kecajbi
Treść opublikowana przez kecajbi
  1. na razie to. Plus zdjęcie jak się pali
  2. 70 kg to za moim zdaniem za dużo jak na 180 metrów... Masz nowy dom, dopiero go wygrzewasz ? Dom nieocieplony ? Palnik jak widzę masz z ekoenergii jak widzę ? Coś nie tak z tymi twoimi danymi, sprawdź to czy coś nie przekręciłaś. Moc wentylatora przy paleniu, czas i przerwę napisałaś Co do przerwy to napisz jeszcze raz przerwa w podawaniu 30 minut ? Wentylator 25 ? i znowu czas przerwy 15 min ? Co to jest Może chodziło ci o czas wstępnego i dodatkowego nadmuchu ? A i sterownik masz St 480 ?
  3. Ile metrów ogrzewasz i jaką temperaturę utrzymujesz w mieszkaniu. Chciałbym dodatkowo kupić piec na gaz / posiadam podajnik/ ale widzę że dysproporcja kosztów użytkowników gazu jest diametralnie skrajna. .. i nie za bardzo wiem od czego to zależy...
  4. Mam pytanie poza "konkursem" . Mierzyłeś kiedyś czas potrzebny do przejścia z temperatury 20 stopni do 21 stopni ? U mnie w podajniku byłoby to koło min 2 godzin ciągłej pracy dlatego przeskoki dałem tylko o 0,8max. żeby szybciej dochodziła temperatura. Ciekawy jestem jak to jest użytkowników pieców gazowych ?
  5. 20 stopni to trochę mało. Ja może tak, ale starsza osoba brak szans .. Min 22 Chociaż muszę przyznać 1817 zł to bardzo dobry wynik jak na gaz. Kolega w tym roku przy 180 mkw bardzo dobrze ocieplony dom przy stałej temperaturze 21,5 na dobę zapłacił już 2900 zł, bez rachunku za styczeń. W tamtym roku zapłacił 4990. Ale fakt zero dymu i roboty. Fakt faktem że jednym wystarcza 20 stopni a drudzy mają i 23 za mało
  6. Niech zgadnę. Piec kupowałaś u Sobika przy rondzie ? :) Tak musisz mieć kopczyk :) ale nie KOPIEC KOŚCIUSZKOWSKI :) tamte nastawy były o wiele za duże, poza tym ty masz o wiele przewymiarowany piec jak na taką powierzchnię. Na razie zrób tak jak napisałem, jak kopczyk Ci się będzie zapadał to zwiększaj nastawy o 1. A Jankowice to nie jest dobry pomysł na twój piec. Będziesz miała duże spieki , bo ten węgiel jest mocno kaloryczny i spiekalność ma koło 40 . Najlepiej Chwałowice, taniej i spiekalność na poziomie 10
  7. Miazga z tym twoim instalatorem... :( to Ty musisz mieć w piecu himalaje , w dodatku z wulkanicznej nieprzepalonej skały ... a popielnik to musisz wymieniac co 4 godziny ... Uwielbiam takich fachmanów :( ale do rzeczy, bo dłuuuuga droga przed Toba... :) ale głowa do góry Na początek ustal sobie czas pracy min. 8 bo z tego co widzę masz taki podajnik i to 35Kw? przerwa na początek myślę 50 wentylator 40%. 60% to za dużo Kopczyk staraj się ustawić tak żeby był o jakieś 3-4 cm nad głowicą. Jeśli będą niedopalenia to zwiększaj przerwę ale nie więcej jak o 3-4 . Musisz kontrolować to co 4-5 godzin . Wcześniej nie ma sensu. Zrób jakieś foty będziemy mogli coś więcej pomóc. Napisz jeszcze dokładnie jakim groszkiem palisz, producent + parametry. :) PS. powiedz mi ty masz naprawdę 35Kw do tych 250 m2 ?
  8. Mam +25 stopni piec jest na 65-72 C poniżej 60 C niestety mi się kondens zebrał i komin bez wkładu mi załatwił. :) było tylko szlamowanie / pisałem o tym na forum/ . A teraz czekam na cieplejsze dni żeby wkład wrzucić z nierdzewki do komina . W dodatku musze skuć trochę tynku bo mi śmierdzi w jednym pomieszczeniu... :(
  9. Na tą chwilę sprawa została rozwiązana . Marwol dzięki za podpowiedz. :) Na Auratonie miałem ustawione histerezę HI4 zmieniłem ją na HI2 . Teraz temperaturę mam idealną zarówno zadaną jak i zmierzona. Oczywiście funkcja ta działa w funkcji czujnik pokojowy + czujnik zewnętrzny. W Auratonie mamy jeszcze tzw nastawę HI P , ta nastawa musi być włączona jak mamy włączony PID na sterowniku. / rozmawiałem telefonicznie z doradcą technicznym Auratona/ . Dla wiadomości zainteresowanych w Auratonie jest też funkcja kalibracji czujnika temperatury, warto ją zrobić. Ja co prawda już ją zrobiłem na samym początku ale tylko informuje. Może ktoś tego nie zrobił. A czujnik mam skalibrowany aż na -1,2C / to bardzo dużo/ Zrobiłem to oczywiście na podstawie dwóch termometrów pokojowych "standardowych" :)
  10. No fakt miałem na H4 :( / zmieniłem teraz na HI2/ a co to HI P ? Krzywa grzania w tej chwili na 3 na 4 przerzucam jak temperatura spada do -10 / bo wtedy mi temperatura nie dochodzi. Nie mam termostatów na grzejnikach
  11. uuu a już myślałem że będzie fajnie ... :) Tak bezpośrednio to rzeczywiście mogę się podłączyć. :) I właśnie przez routera to mam tak skonfigurowane i płace 10 zł . mc ale do wszystkich funkcji nie ma dostępu :( i to jest błąd . Skoro kod dostępu 19800 oficjalnie podawają to mogli by to i w platformie www zrobić. Jakby tak było tobym już cos pozmieniał i w przeciągu 2 godzin sprawę bym miał załatwiona ... a tak muszę dojechać do sterownika o 23 będę w chacie , może wtedy to zaprogramuję, ale jak coś nie tak pójdzie to w nocy "mogę mieć problem" . Zrobię to rano i poczekam godzinę przed pracą żeby ustalić fakty :)
  12. A czy ja jestem "wróżka" :) Jakby coś napisali o tym tobym załatwił sobie.. :) ale nie napisali.. Dobra podaj jak to załatwiłeś ? :) i co trzeba zrobić..
