37
Treść opublikowana przez Jockey
Jockey odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
O to to... @Deafnezz masz tu ode mnie -
@Michaelkw Mam na myśli stabilność instalacji i jej wpływ na przepływ wody przez kocioł, a to może mieć znaczenie na zachowanie modulacji -
Proszę bardzo ostrożnie z takimi radami, bo taki wpis staje się ogólnodostępny, a może go przeczytać jakiś zupełny laik, który będzie szukał porady "bo mu się nie pali", a może mu się nie palić z takiej np. przyczyny, że może mieć przytkany komin lub czopuch i jeżeli jeszcze przymknie szyber na 80% to o nieszczęście nietrudno... Jestem przeciwny tego typu rozwiązaniom, to nie jest sposób na poprawę spalania w kotle i tego, co się dzieje na palniku. -
Nie ma spalin, powrotu, ale na moje oko to bym szukał przyczyn w mieszance paliwowo/powietrznej i przepływ wody przez kocioł tez może mieć znaczenie. Jest nad czym pracować, choć tragedii też nie ma. Wykresy to jest tylko dodatek, najważniejsze jest to, co się dzieje na palniku i to tam jest źródło wszelkiej wiedzy i odpowiedzi na rozwiązanie problemów. -
@Michaelkw Dla mnie linie wykresu to jedna całość, lepiej jest jeszcze, jeśli wiem, co się w domu działo, bo to wiele wyjaśnia, linia bojlera też jest ważna i może mieć duży wpływ na pozostałe. Jeśli chodzi o pompę kotłową, to w różnych instalacjach mogą być różne ustawienia, to zwyczajnie trzeba potestować, zaobserwować i wybrać najlepsze rozwiązanie dla konkretnej instalacji, nie ma jednego słusznego rozwiązania -
@DK321 Wiesz co, jak dla mnie, to jest ok. Oscylacja temperatury wokół zadanej niewielka, modulacja ładnie się wkręca, gdy spada zadana i powrót, nie ma jakichś większych przestrzałów modulacji, spaliny też miarowo reagują w odpowiedzi na rozwijana moc, jeśli w kotle jest czysto, to hobbistycznie można jeszcze coś testować, ale trzymać tę bazę. U Ciebie jest wiele do poprawy i dodatkowo wykres niekompletny, a przyczyn tego stanu rzeczy może być naprawdę dużo, więc wybacz, ale bez zbadania pacjenta nie podejmę się diagnozy -
Nie wiem w jakim formacie wstawiłeś ten plik, ale u mnie wyświetla się w małym formacie i to nie na moje oczy już, tak żebym mógł coś sensownego zobaczyć, a tym bardziej coś o tym powiedzieć. -
Nie jest źle. Kocioł ładnie trzyma zadaną, oscylacja temperatury nie jest duża, nie ma jakichś większych wahnięć, a wartość rozwijanej mocy zależy przecież od zapotrzebowania cieplnego budynku, bo kocioł ma tylko uzupełniać straty energii, jakie ponosi dom, w odniesieniu do wybranej przez nas temperatury wewnętrznej. Jeżeli wymiennik czysty i brak żadnego dymu, to jest ok. -
Tak. Do wyboru, do koloru, każdemu wg indywidualnych potrzeb i upodobań Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, że wersja 2.31 jednak tam jest.... -
Pompa kotłowa i jej praca lub postój, nie wyłącza i nie załącza innych pomp, czyli będą one pracować wg swoich wytycznych. Wyłączenie lub załączenie pomp innych obwodów może ewentualnie wpływać na pracę pompy kotłowej, jeśli jest ustawiona opcja wyłącz gdy zbędna na 1 -
Przy aktualizacji z 2.26 na 2.28 nie trzeba przywracać ustawień fabrycznych, na 2.31to konieczne. 2.31to wersja testowa -
Nie cytujcie ze wszystkimi zdjęciami, bo to niepotrzebne. @marekd masz bardzo nisko deflektor, a nad nim zaraz chyba ruszt żeliwny, nie wiem, ale przypuszczam, że może to mieć wpływ na górę płomienia i końcówki mogą kopcić. Jeśli można usunąć ten ruszt, to zrób to na próbę i podnieś ten deflektor, albo załóż miskę z nierdzewki i powieś około 24cm nad palnikiem. Nastaw na razie nie zmieniaj. -
