to nastąpi większy wzrost modulacji, a jeśli była przekroczona, to wzrost modulacji będzie mniejszy. -
Ochrona powrotu a wzmocnienie modulacji w reakcji na zmianę temperatury powrotu, to są dwie różne funkcje i inaczej realizowane. -
A określiłeś wielkość parametru wzmocnienia? -
Funkcja WZMOCNIENIE MODULACJI weszła od wersji V 2.11A (2018-02-02) "Reakcja modulacji na zmianę temperatury powrotu. W CO1-> POWRÓT doszedł parametr WZMOCNIENIE MODULACJI. Odpowiada ona za siłę "podbicia" modulacji przy spadku temperatury powrotu. Jeśli ustawione na ZERO, to funkcja wyłączona." Funkcja jest i działa, szczególnie przydatna jeśli pompy (np.CWU) załączają się okresowo. -
Yaro zrobił fotkę kotła z przed castoramy. Widać, że już tam długo stoi i to z otwartymi drzwiczkami, bo nawet do środka zdążyło się nakurzyć...
Dokładnie tak. Ustawiasz dla każdego dnia tygodnia -
A na P2, 3 i 4 masz coś ustawione? -
Problem jest nie tylko w braku pompy kotłowej, ale przede wszystkim w braku prawidłowej dawki powietrza w stosunku do podawanego węgla. Poprzednio kolega miał moc 14 czy 15 kW i powietrze 5-24, a teraz ma moc 8 kW, a powietrze 5 -25, a w między czasie 7 -37. To jest strzelanie nastawami na prawo i lewo. Może się trafi. Dawkę powietrza do podawanego węgla ustala się na podstawie obserwacji płomienia i paleniska w swoim kotle. -
Oby nie! -
Jeżeli dobierzesz odpowiednią dawkę powietrza do podawanego węgla w pełnym zakresie zadeklarowanej i rozwijanej mocy, to będziesz miał zarazem najbardziej ekonomiczne spalanie. Kocioł spali wtedy tylko tyle, ile będzie potrzebowała Twoja chata. Nie mniej, ni więcej tylko tyle. -
Przy poprawnie dobranym stosunku powietrza do podawanego węgla, proces spalania będzie przechodził płynnie przez cały zakres rozwijanej mocy, niezależnie od wahań modulacji. Jeśli występują niedopały, to masz ewidentnie za mało powietrza i to prawdopodobnie w górnym zakresie. -
Jeśli przerzuca Ci niespalony węgiel, to masz niewłaściwy stosunek powietrza (zbyt mało) do podawanej dawki węgla. Już pisałem Ci o tym. -
Jeżeli przerzuca Ci niedopalony węgiel, to masz za mało powietrza w stosunku do nawęglania w górnym zakresie mocy -
Ciubu, dzięki za wyjaśnienie, ale "maksymalny czas przekroczenia temp." (bo o tym była mowa) to nie jest to o czym piszesz. -
Ja ogrzewam tak cały czas i jakoś dom się nie wychładza i temperatury nie musi gonić. Wiem o ile mniejsze jest zużycie węgla w moim domu przy takim systemie ogrzewania i nie jest to żaden błąd, lecz realnie mniejsze zużycie. Każdy u siebie może sobie grzać jak uważa za słuszne i stosowne, z obniżeniem czy bez. Z mojej strony to tylko informacja. -
Oldek, poniżej wykres z funkcją obniżenia nocnego na kotle o 5 stopni w godzinach 22:30 - 05:00. Przy mojej instalacji daje to realne mniejsze zużycie o ok. 1,5 - 2 kg/dobę w odniesieniu do pracy bez obniżenia. Zwracam też uwagę na linię temperatury czujnika pokojowego, jak obniżenie temperatury kotła na kilka godzin wpływa na temperaturę ogólną w domu, prawie bez zmian. Czujnik umieszczony w najchłodniejszym miejscu w domu. U mnie przynosi to wymiernie mniejsze zużycie węgla. U kogoś innego może być inaczej. -
Jockey odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Dormario, naucz się czytać posty ze zrozumieniem, to będziesz wiedział gdzie się nick ustawia, bo już odpowiedź padła na Twoje powtarzające się pytania. -
Kolego Dormario, nie chodzi o to, żeby niczego nie zmieniać, lecz o to, że to, co piszesz jest w tonie pretensji i w trybie roszczeniowym. Tyle i tylko tyle. Nie dostrzegasz tego? -
Wojszym już Ci odpowiedział w poprzednim poście. ps. moja przeglądarka wymaga, abym za każdym razem wpisywał login oraz hasło i jakoś nie narzekam, że mam darmowy dostęp do strony z obsługą sterownika, którą Wojszym stworzył i udostępnił ze swojej dobrej woli, bo dzięki Jego pracy, ja mogę z niej korzystać. -
Weź nie pytaj, weź go przytul... Deafnezz, czyżby to taka zawoalowana walentynka? -
W powyższym menu możesz ustawić DHCP Client > Enable wtedy router sam przydzieli adres konwerterowi. Spróbuj -
ID i pin wpisujesz do sterownika takie jakie chcesz np. Lechumb i potem to samo na stronie przy logowaniu. -
To zależy czy Twój konwerter ma gniazdo czy wtykę. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli łączone ze sobą urządzenia mają gniazda tego samego rodzaju (np. 2 męskie lub 2 żeńskie) to potrzebny jest kabel crosowany, a jeśli w jednym urządzeniu jest gniazdo męskie a w drugim żeńskie to kabel szeregowy -
Deafnezz daj jakieś zdjęcia jak dobierasz powietrze w tej mini
