Treść opublikowana przez Marek0320
Kocioł Termotech Margo 13-16Kw Z Leroy Merlin, Spalanie, Przewymiarowany Kocioł
chodzi o to czy kociol jest czesto w podtrzymaniu a nie w trybie praca bo wtedy oznacza ze jest przewymiarowany.Jeżeli caly czas jest w trybie praca to daje sobie rade i widocznie takie jest zapotrzebowanie budynku na ciepło.no ale szczerze to te kilowaty na ten metraz to dużo .Z jaka moca pracuje kocioł najepiej spróbowac z minimalna.Mój kocioł chodzi na 65% ale mam byfor 500l i ogrzewam 3 razy wieceji jeszcze nigdy nie wszedł w podtrzymanie chodzi w pidzie.
- Kocioł Termotech Margo 13-16Kw Z Leroy Merlin, Spalanie, Przewymiarowany Kocioł
Piec Na Ekogroszek 20kw I Temperatura Spalin
A ja mam temp spalin miedzy 55 a 75stopni moc kotla 65 proc.temp wody 50 piec nie wchodzi nigdy w podtrzymanie pracuje non stop .kocioł zebiec merkury 25 czujnik jest ok bo na drewnie bez problemu 400 stopni.wydaje mi sie troche niska ale pale 3 sezony i jest podobnie komin czysty piec tez bez wiekszej sadzy raczej troche drobnego pylu.
Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Wiekszosc sezonu paliłem weglem z "kopalni rosyjskich" pełno ich w Polsce w tym Czarną perłą dla mnie rusek jest ok.Perła troche sie spieka ale bez szału popiołu ok 7% spalanie worek na 2 dni cena ok.Paliłem równiez wesołą płomień jakby był weselszy od ruskiego a spalanie nieznacznie nizsze za to cena sporo wyższa,tak że w przyszłym sezonie pewnie znowu rusek.
- Odkurzacz Do Kotła, Czujnik Czadu I Inne Dodatkowe Urządzenia
Fajna dyskuscja gdzie kazdy ma racje bo pewnie ma.Tylko tematem jest zużycie gazu a nie kto ma lepsze ogrzewanie.Kazdy budujac dom stoi przed trudnym wyborem jakie zródło ciepła wybrać.Jednak nie jest tak łatwo ocenic co bedzie tansze,co mniej pracochłonne i ile bedzie kosztowac budowa i eksploatacja.Mam kocioł gazowy kocioł na eko,kominek z płaszczem wodnym i wolnostojacą koze a jeszcze awaryjnie piec co elektryczny oczywscie nie w jednym domu.20lat mam kociol na gaz beretta cały czas ten sam i może rachunki nie sa najniższe ale wygody eksploatacji nie ma z czym porównywać i w tym miejscu nie założyłbym niczego innego.Mówie w tym miejscu bo w innych mam kotły na paliwa stałe oczywiscie swiadomie zainstalowane i powiem że w kotłowni na ekogroszek jest czysto popiół wybieram do weglarki pięknie wchodzi w piec caly kurz idzie w komin,robie to raz na tydzien eko dosypuje w zaleznosci od temp zewn.raz na 8-do 12dni -175 kg.piec czyszcze co 10 dni od góry do dołu cały syf wleci w popiół zajmuje to chwile.Wiec nie trzeba byc murzynem majac kocioł na paliwo stałe wystarczy dobra logistyka pracy i bedzie tanio ,czysto i pracy minimalnie.Nie przekonam sie ile bym płacił za gaz do ogrzania swoich 550m3 kubatury bo żona gazu sie boi ale czasami sobie myśle że może gazem było by podobnie,ale nie ubolewam nad swoim wyborem i nikomu nie mówie co jest lepsze bo ile ludzi tyle opini.Jestem praktykiem i każdy sposób ogrzewania na swój sposób lubie .Jeszcze jedno mam w domu 23 stopnie a do spania 21 i niższej temperatury bym nie chciał,przyzwyczajenie.Pozdrawiam i życze małego zużycia wszystkich nosników energii.
