7
Treść opublikowana przez Ozi80
Ozi80 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Napisz do serwisu Tekli. Ewentualnie też do Estymy. -
No to jak nie masz czujników, to sam tym czujnikiem musisz być i robić wszystko na czuja ;) -
Nie wiem, czy 24 na dobę, czy na noc wyłączać. Ja się skłaniam ku temu drugiemu, ale ja mam grzejniki, a nie podłogówkę. Co do zadanej na CO, to 45 na podłogę, to nie parzy cię to? No chyba, że masz jakieś termostaty. A czemu ustawiasz temp CO ręcznie? Nie masz pogodówki? To, że piec zmienia swoją temperaturę, a nawet wygasza, a po jakimś czasie się rozpala, to normalne. Chodzi o to, żeby temperatura na CO była stała. Szczególnie przy podłogówce. BTW: wy już grzejecie w domach? -
Program czasowy czego masz tak ustawiony? CO, czy pieca? W każdym razie przy podłogówce, to najlepiej, jakby cały czas grzało ale trochę (stała pompa i niska temperatura zadana na CO). Włączanie i wyłączanie przy takiej bezwładności jest nieekonomiczne. Zwiększenie mocy min na palniku z 50 na 80% nic nie da, skoro ma ustawiony tryb automatyczny kotła. I tak mu będzie pracował na niskich temperaturach - stąd ta sadza. -
Tak. Jeśli ma stary, nieocieplony dom z nieszczelnymi oknami. Ja mam stary dom, ocieplony ale bez szału (10 cm styropian) oraz okna PCV dwuszybowe i mam eko na noc. Lepiej się śpi, a aż tak bardzo przez te 8 godzin się w domu nie wychłodzi, żeby był odwrotny skutek w kwestii oszczędności. Szamoty, zawirowywacze, RCK - wszystko mam, ale nie zaobserwowałem po dołożeniu tego wszystkiego, jakieś drastycznej zmiany w spalaniu. Natomiast bez czujnika pokojowego nie wyobrażam sobie funkcjonowania, jeśli nie mam termostatów. -
To tam gdzie dałem ci namiar to taniej, a jakość nie mniejsza niż Olczyk.Pewnie jeszcze do tego koszty dostawy? Rób jak uważasz, ale radzę ci weź sobie parę worków na próbę. Z Jejkowic to tam masz rzut beretem.
Za ile?
No właśnie. Pabloxx piszesz, że jakiś pelet ma problem z osiągnięciem temperatury. Może jest po prostu o innej gęstości, niż twój poprzedni pelet i w ciągu tego samego czasu podajnik sypie ci go mniej. Może wystarczy zwiększyć czas podawania? ace2: pojawił się w naszych okolicach fajny producent peletu. Priv.
Filmy wrzucaj na youtube i tutaj linka - tak najprościej. Odkurzyłeś palnik, a czy odkurzyłeś dmuchawę? Oto ona: -
A mi właśnie w Tekli zasugerowali drugi RCK, bo mimo tego, że ten jeden który mam, otwiera się na maksa, to i tak piec czasem aż mi huczy. Póki co nie zdecydowałem się jeszcze. Poza tym musiałbym go dać na ten sam czopuch, na którym już jest ten pierwszy, a nie wiem czy miałoby to sens. Na wyczystce u mnie odpada, bo jest ona w innym pomieszczeniu niż kocioł. Do komina się wkuwać też problem, bo mam wkład kominowy. -
Regulator Ciągu Kominowego. -
bój sk? -
A masz termometr spalin? Jak nie to może masz taki termometr co mierzysz dziecku na odległość gorączkę? Sprawdź ile stopni ma czopuch. Pokaż w ogóle zdjęcie czopucha: od miejsca jak wychodzi z kotła do miejsca gdzie wchodzi do komina. -
Jeśli dobrze pamiętam, co mi powiedzieli w Tekli przez telefon, to właśnie jest to kratka żeby nie robiła się cofka (sory, jeśli coś mylę). Ja ją miałem zatkaną pyłem. Igłą te dziurki udrarzniałem. Teraz pilnuję, żeby się nie zatkała znowu. -
Ja tam nie jestem specem od instalacji, ale jak czytam o takich nienaturalnych wahaniach spalania, to na myśl przychodzi mi właśnie to, że czasem ciąg wyciąga ciepło z kotła do komina, a czasem nie. Skoro ciąg jest raz słaby, a raz mocny, to trzeba bo wyregulować. A do tego służy regulator ciągu. Ja mam taki na czopuch. A jak kocioł się nie umie zagrzać, to zwiększ jego moc podwyższając czas podawania. -
Regulator ciągu masz? -
Tutaj na filmiku to, co napisałem powyżej: -
Mamy teraz ten huragan Sabina, wiatr szaleje, może dlatego ci się robi cofka. Niestety nie ma tego odczytu na VideNet, ale jak idę do kotłowni to od czasu tych moich przebojów, zawsze sobie zerknę na temperaturę palnika. Mam różnie. Teraz np. przy mocy 100% i temperaturze kotła 67 stopni, mam temperaturę palnika 45 stopni. Ale zdarza się jeszcze np. 65 na palniku. Od tych moich przebojów regularnie czyszczę krateczkę nad slimakiem żeby powietrze mogło tamtędy chodzić. Poszukaj w moich starych wpisach, wklejałem tu zdjecie tego 2 miesiące temu, jak to miałem zatkane. Poza tym tuleja którą kończy się rura, nie pasuje idealnie do kołnierza w palniku. Jest lekki luz, a przez to pewnie jakieś lewe powietrze. Tak że teraz tą rurę ściągam aż na kołnierz żeby było szczelnie. No i podstawa: czysty komin, czysty czopuch, czysta cała droga spalin już w kotle. A jak temperatura palnika mimo to szaleje, to wyjmij na ten czas wszelakie zawirowywacze czy płyty szamotowe, które spowalniają ruch spalin. -
Jakbyś miał serio 30 stopni to by cofki nie było. Jakbyś miał cofkę, to by nie było tylko 30 stopni. Albo masz termometr palnika w złym miejscu, albo nie masz cofki. Albo trzecia opcja, że ja czegoś nie kumam - też możliwe. -
Cofnij się w tym temacie tutaj o dwa miesiące. Też miałem problemy z cofką. Objawiało się to wysoką temperaturą palnika (po przekroczeniu 80 stopni kocioł się wygaszał) i stopnieniem rury. Jaką masz temperaturę palnika w szczytowym momencie (przy maksymalnej mocy i temperatury kotła)? -
Tyle to ja widzę/mam dzięki Vide Net. -
Nie mam bramy :) Ja o tym myślałem pod kątem uzupełnienia braków, jakie ma Vide Net. Tzn temperatura palnika i generalnie wykresy różnych temperatur, których na Vide Net nie ma: palnika, zewnętrzna, CO, powrotu. Myślałem też o temperaturze spalin, ale piszecie, że to jest do 125 stopni. -
A już chciałem też w to wchodzić, ale trochę mnie zniechęciliście teraz. -
A czego to wina ta niedokładność pomiarów? Czujników? -
No rusztu to ty na tym zdjęciu nie masz.
