Amanda
3
Treść opublikowana przez Amanda
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
Amanda odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Mogłbyś rozwinąć (najlepiej fotograficznie) temat płaskowników, jakoś nie potrafię dostrzec ich w moim (rodziców) Dakonie Może tylko Buderusy miały taki gadżet?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Dzięki, już kiedyś to widziałem (czytając wątek od początku) ale mi "uleciało" :) Poza tym zapomniałem, że wątek tyczy się głównie DOR12, a ja "ocieram" się o DOR20 a ten ma tylko 2 poziome ruszta- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Mógłby ktoś wrzucić fotki tego rozwiązania - szamot zamiast ostatniego rusztu? Niby proste i oczywiste ale zawsze to lepiej zobaczyć, może coś podpatrzeć, zrobić inaczej, lepiej, po swojemu :rolleyes:- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Dakon Dakon Dor I Klony - Nigdy Wiecej Go Nie Kupie
Amanda odpowiedział(a) na gtoni temat w Kotły zasypowe
Klapa/blacha nr 1 tak ma być - szczelna Ja rozpalam: na spód gazeta, na to kawałki kartonów, na to drobne "pociupane" szczapki/drzazgi, na to nieco grubsze kawałki drewna, na to węgiel orzech II (tak z 5-8kg) i podpalam od dołu poprzez przedni ruszt, zamykam drzwiczki, klapka otwarta na miarkowaniu. - rozpala się 100/100 :) (komin 14x14 ok 6m, Dakon 20)- 71 odpowiedzi
- Opinie o kotłach co
- Kotły na paliwa stałe
(i 1 więcej)
Sorry, że się "wetnę" w wątek :) , ale skoro wynika że przeciwprądowy odbiór/wymiana ciepła jest najbardziej skuteczny to dlaczegóż by nie odwrócić obiegu wody w kotle - góra powrót, dół zasilanie instalacji? Co prawda grawitacyjnie raczej nie da rady ale z użyciem pompki jak najbardziej :unsure:
- 1123 odpowiedzi
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Jak ją wykręcisz to albo jej nie będzie, albo będą jakieś resztki nie przypominające nic konkretnego :( (jak będzie zużyta) Koszt wymiany niewielki, a zawsze coś tam pomoże (przedłuży żywotność zbiornika).
Jeżeli jeszcze aktualne .... Co do zamontowania zaworów rozumiem, że chcesz zamontować zawory zwrotne na obwodzie do bojlera. Z rysunku wynika że chcesz zamontować 2 szt. Moim zdaniem jeden w zupełności wystarczy. Jeden i w dowolnym miejscu na obwodzie bojlera, najlepiej za pompą (od bojlera) Nie jestem specjalistą w temacie, ale wydaje mi się że tego typu zawory montuje się w pionie (choc może ...)
Specjalistą nie jestem, ale moim zdaniem raczej przed pompą (jak na rys) - podłogówka z tego co widzę ma swoją (drugą) pompę. Co najwyżej nie mam pewności do umiejscowienia pompy od podłogówki - przez zaworem 3D czy tak jak na rys. - za nim.
Problem Z Miarkownikiem Ciągu Honeywell
Amanda odpowiedział(a) na bartekm temat w Instalacje CO i CWU
Tak, pomysł super, szczególnie jak młoda i ładna - do kotłowni nie trzeba biegać - potrafi tak "napalić", że można się nawet poparzyć :) -
Jak w temacie? Swego czasu rury od CO pootulałem otuliną (szarą), niestety szczególnie w pobliżu pieca większość uległa częściowemu stopieniu. Czym w takim razie zaizolować, aby wytrzymało to nawet przypadkowe wzrosty temperatury w okolice 100 oC ?
Dzięki za info - czyli sterownik o możliwościach zbliżonych do Tajfuna (regulacja obrotów dmuchawy, obroty mim i max) i sposób pracy dmuchawy taki jak mniej więcej sobie to wyobrażałem (im mniejsza różnica pomiędzy temperaturą bieżącą a zadana tym wolniejsze obroty dmuchawy) THX
Jaki masz sterownik pieca? Mam podobny piec, ale fabrycznie bez dmuchawy i sterownika. Zeszłej zimy dorobiłem kanał powietrzny oraz dmuchawę i próbowałem zastosować sterownik Euroster 1000W - niestety wstępne próby kończyły się niepowodzeniami - Wątek. Później z różnych względów zaprzestałem eksperymentów w tym temacie. Latem zamontowałem zawór 4D i wszedłem w posiadanie sterownika Tajfun - mam zamiar toto sensownie uruchomić. Czy Twój sterownik reguluje wydajność dmuchawy w zależności od różnicy temperatur bieżąca/zadana? Czy im bliżej temperatury zadanej dmuchawa wyhamowuje lub nawet wyłącza się tuz przed osiągnięciem temperatury zadanej? Mój poprzedni sterownik (Euroster 1000W) nie miał możliwości regulacji obrotów dmuchawy i dmuchał do momentu osiągnięcia ustawionej przeze mnie temperatury co powodowało iż temperatura na kotle dalej rosła "z rozpędu" Mój piec to S2WK21-1 (a nie jak w ww wątku podawałem SWK14 - trudno dostępna nalepka z danymi :) )
Mam taką sama pompę i pytałem na forum elektrody, ale też bez skutku - TU Na razie jeszcze pompy nie używałem (nie podłączona - projektowana do oddzielnego obiegu do CWU).
