Treść opublikowana przez dodan
Wzrost Temperatury Po Zakończeniu Cyklu Praca
dodan odpowiedział(a) na siedlaki temat w Kotły z podajnikiem
Mysle ze bardzo dobrze, bo mam tak samo :D A wszystko zalezy od tego jaka pompka na jaki obieg ja mam zamontowane obie duze do 6m wiec na krotkim obiegu kotlowym daje na 1, bo jest zaduza, a dluzszym obiegu na grzejniki daje na 2. I mysle ze jest ok :P -
Instalacja Grzewcza, Stalmark - Foto, Uwagi, Spostrzeżenia
dodan odpowiedział(a) na detox temat w Instalacje CO i CWU
1 prawdopodobnie masz przestawiona regulacje. Umnie nr 9 to max a 1 to zamkniecie 2 byc moze na 1 biegu pompka nie wyrabia, ja u siebie tez mam na 2 biegu, na 1 dwa grzejniki mialem tylko lekko cieple, daj na 2 i poobserwoj. ja w blizniaczym do stalmarka KMG ma przepalanie ustawione co 45 min P.S. Bardzo ladny domek :) -
:lol: Poprostu go przekrecic recznie w lewo lub w prawo, jesli nie posiadasz silownika
Od podgrzania powrotu to najlepszy jest zawor 4-drogowy, nie trzeba wtedy kombinowac z pompkami :lol: U mnie zawsze powrot jest goracy bezwgledu na jakich biegach mam pompki B) Powiem wam tak, a jestem w temacie bo wczoraj robilem doswiadczenia ze swoimi pompkami ;) I tak niema co gadac wezpomke na 2 czy na 1 bieg tylko trzeba to sprubowac organeleptycznie :D I tak pomke CO za wymienikiem musze dac na 2 bieg bo na 1 na gorze dwa grzejniki do polowe sa letnie. Ale pompke na wyminiek w obiegu kotlowym dalem na 1 bieg. a bylo na 2. Na 2 biegu wymienik byl goracy jak jasna cholera, az sie dotknac do niego nie bylo mozna, a na 1 biegu ma normalna temperature czyli ok 60 stopni tyle mam ustawione na kotle. Reasumujac w krotkim obiegu kotlowym mam pompke na 1 biegu, w w dlugim za wymienikiem na 2 biegu efekt super grzejniki cale cieple i wymienik ma normalna temperture. Pomke na podlogowke tez dalem na jedynke i jest ok. Takze kazdy sam musi sie na wlasnych doswiadczeniach oprzec. Oczywiscie generalna zasada jest taka iz mniejszy bieg pompki ci wystarcza tym lepiej. Pozdrawiam -
Jesne ze kopcil tak samo, bo nie deflektor jest tu problem, tylko pietrzacy sie opal. Kmora spalania jest poprostu konstrukcyjnie spartolona, pietrzacy sie opal powoduje brak dostepu powietrza a to powoduje dymienie. Wynika to z tego ze jest zbyt mala odleglosc od podjanika do rusztu w KMG-1 jest to tylko 5cm w inych tlokach na ten przyklad nawet 20 cm. Nie ma tez spadu na palniku, on jest prawie poziomy. To wszystko powoduje ze opal sie pietrzy i nie dopuszcza powietrza na palenisko z tad to dymienie i produkcja sadzy w tych kotlach. Ja jakos sobie radze z tym problemem poprzez dobry sterownik ktory mam Perfect T. Tzn 1. Wylaczylem PID-a (bo to badziewwie powoduje jeszcze wieksze kopcenie) 2. Ustawilem reguralna przerwe podawania na 166 sekud 3. podnioslem nadmuch powietrza tzn obroty dmuchawy na 23% przy ilosci powietrza 30% 4. Ustawilem nadmuch w nadzorze na 1% tzn wentylator caly czas pracuje w nadzorze i nie powoduje nadzor wtedy kopcenia. 5. Kupuje tylko opał o spiekalnośći RI = 0 sort 31.2 nie koksujacy, nigdy 32.1, ktory jest najpopularniejszy i najwiecej jest go na skladach. Raczej niskokaloryczny (w tej chwili pale kazimierzem Juliuszem 23 MJ/KG), nie tworzą sie spieki ktore powodowaly blokade dostepu powietrza.(to jest podstawa) 6. Co jakisz czas zrzucam popiol do popielnika ale tak aby nie rozwalic tej gorki z zaru i popiol raczej tak przesuwam czesc dalej czesc do popielnika, zrzucenie wszystkiego odrazu powoduje ze ekogroszej jest wywalany na popio nie na zar mimo ze skrocilem podajnik o 4cm poprostu poje.... kociol i tyle. :P Efekt jest taki, iz z komina leci leki szary dymek i w koncu nie mam na dachu tej cholernej sadzy. B) Pozdrawiam i nie polecam raczej meczenia sie w tych kotlach z robieniem deflektorow szkoda czasu.... ;)
trzeba jeszcze do tego dodac, ze od tego paleniska do podajnika jest tylko 5 cm przestrzeni. wiec dlatego min w tych kotlach generalnie ogien jest blizej podajnika. Moim zdanieniem zedne deflektory nic tu nie pomoga, bo kociol jest konstrukcyjnie zje...., przeca to garazowa produkcja, no coz niestety trzeba placic frycowe jak czlowiek jest laikiem i trafi na cwanego sprzedawce........
