37
Treść opublikowana przez Jockey
Jockey odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
W instrukcji, która jest na tej stronie jest opisany sposób w jaki zrobić skrót do otwierania tej strony i być od razu zalogowanym. W aplikacji trzeba otworzyć okienko autologowania, wpisać nick i pin, dać zapisz i włączyć autologowanie -
Jockey odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
a teraz jest jakiś nowy nick, czy co...? -
Korzystając z modułu internetowego Timela i ze strony wojszym2244.usermd.net jest możliwość zapisywania 4 różnych ustawień i ponownego wysyłania wybranego ustawienia do sterownika oraz zapis ustawień do pliku, a po aktualizacji wysłanie ich ponownie do sterownika. Nie dalej jak wczoraj aktualizowałem sterownik, przywróciłem do ustawień fabrycznych, a po wysłaniu zapisanych danych z pliku do sterownika, nie zostały wprowadzone po aktualizacji tylko dane parametrów, które zostały zmienione w nowym oprogramowaniu (co akurat oczywiste przecież) -
spróbuj i sam się przekonasz ;) -
tak -
Będzie działał tylko podgląd. -
u mnie ok -
Nie jest to takie jednoznaczne i zależy od wielu czynników, od energochłonności budynku, pogody, wiatru, stabilności instalacji, rodzaju instalacji, itp. A jeśli domowników np. przez 8 godzin nie ma w domu, to po co cały czas ma grzać jednakowo, ze stałą temperaturą? Wystarczy, jeśli ok 2 godz. przed powrotem do domu ogrzewanie się załączy i spokojnie dogrzeje do oczekiwanej temperatury, gdy już domownicy znowu w domu się pojawią. Często tu padają porównania do samochodu, który jedzie bardziej ekonomicznie, jeśli trzyma stałą prędkość, niż gdy przyspiesza i zwalnia - każdy się z tym zgodzi, ale jest jeszcze drugi aspekt tego porównania, którego już nikt tutaj nie przytacza, otóż jak pokonamy jakąś trasę autem, a dopiero wracać będziemy za np. 8 godzin, to auto gasimy, czy zostawiamy włączone, aby było cały czas zagrzane przez ten czas postoju, gdy go nie potrzebujemy...? Więc nie jest to takie jednoznaczne i najlepiej niech każdy u siebie przetestuje i wybierze najbardziej ekonomiczny i efektywny sposób ogrzewania swojego domu, bo to, co u jednego się sprawdzi, to u kogoś innego niekoniecznie z różnych względów. -
Trzeba wybrać tryb program czasowy oraz określić w jakich dniach i godzinach ma być temperatura komfortowa, a w jakich ekonomiczna -
Nie musi być panelu pokojowego, wchodzisz w regulator pokojowy, ustawienia > użyj czujnika w panelu ustaw 0. Następnie określ temperatury komfortową i ekonomiczną. Ustaw tryb pracy > temperatura komfortowa. Ważna jest też histereza, którą też określasz. Od razu możesz przetestować działanie ustawiając jakąś niższą wartość temperatury komfortowej -
Wiemy tu wszyscy, że trwają prace nad takim osobnym sterownikiem i lepiej niech ukaże się później, a super dopracowany, niż gdyby pojawił się wcześniej, a miałby mieć jakieś bolączki. Nie wszystkie trudności w finalizowaniu nowego produktu da się przecież przewidzieć. Ja wierzę, że pojawi się, gdy tylko będzie gotowy do sprzedaży. -
Nie -
Te dane, które przedstawiłeś nie pozwalają udzielić nawet przybliżonej odpowiedzi. Wylicz sobie potencjał z wypalonego całego zbiornika i będziesz miał właściwą wartość. -