Ekogroszek Polski I Rosyjski Opinie Wymiana Doświadczeń
Palę czarną perlą kupioną latem po 600 pln za tone z transportem do kotłowni.Dla mnie wegiel ok chociaż niektórym podobno sie spieka. Spalam do 20 kg na dobe przy powierzchni 200m2 piec zebiec merkury 25 chodzi w pidzie.Palilem ruskiem z energo tym extra też jest ok. Na próbe kupiłem polską wesoła po 860 i nie widze wielkiej różnicy w spalaniu no może popiołu troche mniej ale za to cięższy.Do połowy marca zamknę się wynikiem 2,5 tony.W przyszłym sezonie też rusek.Pozdrawiam.
Kominek Do Domu 120 M
Mam w jednym domu kominek z plaszczem i bufor ale jako podstawowe zródlo ogrzewanie i nie jest żle pod warunkiem że jest sie raz po raz w domu zeby dołożyc lub rozpalic ale jest tanio. W drugim domu mam piec na ekogroszek plus bufor jako podstawowe zródło ogrzewania a w salonie mam wolnostojeca koze invicta modena .na dzien dzisiejszy jak dla mnie rewelacja,jak jestes w domu to rozpalisz chociazby dla klimatu jak nikogo nie ma chodzi eko,tzn eko chodzi cały czas .Na grzejnikach termostaty jak jest wzrost temp.z kominka to grzejniki sie wyłączają itd.Dom 200m2 dobze zaizolowany zuzycie eko do max 20kg dobe drewna do kozy przy paleniu cała zime 5 mp dobrze wysezonowanego drewna buka i jesina
Pękająca Ściana
w miejscu wejscia w sciane miedzy sciana a rura gruby sznur ognioodporny i objechac czerwonym silikonem 350 bo ten szary na 800 stopni i tak sie pokruszy i odpadnie.mam tak zrobione w 2 miejscach i sie sprawdza .
Ling Combi 23Kw I Palenie Czarną Perłą
Nie prawda że ruszt wodny powoduje taki nalot w kotle.Też pale czarna perłą i piec czyszcze raz na tydzien ,a mam kocioł z rusztem wodnym.Spieków nie mam popiól lekki ale dużo,piec chodzi cały czas bez przestojów tyle że płomien to może mam z 1/3 tego co na filmie.Ostatnie 2 tygodnie próbowałem wesołą i powiem że odnośnie spalania to ok 20 % mniej niż perły ale cena 40 %wyższa ,popiol z wesolej ciezki ale zdecydowanie mniej no i kocioł przez te 2 tygodnie nie czyscilem.Wiec nie zganiajmy że ruszt wodny jest odpowiedzialny za nalot w kotle,czarna perła bardziej brudzi niż inne eko.
Ekogroszek Wesoła 100% Opinie
Po tygodniu palenia wesołą zużycie ok 90 kg,wiec nie cale 13 kg/dobę.Popiołu objetosciowo malo 3/4 weglarki ale wagowo w przeliczeniu 7%.Wymiennik ok prawie nie ma osadu.Spieków prawie wcale.Myśle że można go polecić,chociaż na rusku za 600 pln wynik miałem podobny ale była wyższa temperatura na zewnątrz.
Czy Grzanie Kominkiem Rzeczywiście Jest Tanie
A ja mam kociol gazowy ,kociol na eko plus bufor,kominek z plaszczem plus bufor,piec wolnostojacy-tzw koze oczywiscie nie w jednym miejscu.a jeszcze zapomiałem o kotle co elektrycznym 9kw tak w razie W.Kazde z tych żródeł ogrzewania jest dobre no może oprocz kotła co elektrycznego.Z wielu lat doswiadczen palenia wszystkim i we wszystkim na dzien dzisiejszy wybralbym kociol gazowy plus piec wolnostojacy.W takiej kozie palac od góry mozna wygenerowac sporo ciepła z niewielkiego wsadu.A kociol gazowy ,bezobslugowo ,czysto i jak dom dobrze ocieplony to niedrogo.W wyborze zrodel ogrzewania wszyscy biora pod uwage cene paliwa a malo kto liczy naklady na kotlownie, ilosc zajetego miejsca,przechowywanie opalu,itd.Znam ludzi ktorzy sa niewolnikami swojej kotlowni tylko po co ,chyba ze ktos ma duzo wolnego czasu i ogrzewanie jest priorytetem dnia.