  13. No właśnie ale musze najpierw do chaty podjechać a jestem 300km na razie od niej :(. Niestety multifun fajny jest ale niektóre nastawy trzeba w menu Serwis zrobić. A inni to maja przez smartfona prawie pełen dostęp. :(
  14. Na pewno przy ustawieniu na termostat tez działa ta krzywa grzewcza :) wałśnie jak ją przełączę np. na 2 to z 41 stopni zrobiło mi się 25. A mam termostat ustawiony. Co do wyłączenia pompy to już jakiś kolega pisał wcześniej, to się po prostu nie opłaca . No chyba ze masz cienkie rureczki i kaloryfery aluminiowe to tak zgoda. Ale jak masz pół na pół z żeliwnymi to zapomnij o blokowaniu pompy . Wtedy na pewno temperatura by się "rozjeżdżała" na maxa. W tej chwili mam tak że ustawione na pompie elektronicznej 33W II bieg i cały czas mam cyrkulację. Bez cyrkulacji tak ale tylko aluminium i cienkie rury. Soft 6.2016 to dobre rozwiązanie bo mi przynajmniej szybciej reaguje silnik na zaworze 4D to fakt i duży plus. :) Ogólnie Recalart mógłby popatrzeć trochę na to co ma największa konkurencja Tech i Bruli i przynajmniej się zbliżyć do tego. :) Platforma Mulfifun działa przecież w miarę dobrze ale w porównaniu do reszty konkurencji są w "troszku" w tyle. :)
  15. Tak mam siłowkik elektryczny na zaworze 4D zamontowany. Z modulacją to zapomnij jak masz grube rurki . Pompka jak jest na auto nastawiona to pobiera 45W /24h :( nic nie moduluje . Możesz jedynie przełączyć na blokadę 100% , ale nie polecam bo jak Ci braknie prądu a zawór 4D jest zamknięty na piecu będzie np. 75C to Ci podbije do 90 a może i więcej... więc nie ryzykuje. Co do modulacji to w nowym sofcie jest / już teraz nie pamiętam/ coś takiego jak czułość czujnika . Jak dasz dużą to czujnik za zaworem bardzo szybko reaguje. Wykres masz jak "piła" . Ale to niestety nie pomaga :(
  16. No właśnie u mnie jest 4 D. Co do ustawienia pieca to musiałem go podbić o 25 C bo mi się kondens wytwarzał w kominie.. :)
  17. No właśnie .. :( a jak tak nie mam... Powinno też się samo przestawiać tak jak ty masz 46C a za 2 min 41C. Może po przestawieniu na inny tryb czujników będę miał podobnie.
  18. A możesz to zrobić zdalnie przez internet czy musisz "dybać" do pieca i przestawiać ?
  19. No to może być 0,2 C to bym tez chciał. :) muszę przełączyć na inny tryb czujnik pokojowy + zewnetrzny. A kalibrację na Auratonie robiłeś? Czy zrobiłeś to już na sterowniku. Z tego co widziałem na nowym sofcie można sobie czujnik pokojowy skalibrować. Choć Auraton 2030 tez to umożliwia.
  20. Podobnie myślę tak jak ty.. :) ale jak producent mówi tak a tak to w sumie należy się dostosować... do producenta :) . A co do tego czujnika to masz rację po co termostat + czujnik zewnętrzny...a może tylko tak sobie napisali.. :) Sąsiad ma inny sterownik firmy TECH i jak ma ustawione-zadane 22 to ma albo 21.9 albo 22.10 max, od razu mu się zmienia temperatura zadana na CO a u nas to "kiepsko" jest. :) Spróbuje na czujnik pomieszczenia zrobić, może tam będzie rozwiązanie mojego problemu.
  21. Spróbuję jak przyjadę do domu. Ale chyba tak trzeba będzie zrobić.. :) Tylko wtedy ponoć jest tak że on nie współgra z pogodówką ... ale sam nie wiem.. :(
  22. chyba lipa bo dałem z +50% na +80% i temperatura zadana na CO zmiejszyła się tylko o 1C z 42 na 41C. A na Auratonie mam temperaturę zadaną 22.8 a mam 23.4. Powinien "skubaniec" obnizyć CO zadane a nic nie robi :(