Wpisz w sterownik serwer 91.185.185.41 i port 8800 i daj zapisz. Po chwili wyłącz konwerter z sieci i po ok. 10 sek włącz go ponownie. Jeśli nie pomoże odłącz sterownik z sieci i włącz ponownie. Na stronie wpisz swój ID z Timela (w pole ID nie w nick) i pin ze sterownika i musi hulać -
Masz konwerter Timela? -
Zalogowałem się przed chwilą jako nowy użytkownik z alternatywnego konwertera, bez żadnego problemu -
Tak, zielona kropka pojawia się i znika, ale zasadniczo nie ma to żadnego znaczenia, na każdą zmianę parametru trzeba ok. 3 sek. poczekać i tyle, z tego co zaobserwowałem -
No i szwagier częściej zajrzy... -
I się znowu zaczyna, jak każdej jesieni i gdy przyjdą większe mrozy.... jakie spalanie, bo u kolegi jest mniejsze... Trzeba dążyć do tego, aby na palniku był właściwy proces spalania bez strat i jak to nam się uda osiągnąć, to czy instalacja taka, siaka, czy owaka, to spalimy i tak tyle węgla, ile energii będzie trzeba uzupełnić, aby utrzymać oczekiwany komfort termiczny w naszym domu. Ani mniej, ani więcej - tylko tyle. A w instalacji CO chodzi o to, aby we wszystkich pomieszczeniach była oczekiwana temperatura, a sama instalacja była "stabilna" dla kotła. Wyniku spalania nie ma co porównywać do innych, bo budynki są inne, nawet przy takim samym metrażu, inaczej umiejscowione, różnie energochłonne, z różną temperaturą wewnętrzną zależną od upodobań itd. itp. a to wszystko przecież ma wpływ na zapotrzebowanie energetyczne naszego domu, a to się przekłada na to, ile węgla spalimy. -
Tegoroczna jesień, jak na razie, jest chłodniejsza niż ubiegłoroczna i spalanie jest większe niż w zeszłym roku o tej porze (u mnie przynajmniej) -
wystarczy -
Zależy o ile spadła temperatura powrotu, jeśli kilka stopni, to szybko podbija modulację. Ustaw wzmocnienie na 0, to nie będziesz miał takich skoków modulacji. Ta ochrona działa na sposób uprzedni tzn. skoro spada temperatura powrotu o kilka stopni, to za chwilę spadnie również temperatura kotła, więc sterownik wcześniej wchodzi na wyższą moc, aby zapobiec większemu spadkowi temperatury zadanej kotła. Bardzo przydatna funkcja, ale wymaga obserwacji i dostosowania do potrzeb konkretnej instalacji. -
Moc kotła - to moc jaką kocioł osiąga przy 100% modulacji. Przy 100 % modulacji wentylator dmucha z mocą ustawianą jako Powietrze Maksymalne. Zmniejszając maksymalną modulację np. do 60 %, powodujemy, że sterownik osiąga maksymalnie 60% mocy znamionowej i przy tej mocy dmucha z odpowiednio zmniejszonym powietrzem. A wiec w opisanym przypadku nie zmieni się stopień napowietrzenia w stosunku do podanego węgla na poszczególnych stopniach modulacji. Jeżeli zmienisz wartość Mocy kotła, to zmienisz nawęglanie palnika, czyli musisz ponownie dobrać powietrze dla całego zakresu mocy. -
Kubatura Twoich pomieszczeń też jest większa niż typowa, dom masz ocieplony? -
Zwiększony pobór paliwa może być związany również z tym, że dopiero teraz, gdy zrobiło się chłodno, zostało uruchomione ogrzewanie. Z moich obserwacji wynika, że w początkowym okresie grzania, a szczególnie, gdy od razu zrobi się chłodno na dworze, zawsze jest zwiększone zużycie opału, bo chałupa musi się wygrzać od środka, chodzi o akumulację całej bryły budynku. Podobnie, gdy uruchomi się podłogę, w zeszłym roku, po uruchomieniu podłogi szło 5 kg/ dobę opału więcej przez 5 dni, a po tym okresie spalania wróciło na poprzedni poziom.