- Ekogroszek Wesoła 100% Opinie
Pianka Na Ocieplenie Dachu Pokrytego Deskowaniem I Papą.
Wzdluz belek daje sie listewki ok 2-3 cm grubosci ,przykreca krótkimi wkretami do desek od spodu mocujemy membrame .jal sie dobrze naciagnie i da gesto listwy to moze sie udac.Roboty troche jest ale jak pianka nie jest mocno rozprezna to moze zda egzamin.Ja na swoich dachach dawałem po 2 warstwy wełny,dobra folie parotec i jest ok.Kuzyn robił pianka do samych desek ,tez ma blache i jak na razie jest zadowolony
- Pianka Na Ocieplenie Dachu Pokrytego Deskowaniem I Papą.
- Piec Kaflowy Na Węgiel - Jak To Się Obsługuje?
Proszę O Pomoc, Który Piec Mam Kupić.
Mialem taki piecyk,koze z pierwszego zdjecia na czas budowy jak nie bylo centralnego.cena ok 200 zl plus rury za 30 zl.Im wiecej rur tym cieplej.Sam piecyk szalu nie robi,ale do pomieszczenia 20m to nawed za duzo.Palilem weglem i drewnem,weglem powinien pare godzin grzac.dodam jeszcze ze po sezonie palenia calkowicie wypalil sie szyber w piecu wiec duzo ciepla uciekalo w komin,Wydaje mi sie że lepsza będzie mala koza żeliwna.Jezeli stalowy to z grubej blachy i zeby miał troche szamotu.
- Czarna Perła - Wymiana Doświadczeń
Dobór Kotła Z Podajnikiem Do Dużego Domu? Pilne!
Witam.Ja na 200 m2 mam 25kw z czego grzane jest ok 170m2 ale mam jeszcze gore 210m2 której na razie nie ogrzewam,dlatego te 25 kw.W zestawie z kotłem bufor 500 l.Na dzien dzisiejszy spalam równo 12 kg ruskiego ekogroszku piec chodzi caly czas ani razu nie wszedł w podtrzymanie moc 60 %.Kocioł pracuje w pidzie podbija 2 stopnie powyżej zadanej i delikatnie sobie chodzi.Może jak by był 14 kw spalanie byłoby 8kg ale tego nie wiem.Te 12 kg to dla mnie wynik rewelacja w domu równo 22,5 stopni a wysokosc calego domu to 2,80 wiec kubatura nie mała.
- Dom 260M Ogrzewanie Podłogowe Gaz, Kominek Z Płaszczem
- Spalanie Ekogroszku
Jakim Styropianem I Jak Grubo Ocieplić Mój Domek?
Zbudowalem dwa domy,jeden ma mur 25cm i ocieplony styro 12 ,drugi dom ma mur 38 cm i ocieplony 12 cm wełny.jeden i drugi jest ciepły zimą i chłodny latem.mysle że max to 15cm. większosć ciepła i tak ucieka wenylacjami.
Ekogroszek
wopi6 mi przy czarnej perle robia sie tylko delikatne kalafiory,jakwybieram z pieca popiół to sie rozpadają.Piec chodzi w pidzie nic nie ustawiam.Ogolnie ok no i cena 600pln z dostawa do domu we wrzesniu.
Kupilem we wrzesniu 2 tony ekogroszku o nazwie Czarna Perła 1 tone po 635, 2 tone po 599 ,ceny z dostawa kurierem pod kotłownie, Wegiel jest czysty ,równy i suchutki.Pali sie w miare popiołu tak ok 7%.W zeszłym roku miałem Wesołą przyjechała dosyc mokra,cena 880,a ze spalaniem szalu nie było.Stwierdzilem że kupie ruska i jak narazie jestem zadowolony.Spalanie teraz 12 kg na dobę .