OFF w regulatorze pokojowym oznacza, że temperatura w pomieszczeniu przekroczyła ustawioną temperaturę komfortową, bądź ekonomiczną w zależności od trybu pracy -
tak -
Regulator Pokojowy > Temperatury Oldziu, szwagier był wczoraj, czy co...? -
Jak ustawisz na 24, to od razu zrobi Ci się ON, bo temperatura w pomieszczeniu jest 22,3 a Ty chcesz, aby mamusia miała 24 przecież, chyba, że histerezą miałbyś ustawioną na 1,8 stopnia no to wtedy się jeszcze nie załączy, dopiero jakby spadło do 22,1 byłoby ON. -
@altoro ma rację. Regulator pokojowy pracuje w trybie temperatury komfortowej, co jest symbolizowane na grafice, w tej chwili jest na off, ponieważ jest przekroczona ustawiona komfortowa temperatura pokojowa. -
Jeżeli wgrasz 2.31 to trzeba przywrócić sterownik do ustawień fabrycznych. Nie ma modyfikacji w algorytmie, są tylko dodane nowe funkcje. -
Tyle, że przy takim ustawieniu, przy minus 20 na zewnątrz, pójdzie już temperatura na podłogę 38, a to może być zbyt wiele. @SlawekOrfi musisz sobie potestować różne ustawienia i wybrać to, co będzie najlepsze, ale przy podłogówce trzeba brać niższe wartości korekty. Wyjdź może od temperatury 28, daj korektę 2 i obserwuj jak to się będzie zachowywać. Przy podłogówce i stosowaniu korekty pogodowej najważniejszą rzeczą (wg mnie) jest ustawienie tej temperatury wyjściowej i dobranie potem do niej tej odpowiedniej wartości korekty, bo to u każdego może wyglądać inaczej z uwagi na różną kumulacyjność cieplną budynku, różną temperaturę utrzymywaną w domu, różne wykonania instalacji itp. -
Szanowni Koledzy, doradzacie początkującym trudne rozwiązanie (wg mnie) a zarazem najtrudniejszą rzecz do zrozumienia, co do zasady działania i sposobu zwiększenia bądź zmniejszenia dawki węgla na palniku w tym sterowniku: kaloryczność paliwa i potencjał, to wartości odwrotnie proporcjonalne, czyli zwiększając ich wartość zmniejszamy nawęglanie, czyli sumaryczną ilość węgla podaną na palnik w określonej jednostce czasu. Dla laika ciągła zmiana tych wartości, to źródło nieustannych kłopotów (wiem to z doświadczenia, bo muszę ciągle na pw odpowiadać na te same powtarzające się i związane z tym pytania) z uwagi na to, że początkujący nie rozumieją tej zasady, że zmiana tych wartości wywołuje skutek przeciwny do przez nich zamierzonego. Dlatego początkującym, na zmianę ilości węgla na palniku, zawsze polecam, stosowanie KOREKTY DAWKI PALIWA - to najprostsze rozwiązanie do zwiększenia lub zmniejszenia ilości węgla podanego na palnik. Po to właśnie ta opcja jest. Prosto i skutecznie, bez możliwości pomyłki w tym, co się chce osiągnąć. A jest to tak prosta i skuteczna metoda zmiany ilości paliwa podawanego na palnik, że ja również chętnie z niej korzystam w obawie, aby się nie pogubić z okiełznaniem tego naszego potwora.... -
Ogrzewanie podłogowe Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
Jockey odpowiedział(a) na Jockey temat w Instalacje CO i CWU
Ja zastosowałem taki rozdzielacz: https://instalhurt.sklep.pl/Rozdzielacz-4-obwody-z-Grupa-Pompow-Mosiezny-Poma-Wilo-do-Podlogowki -
Oczywiście, że mam panele dedykowane... żonie, takie sobie zażyczyła i takie musiały być... 9mm Rozstaw rur co około 12 cm, pod panele folia i pianka z rolki. -
U mnie temperatura zasilania podłogówki to 28 stopni. Temperatura podłogi na terakocie temperatura podłogi na panelach Temperatura w domu gdzie podłogówka 24,5 stopni, grzejniki zimne - głowice ustawione na 23 stopnie. -
Dlaczego temperatura idąca na CO jest wyższa od temperatury kotła? -
@jolo747 czujnik temperatury kotła lub czujnik CO nie pokazuje właściwej temperatury. Wydłuż czas przekroczenia zadanej, to kocioł nie będzie się odstawiał, chyba, że akurat chcesz, aby tak pracował.