mam takie pytanie bo mam wrazenie ze pompy mam przewymiarowane mam pompe chyba do 6 m, na wymienik mam ja na 2 czyli 52 KW tyle pobiera mocy potem mam pompe na sprzegło na 2 biegu chyba jakies 34kW pobiera wiec jest mniejsza potem pompa na co i ona jest na 2 biegu taka sama jak na wymienik czyli do 6 m i pompa na podlogowce tez na 2 biegu. planuje zmienic pompe na wymienik na 1 bieg poniewaz obieg kotlowy jest raczej krótki wiec chyba wyztarczy, potem pompe na CO tez na jeden bieg no i pompe na podlogowke tez planuje dac na jeden bieg czy bedzie dobrze, na tomiast ta na sprzeglo zostawie na 2 bo ona jest mniejsza. czy tak zmiana moze byc i co w ten sposb moge zyskac, oprocz oszczednosci na energi i czy ustawienie pompy na 1 biegu na wymieni nie spowoduje ze bedzie za malo ciepla odebrane z pieca? Jak to sprawdzic czy wszystko jest ok? -
podłączam się do tematu, mam ten sam problem:-)
Nie Chcę żadnej Porady, Nie Mam żadnego Problemu...
dodan odpowiedział(a) na IVEN temat w Kotły z podajnikiem
Ja tak tego nie odebralem, co innego jest zapotrzebowanie na cieplo, a co innego sa straty spowodowane kiepska sprawnoscia i niezbyt przyjaznymi sterownikami. mialem na mysli to ze super sterownik :) powinien ta sprawnosc wyciagac jak najwieksza :) -
Właśnie o to mi chodziło, zgadzam sie co do joty :) -
widac z tego, ze pod wzgledem spalania ecoal to zadna rewelacja, ale pod wzgledm wygody juz jakas roznica jest, to tez cos :) -
masz jeszcze alternatywe w postaci propanu ze zbiornika, przy takim ocieplaniu jakie posiadasz (mam podobne) mysle, ze gra jest warta swieczki, a wiem co mowie, bo sam kotlownie mam zasilana propanem i piec kondensacyjny, oraz zasilana jest tlokowcem, generalnie odpalam tloka tylko w duze mrozy, wtedy cos to daje, przy wyzej temper. wogole szkoda sie babrac w sadzy. Jak za rok podlacza mi ziemny to wogole przestane tlokowca odpalac i bede mial spokoj :D
Ja mam z gazem do czynienia wiec sie wypowiadam :( Nie wiem o jakich kosztach mowil ci twoj koleszka, ale na pewno nie byly to koszty zakupu samego pieca, to na 100% :D
Co ty bredzisz, jakie 15 tys??? Ja za swojego kondensacyjnego vitodensa 200 dalem półtora roku temu 8,5 tys. pln , a to raczej gorna polka. Teraz dobry kodensat jest tanszy niz byle g..... spawane w garazu i nazywajace sie eko.....
