Klaudiusz3
    668
    5
Treść opublikowana przez Klaudiusz3
  1. Moje ustawienia zaproponowane przez producenta .
  2. Tu w temacie Kamila jest mowa o tym palniku i sterowniku .
  3. Maciejsz nie odpowiem Ci na to pytanie ja mam kocioł który ma 30 KW 117 litrów wody plus sprzęgło palnik który miałem na eko groszek miał 20 KW i radził sobie super , obecny palnik pelletowy ma 20 KW i tak pan Tomek wpisał w sterownik , w skzp-02 moc wpisana w sterownik odpowiadała za nawęglanie w 04 też tak chyba jest , na pewno sprawdzę ten parametr w praktyce ale potrzebuje więcej czasu w jedną dobę nie ogarnę tego . Może jak zaglądnie tu TomekBz autor sterownika odpowie na to pytanie ,może Kamil wie i zna odpowiedz czas pokaże .
  4. Do pełnego sukcesu to jeszcze daleka droga,muszę nauczyć się palenia w start/stop z uwzględnieniem temperatury w domu przy tych pogodach można się bawić ,no i koniecznie muszę zrozumieć funkcje sterownika które trochę się różnią od skzp-02.
  5. Nie jestem w stanie teraz sprawdzić ale zrobię film z ustawieniami to podam linka do YT Uruchomienie kotła
  6. Palnik viper 20 KW i sterownik skzp-04 Timel dom 280 metrów .
  7. Jak tam Twoje prace nad wymiennikiem wstaw jakiś rysunek przekrój itd .
  8. Zapotrzebowanie na dom w tej chwili 2,6\3 KW tyle wyliczył sterownik ,sterownik specjalnie został ustawiony w pracy ( modulacja )aby przetestować spalanie dobowe w pracy ciągłej,potem będę testował jak się to będzie miało w systemie start/stop wtedy kotłem będzie sterować czujnik pokojowy i histereza .Pozwolę sobie wkleić wykres i aplikację wykres z dziś .Brak cwu.
  9. Wykres pracy sterownika z aplikacji i z panelu .Po wykresie z aplikacji widać przerwą w której był zmieniany palnik i sterownik .
  10. Witam serdecznie chciałem napisać że u mnie taki sterownik już pracuje z palnikiem pelletowym viper wczoraj montowałem do mojego kotła w którym był palnik retortowy APRQ ,palnik pasuje idealnie w miejsce palnika na eko groszek no a sterownik prowadzi palnik bardzo fajnie, menu tak jak w skzp-02 wszystko czytelne oczywiście najistotniejsze zmiany są w menu palnik .Jak na razie więcej nie mogę napisać bo po jednej dobie moja wiedza jest bardzo skromna ale na pewno podzielę się informacjami a na YT wstawię filmik jak to wszystko działa . Pozdrawiam
  11. MarekD podziwiam Cię za wytrwałość.
  12. witam są już jakieś wieści co do palnika viper
  13. TomaSZ ,przed podjęciem decyzji o zakupach materiałów do modernizacji kotłowni poczytaj na forum jest temat o ochronie powrotu i wtedy zrób to raz a pożądanie .
  14. Witam ,nie chce się wtrącać w tak poważny temat ale jeśli fizycznie nie skierujcie strumienia wody gorącej na powrót i to z większym przepływem nigdy elektronika tego nie zastąpi i skoryguje bo za dużo czynników pa wpływ na odbiór ciepła jak z CWU tak i z grzejników ,wiec gdybania co by tu zrobić nie pomogą tylko ingerencja w instalacje .
  15. Koledzy nikogo nie będę oceniał jakim jest fachowcem bo to nie moja sprawa , ale ktoś chyba przegapił wpis o głowicach termostatycznych bo było tu krótko o tym pisane co robią z wykresem itd , druga sprawa to nie wątek aby tu o nich gadać z pewnością są gdzieś na forum tematy właśnie o nich . Proszę zwrócić uwagę że właśnie pisanie tu o byle czym powoduje że większość urzytkownikow ucieka na inne fora lub prywatne dyskusje na FB i tam nauczają i przekazują wiedzę którą nabyli w pierwszych 500 stronach .Coż takie czasy każdy robi co chce . Pozdrawiam .
  16. Zmniejszając moc musisz też zmniejszyć powietrze aby się kopczyk nie wypalał ,ja mam palnik 20 kw a jadę na 10 kw ,wykres jest na poziomie 60 % dlatego konieczna jest korekta powietrza na -. Jak się mylę to na pewno lepsi mnie poprawią .
  17. Proponuję w sterownik wpisać mniejszą moc . Zapomniałem do dać aby odblokować modulację np 80%.
  18. Ja na tym opale miałem wpisane 28.1 kalorie .
  19. Wesoła to chyba Mysłowice .
  20. Panowie jak tam nowy soft jakieś opinie ?
  21. W związku z problemami z siłownikami czyli praca mieszacza zauważyłem ze po włączeniu ochrony powrotu i wpisaniu tam temperatury minimalnie niższej od możliwie najniższej faktycznej temperatury powrotu . Mieszacz tak jakby ma obcięta modulacje z dołu i w związku z tym wykonuje mniej nerwowe ruchy i powoli się stabilizuje . Możliwe ze ta wskazówka pozwoli na nie rozjeżdżanie się wskazań mieszacza ze stanem faktycznym . W związku z tym proszę o przetestowanie tego sposobu może to niektórym forumowiczom pomoże . Pozdrawiam
  22. Oldek masz rację usunołem ten wpis .
  23. Napiszcie lepiej coś o nowym sofcie bo wszyscy go tak pragnęli a teraz cisza .
  24. Ja też jestem za wpisywaniem małej mocy w sterownik a nie zakładania kagańca modulacją, po wykresie widać że kaganiec jest założony właśnie modulacją maxymalną ja wolał bym ustawić taką moc w sterowniku aby właśnie kocioł pod stałym poborem modulował a nie kreślił prostą linie ale wiadomo że łatwo to opisać a nie wdrążyć w życie , po wyłączeniu pompy widać że kocioł spada do minimum i potem już nie moduluje bo ma dużo paliwa ledwo dmuchnie i wykres w górę idzie wiec domyślnie się że moc jest wpisana na wysokim poziome . O ile palnik to pozwala to ja bym odblokował modulacje a ilość mocy minimalnej dopasował bym mocą wpisaną w sterownik . Proszę też uwzględnić to ze jak kocioł moduluje czyli utrzymuje plynnią moc jest mniejsze ryzyko przekroczenia temperatury zadanej a co z tym idzie bezwładność kotła jest bardziej kontrolowana niż grzanie ciągle a po kilku godzinach pompa stop i bezwładność palnika jak i wymiennika przekracza temperaturę nawet o te 12 stopni o których mowa .Sory za wypowiedz ale ja to tak widzę.
