irys2580
Treść opublikowana przez irys2580
  1. Gdzie wy sprawdźcie ile startów ja tego nie widzę. Mam Buderus GB 062 Sterownik RC 200 Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  2. Jestem przed malowaniem kupiłem farby termiczne i i Q -term. Zobaczę ile to da. Mam zamiar obniżyć jeszcze sufity na piętrze i położyć na płyty KG wełna . Na parterze termostaty mam na trójce a na piętrze na piątce. Więc tam ucieka ciepło chyba na strych. Mam pytanie jeszcze jak sprawdzić na sterowniku Buderus RC 2OO Mam zbyt stroma krzywa grzewczą Powinno być ustawione przy minus 20 st ustawione 75 st grzanie. A mam chyba ustawione przy minus 10 st grzanie 75 st grzanie. Jak to sprawdzić? Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  3. A tak grzeje miesiąc dłużej od 22 września To jest zużycie za 53 dni.te 395 m3. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  4. Dom z lat 60 -tych piętrowy plus piwnice pod całym domem i strych. Elewacji styropian 8 cm. Na strychu pod wylewką 10 cm styropianu. Okna dwie szyby. Ok 190 m2. Przedtem paliło węglem ok 6 ton na rok. Teraz grzeje gazem .Zobaczmy ile wyjdzie więcej na ogrzewanie. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  5. Ja grzeje pierwszy sezon gazem przedtem paliłem węglem. Grzeje od 22 października do teraz spalił mój kocioł 395 m3. Teraz wychodzi ok 10 do11 m 3 na dzień. Wcześniej ok 5 m3 na dzień. Średnia z całego okresu to 7.5 m 3 . Dopiero uczę się jak go ustawic. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  6. Za październik wychodzi niż 215 m3 gazu. Budynek z lat 60 klocek piwnica pod całym domem i strych . Gotowanie na dwóch kuchenkach i grzanie wody do łazienki. W kuchni nam elektryczny podgrzewać wody pod szafka. Temp 22 do 23 st. Styropian 8 cm na elewacji i 10 cm na strychu pod wylewką. Myślę że to trochę dużo gazu poszło jadę pierwszy sezon. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  7. Od wczoraj mam zamontowany czujnik pogodowy. Mam problem na sterowniku mam ustawione 22 st a piec cały czas grzeje . Mam 23.5 i piec dalej grzeje, Co może być powodem. Niby ma być ustawione że chodzi według sterownika a korekta według pogodowego. Sterownik mam Buderus RC 200. Proszę o wasze rady. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  8. Może jest źle coś ustawione? Są trzy warianty 1. sterowanie kotła tylko pogodowka tak się robi w dużych obiektach np. Hotel wtedy kocioł na podstawie krzywej grzewczej reguluje wszystkim. 2. sterowanie tylko sterownik pokojowy Wtedy sterownik odpowiada za temp w mieszkaniu ale trzeba samemu ustawiać na kotle temp grzania na wyjściu , zależy od temp jaka jest na zewnątrz. 3 . Sterownik pokojowy plus pogodowka wtedy temp my ustawiamy A temp na kotle ustawia pogodowka. Ja mam drugi wariant ale będę montować w poniedziałek dodatkowo pogodowka. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  9. Zastanawiam się nad czujnikiem pogodowym mam tylko pokojowy. Czy warto montować czujnik pogodny. Zależy aby kocioł sam regulowal temp na kotle już od 30 st w górę.czy on to będzie robił? Teraz sam reguluje temp na kotle . Ale ustawie w dziś temp jak jest np. 15 st na kotle mam 37 st a w nocy spadek temp do 5 st. . I jak jeszcze temp mam obniżoną na noc to rano jest chłodno na piętrze parter mam temp ok ok 22 na parterze A piętro temp 20 st. Proszę o rady Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  10. Tak się powinno ustawiać piec kondensacyjny. Niska temp na zasilaniu. Też tak miałem ale dziś ustawiłem temp z 37 na 35 bo mi się wyłączal jeszcze piec . Moje spalanie 5 m3 na dobę dom 200 m2.. Temp mam ustawione 22.5 dzień i 21.5 noc. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  11. Bardo dobrze to wyjaśnił z tym autem. Lepiej cały czas grzać ale niższa tempa. Ja mam ustawione 37 st. A jeszcze też mi się piec czasem wyłączy. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  12. Według mnie za wysoka temp miałeś ustawione. Ja też jadę pierwszy sezon gazem . Przy obecnych temp. mam ustawione na grzejniki 37 st. A wodę bieżącą 47 st. Temp mam dzień 22 st dzień od 6.00 do 23.00. A noc 23 .00 do 6.00 21 st. Do tej pory zuzylem 46 m3 gazu w ciągu 10 dni. Dom 190m z lat 60 -tych. Ocieplony styropian 8 cm. . Myślę że nie jest źle z zużyciem gazu. Kocioł mam Buderus GB 062 sterownik pokojowy. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  13. Czyli jest ok. Myślałem że coś nie tak. . Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  14. Witam Mam od wczoraj ten kocioł . Montażysta ustawił moc na 20kw. . Zużycie gazu w czasie jednej doby wyszło ok 10m3. Przy temp 15 st .wydaje mi się to dużo. Nie mam pojęcia jak go ustawia. Miałem ustawione temp grzania na 45 st ale kocioł się włącza i raz grzejniki zimne raz ciepłe. Zmieniłem temp na 38 st . Teraz się tak często nie wyłącza. Jeszce mam jeden problem nie wiem czy powinna świecić ikonka kranu na kotkę mnie nie świeci. Proszę o rady i propozycje. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  15. Co da zmniejszenie jeszcze nocy kotła np do 12 kw? Mam tylko grzejniki teraz mam ustawione temp grzania 37 st. Bo jak było 45 potem miałem 40 st to grzejniki były raz ciepłe raz zimne. Ale wolałbym aby były letnie cały czas. Ale nie wiem jaki to ma wpływ na zużycie gazu. Może ktoś ma Buderus ta kontrolka kranik musi świecić czy nie. Bo wydawało mi się wczoraj że świeciła A dziś nie świeci. Świeci się jak się włącza ciepła wodę. I potem gaśnie Tak jakby była wymuszona A nie cały czas w gotowości ciepła woda. ? Czujnik mam tylko pokojowy. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  16. Dom mam ok 200 m2 z lat 60 ocieplony styropian 8 cm na ścianach . I na strychu 10 cm styropianu zalane wylewką. Teraz w ciągu doby temp na zewnątrz ok 15 st i deszczowo. Zuzylem prawie 10m3 gazu. Czy to jest w normie ? Temp mam ustawione 23 st.dzień 21 noc. Montażysta ustawił moc na 20 kw. Temperatura grzania wody 40 st. Jest jeszcze grzanie wody użytkowej i jedna kuchnia. Też nie wiem ale nie wyświetla mi się kranik grzania wody. A powinno chyba wyświetlać. Świeci grzanie i tryb letni . Nie wiem jak zrobić aby ta ikonka świeciła. Włącza się gdy się puszczą wodę i grzeje . Według mnie powinna świecić cały czas. Jestem ciemny dopiero się uczę tego kotła. Kranik się oświetla jak jest woda w Proszę o rady . Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  17. Ja bym wolał wyłożyć ściany Multipor od wewnątrz i jechać na gazie. Dodatkowo robienia druga instalacja CO sprzęgło to wszystko kosztuje. Po co robić kotłownię w mieszkaniu. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  18. Lepiej się opłaca kupić zbiornik na własność i kupować gaz samemu. Wtedy gaz jest o około 1 zł tańszy niż się na dzierżawę. Zbiorniki można kupić już za 5-6 tyś. Więc dwa tankowania gazu i zbiornik jest spłacony. Cześć ludzi kupuje gaz latem wtedy jest gaz tańszy niż jesienią czy zima. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  19. Jak obliczyles 7zł za metr3. Właśnie jestem na etapie podpisywania umowy na gaz . U różnych dostawców Oferty Tauron 1.75 za m 3 PGNiG 1.80 zł za m3 Taryfa 3.6 Abonament prawie 47 zł. Cena do końca roku. Po nowym roku albo niżej albo ta sama cena taką informację dostałem. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  20. Chciałem zapytać z jakich korzystacie dostawcami gazu ziemnego. Nie wiem czym się kierować ? Dom mam wolno stojący gaz potrzebny do ogrzewania gotowania i wody użytkowej. Jakie macie doświadczenia z dostawcami gazu? Proszę o wasze spostrzeżenia i rady. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  21. Wymień zawór i będzie ok. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  22. Witam może ktoś jest zainteresowany rusztem obrotowym do kotła Dakon Buderus Junkers . Mam z Dakona Dor 32 Pasuje do Dor 25 ,32 , 45 . Kupiłem w zeszłym roku nowy za 320 zł Sprzedam komplet za 200zł stan idealny bez ubytków i prosty . Mam jeszcze pojedynczy ruszt środkowy prosty za 80zł . Mam też inne części to tego pieca Dakon Dor 32 . W razie pytan podaje telefon 530650409 Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  23. Z tego co słyszałem to gazem wychodzi 20-25% więcej niż węglem. .Na taką podwyżkę jestem gotowy . I zwolni się etat palacza. O wyjdzie już nie wspomnę.
  24. Nawet jak wyjdzie 5 tys ponad.będę zadowolony. Też zależy dużo od pieca. Kupiłem Buderus GB 062 z dużą modulacja od 3 do 25 KW. Dom ocieplony styropian 8 cm. Budynek stary podpiwniczony z lat 50 tych. Plus strych ocieplony ale posadzka styropian . Położony na betonie i zalana wylewka. Zobaczmy jak będę ?
  25. A jaka powieszenia domu masz? Ja jestem na etapie zmieniania węgla na gaz . Mam 190 m2. Jestem przygotowany na 4 tys. Węgla spaliłem 6 ton.