Przy takim ociepleniu domu, to darowalbym sobie zabawe w gornika i zalozyl gaz, koszty bede nizsze jak przy paleniu smierdziuchem :(
Piec Z Podajnikiem ślimakowym Fakora 35kw Nie Radzi Sobie
dodan odpowiedział(a) na rs24 temat w Kotły z podajnikiem
Hm, moze to i jest jakis pomysl. Tylko czy pompka wyrobi. W tej chwili jest na 2 biegu. Mam 70 m podlogowki na dole domu (caly doł)i lazienka na gorze. Mam obawy ze na jedynce moze nie dac rady z takim obiegiem??? :huh: -
U mnie tez na podlogowke idzie temp ok 30, jakies 29 c. A w pomieszczeniach przez nia ogrzewanych jest jakies 22 do 23 C. Zastanawiam sie nawet czy na zaworze termostatycznym nie przykrecic jej do 28 :rolleyes: -
Ok wielie dzieki za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam
Mam zalozene wzkazniki na wejsciu i wyjsciu. Pytanie ktora pomiar przyjmuje sie generalnie, gdy ktos pyta "jaka masz ustawiona temerature na podloge" to generalnie przyjmujemy temp. zasialnia czy powrotu? a moze srednią? :rolleyes:
Ma to takie znaczenie ze jak, ktos mnie pyta np instalator czy ktos inny z jaka tempertura pracuje mi podlogowka to nie wiem czy podaje sie generalnie temperature na wejsciu zasilania czy na wyjsciu, i tylko tyle. Nie bede sie wyglupial z termometrami w podlodze, az takich szczegulow mi nie potrzeba. :rolleyes:
I co?? Nikt nie wie jak odczytac własciwa temperature podlogowki? :rolleyes:
Witam, Mam pytanko jak wlasciwie odczytac temperature z jaka grzeje mi podlogowka. Na wejsciu mam 29C na wyjsciu 27C. czyli jedna kreska mniej. A wiec podlogowka grzeje mi 29C czy 27C jak to czytac, a moze jest to srednia 28C :rolleyes: Pozdrawiam i z gory dzieki za odpowiedz.
Wiesz ja w czerwcu zakupilem eko z Kazimerz Juliusz za posrednictwem netu przez Resover w workach po 20 kg z dziurkami, wiec towar mial czym oddychac. Powiem ci ze lubie u nich brac bo na stronie podaja dokladne parametry wegla min i spiekalnosc. Podali ze dla tego wegla Ri = 0, typ sortu 31.2 kalorycznosc 23MJ/Kg. Wegiel jest malo kaloryczny i akurat do mojego przewymiarowanego KMG, i faktycznie raczej sie nie spieka, czyli reasumujac staraja sie sprzedawc faktycznie to co napisza, maja tez mial z piasta w takich workach, wiec moze sprobuj :) pozdr.
Witaj Gonzo, powiedzmy ze cos tam sie udalo :) powiem tak jest duzo lepiej :) przynajmniej mniej problemow z sadza i dymieniem, ale musialem, jak czytales wylaczyc PId-a. Ale pale tak dopiero drugi dzien, powiem na jak jest na 100%, po tygodniu palenia. Czytalem o twoim ruszcie, wiesz jest jeszcze taka mozlwosc zebys przeszedl na ekogroszek, mi tam sie nic nie przykleja do rusztu przy ekogroszku :) Ale taka moja rada, uzyaj tylko tego typu wegla jaki podaje producent czyli 31,2 lub 31,1 przy innych beda spieki i szlaki sa zbyt koksujace, juz to testowalem.... Pozdrawiam
Dokładnie zgadzam sie z tym opisem. A mam w tym doswiadczenie, bo posiadam kociol jak w podpisie z PID-em. sterownik Perfect T. I tak Pewna firemka weszla w uklad z producentem tych kotlow i zaczela sprzedawac te piece ze sterownikiem Perfact, mysl ze zupelnie bez jakich kolwiek badan. Generalnie ten "zwykly" pid to kupa g..... jest, przeca nie ma w nim czujnika spalin itp. on poprostu reguluje dostarczaniem paliwa w odpowiednim rzekomo czasie. Efektem tego jest ze moj kmg-1 kopci jak s......, a drobinki sadzy mam wszedze, na dachu, balkonie, tarasie..., a nawet w d..... :) Dopiero jak czlowiek od serwisu tego sterownika, podpowiedzial mi jak wyloaczyc to PID-owe gowno, to piec zaczol normalnie pracowa, przestal kopcic czarnym dymem z komina i sadza a spalanie o 30% mniejsze,. Czyszczenie wymienika trzy razy rzadsze, a dymu z komina prawie nie widac. Teraz ustawiam tylko powietrze i przerwe podawania. Co prawda jest troche z tym wiecej zabawy przy zmianie opalu, ale za to jest czysto na dachu i wiecej kasy w kieszeni. Powiem wam tak PID przy zadanej temperaturze ustalal mi automatycznie czas podawania 200 s. ale jak tem spadla o 5 stopni podawal co 50 s. to powodowalo ze piec bardzo kopcil. teraz mam przerwe podawania stala co 380 s. i jest ok piec nie jest zawalony weglem. Reasumujac zwykly PID to porazka, mysle ze ecoal to juz wyzsza troche polka i generalnie moze sie sprawdzic, jak na razie opinnie o nim sa raczej pozytywne
