Treść opublikowana przez irys2580
Sterownik Rc 200 Czy Rc 300 Buderus
Witam najpierw opiszę jak wygląda moja sytuacja budynek piętrowy podpiwniczony i strych mury 50 cm cegła plus styropian 8 cm. Teraz moje pytanie będę zmieniał kociol węglowy na Gazowy Buderus GB 062 dwufunkcyjny 24 KW Kocioł będzie w piwnicy , piony mam osobne na są parter i piętro. Nie mam podłogowego ogrzewania tylko grzejniki. Chciałem to na sterowniku RC 200 ale teraz myślę jak mam możliwość podłączenia na dwa obiegiem każde piętro osobno będzie lepiej sterownikiem RC 300 . Tym bardziej że na piętrze mam ciepłej niż na parterze. Byłaby możliwość regulacji każdego piętra osobno. Myślałem zamontować RC 300 na parterze i tam regulować temp. Nie wiem jak działa czujnik pogodowy ? Można zrobić tak aby działał na cały dom a dodatkowo regulować na RC 300. Moje pytanie jak powinna wyglądać instalacja przy kotle aby to dobrze działało. Chodzi mi o to czy musi być jakaś dodatkowa pompa na drugi obieg? Jak możecie jakiś schemat pokazać jakby to powinno wyglądać. Proszę o wasze rady i z góry dziękuję.
- Buderus Gb 062 Ze Sterownikiem Rc 200
Też kupiłem Buderus jeszcze nie mam zamontowany Mam GB 062 . 24 KW. Myślę że będę zadowolony. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Bardzo fajny wynik jaki masz kocioł jakiej nocy i jaka modulacja.? Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Kocioł Pulsacyjny Auer
Też się zastanawiałem nad tym piecem. Niby spali 40 %mniej niż tradycyjny kociol. Ale koszule dwa razy tyle niż dobry kociol kondensacyjny. Oprócz tego trzeba dokupić do niego oprzyrządowanie pompę i wiele innych rzeczy. Dobry piec kondensacyjny może spali max 15 %więcej gazu. Czy to warto każdy musi się sam odpowiedziec. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Jaki Piec I Instalacja Do Mieszkania 50M2
Z tym ogrzewanie elektrycznym to nie jest głupi pomysł. Jak wymienić okna na 3 szybowe małe straty ciepła. Ściana zewnętrzne można ocieplc multipurem. Ale nie trzeba. Koszt ogrzewanie wyjdzie podobny do pelletu. A zero roboty . Grzejniki na taryfa nocna lub elektryczne podłogowe. Jak są takie małe straty ciepła to tylko tak . Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Może piec na pellet dużo mniej brudu niż z węgla. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
A ile płacicie za m3 gazu? Mam zamiar przejść na gaz teraz grzeje węglem spalam 6 tom węgla. Szacuje że 10 do 20 % więcej zapłacę za ogrzewanie Temp mam od 22 do 25 . Przewaga dzięki technice
- Koszt Przyłącza Gazowego Do Domu.
Jaki Kociol Gazowy Wybrać ?
Witam. Planuję zmodernizować kotłownie węglową na gazowa. Nie mam pojęcia jaki wybrać kociol Jedno funkcyjny czy dwu funkcyjny? Na pewno kondetacyjny ale z jakiej firmy? Mam dom powierzchnia użytkowa ok190m 2. Tylko grzejniki Słyszałem że De Dietrich jest ok. Co polecacie ? Chodzi mi aby miał wysoka sprawność i się nie psuje. Proszę o wasze rady.
Kociol Kondetacyjny Czy Kociol Pulsacyjny?
Witam zamierzam wymienić kociol węglowy na gazowy. Moje pytanie czy warto kupić kociol pulsacyjny czy warto wydać więcej kasy , Obecnie tylko jedna firma produkuje takie Kotły. Wiem że są głośnikowe i bardziej oszczędne. Na ktoś na forum kociol pulsacyjny jakie ma doświadczenia czy poleca ten rodzaj kotła,nie wiem jak z żywotności ? Proszę o wasze opinie. Przewaga dzięki technice
Gaz Ziemny Czy Pellet ?
Witam jest to jeden z moich pierwszych postów więc chcą się na początek przywitać. Obecnie mam ogrzewanie węglowe kociol dolne spalanie firmy Damon Dor 32. Mam zamiar zmienić na pellet ale znajoma zamieniła swój kociol węglowy na gaz. I twierdzi że jej wychodzi spalanie gazu kosztowne podobnie jak węglem nawet taniej. Więc tak myślę jak to jest z tym gazem jakie są koszty ogrzewania gazowego? Mam możliwość podłączenia gazu bo gaz idzie obok działki tylko trzeba zrobić przyłącze. Mam dom ok 200m wybudowany w latach 50 podpiwniczony cały. Ocieplony ściany styropianem na pieszym piętrze mam strop ocieplony styropianem. Obecnie spalam ok 6 tom węgla na sezon. Jakie są koszty wymiany na kociol gazowy ? Konin mam murowany 14×20 wysokość ok 15 m. Czy do gazu też muszę zmodernizować konin np. Blacha kwasoodporna? Jaki pięć gazowy polecacie? Dużo tych pytań proszę o wasze rady Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Jakie Temperatury U Was
Wczoraj rano taka Dzisiaj taka Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
- Jak Palić W Kotle Na Pellet
Piszczaca Pompa Obiegowa Ibo
A masz zamontowane na grzejnikach zawody termostatyczne czy zwykle zawory? Mnie też jedne grzejniki bardziej grzały inne mniej. Miałem wtedy zwykle zawody na grzejnych. Jak zmieniłem zawory zwykle na na termostaty wszystko się zmieniło. Wszystkie grzeją równo. Zawory termostaty mają dwie funkcje oprócz regulacja temperatury mają także drugą funkcje wyrównują ciśnienie we wszystkich grzejnikach na piętrze i parterze jest te same ciśnienie. Jeśli nie masz polecam wymienić zawory. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