Podwyższenie temperatury cwu w sterowniku PiD
Amanda odpowiedział(a) na derek temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ja taki problem rozwiązałem poprzez załączenie zasilania sterownika różnicowego poprzez zwykły czujnik temperatury od jakiejś pralki - ja wybrałem na 50st (ale sa różne na różne wartości temperatury). Po osiągnięciu temperatury na piecu 50 st załącza się sterownikm różnicowy z ustawioną różnicą na ok. 5 st). Proste, tanie (czujnik ok 8zł) i skuteczne. -
Sterownik taki można zastosować np od systemu solarnego (lub inny tzw sterownik różnicowy) Zamiast elektrozaworu możesz na obwodzie do bojlera zamontowac druga pompę z zaworem zwrotnym klapowym - zależy co taniej Cię wyjdzie (na Allegro użwanę pompę mozna kupić już za 80-100zł, do tego zawór kilkanaśie złotych i sterownik) Jak zrobić taki sterownik m.in TU i TU (jak troche jesteś "elektroniczny" :angry: )
Na piecach się nie znam, ale skoro kopci znaczy się za duża dawka paliwa (albo patrząc z drugiej strony - za mało powietrza :angry: ) lub słabo rozpylone (w tym przypadku z dyszą coś nie tak lub pompa podaje zbyt słabe ciśnienie) - tak samo jak w samochodach (zwłaszcza dieslach)
Gdzie jest napisane że POWINIEN? Ogólnie tak się stosuje, ale... co takiego złego stanie się gdy będzie pracował w otwartym?
Zamontowałem ostatnio bojler, podłączyłem do instalacji poprzez zawór termostatyczny i... dzieją się cuda :) W czasie gdy nie jest pobierana ciepła woda (po kilku minutach) następuje curkulacja ciepłej wody w obiegu - "góra" bojlera-zawór 3Dtermo-odcinek zasilający zawór i bojler w zimą wodę-zawór zwrotny(+bezpieczeństwa)- "dół" bojlera Dlaczego następuje obieg/cyrkulacja przecież po drodze jest zawór zwrotny który chyba potrzebuje nieco cisnienia by sie otworzyć/uchylić. Druga sprawa: bardzo często sa słyszalne stuki-puki, co kilka kilkanaście sekund, które sa wyczuwalne ręka tylko po uchwyceniu poziomego odcinka rury z zimna wodą (na fotce stoi na niej termometr) pomiędzy zaworem zwrotnym, a pionowym odcinkiem zasilającym zimnej wody. Coś jakby praca związana z naprężeniami, ale zjawisko to wystepowało jeszcze gdy bojler był podłączony do układu, a jeszcze nie było grzałki (nie była podłączona) w okresie kilku dni. Ki grzyb? :)
Sprzedam Grzałka z termostatem 1500W, gwint 5/4" (np do bojlera)
Amanda opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
Sprzedam jak w temacie - Allegro Cena wraz z kosztami przesyłki 70zł -
usie :)
Jak się lutuje zawory kulowe w wersji do lutowania? Ostatnio przerabiałem instalacje wody i wstawiłem 2 takie zawory - obydwa obecnie ciekną. Nieszczelność jest w miejscu skręcania dwóch elementów pomiędzy którymi znajduje się kula. W trakci lutowania starałem się zbytnio nie przegrzewać zaworu, a jednak powstała nieczelność w obudowie zaworu. Jak toto się prawidłowo robi? W jakiej pozycji powinien być zawór w trakcjie lutowania (otwarty, zamknięty, czy obojętnie)?
... ale zaczęło sie chyba od tego że napisałem , że połączyć pompę szeregowo z wymiennikiem CWU. Tomi chyba trochę opacznie zrozumiał, że chodzi o połączenie pomiędzy pompami :)
Mógłbys to zobrazować - jakis rysunek? Bo teraz to już jest tak namotane że nic nie wiem (co nie wyklucze że obaj macie rację :) )
OK, ale niezależnie od powyższego chyba jednak lepiej byłoby by pompa była wpięta szeregowo z samym wymiennikiem CWU. ?? :)
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
