7
Odpowiedzi opublikowane przez Ozi80
Jaka temperatura trzyma ci się w przedziale 5-13?
Też mam pompkę na powrocie. Ale wskazanie czujnika powrotu w żaden sposób nią nie steruje. Mam ją wpiętą razem z pompką na zasilaniu - obie się razem włączają i wyłączają.
Mam Slima i dokupowałem czujnik powrotu i jechałem do Tekli po aktualizację, żeby to działało. Jak dla mnie funkcjonalność tego jest bliska zeru. Jak jest temperatura powrotu za niska w stosunku do zadanej na powrocie, to na wyświetlaczu przy temperaturze zadanej na CO pojawia się liczba z minusem. Że niby odejmuje od tej zadanej na CO, bo powrót za zimny. Ja jednak nawet nie zauważyłem żeby w ogóle serio coś odejmował, nie widzę większej różnicy w działaniu. Mam czwarty sezon ten piec, a ten czujnik dodawałem jakoś pod koniec pierwszego.
Nie widać czyszczenia, rozpalania i rozżarzania:
Patrząc w historię, to mam tak od 18 lipca. Dopiero teraz zauważyłem, bo przeszedłem na tryb ciągły i zdarza się rozpalanie kotła w nocy. Przez to mam ucięte wykresy.
Macie też przerwę na wykresach w igneo.pl codziennie między 3:15, a 4:15 w nocy?
31 minut temu, mrekzo napisał:
Ozi, u mnie jest tylko podłogówka. W pierwszym roku kocioł pracował na podstawie czujnika pokojowego z histerezą 0,2st. Wtedy właśnie kocioł rzadko się odpalał i długo pracował. Na stałej pompie co godzinę dogrzewa sobie tylko histerezę kotła. 18KW to u mnie zdecydowanie za dużo, mam tak kocioł ustawiony, że przy 100% pokazuje coś koło 10KW i tylko w największe mrozy nie gaśnie wogóle pracując na 60% tej mocy.
No podłogówka to na pewno dłużej się wygrzewa i dłużej wychładza. Chyba lepiej więc tu wychodzi stała pompa? A przy niej podawanie ustawione do absolutnego minimum, żeby tylko podtrzymywał temperaturę kotła?
2 godziny temu, Okman napisał:
Ozi,poniekąd rozumiem ale potrzebuję trochę czasu żeby zobaczyć,sprawdzić to w praktyce.
Nie Okman, nie rozumiesz. Dalej w kółko piszesz o aktualnej temperaturze na CO, która tu nie ma żadnego znaczenia. Wróć do mojego wcześniejszego wpisu tutaj dzisiaj.
1 godzinę temu, mrekzo napisał:
Kolego Okman, nie ma co popadać w histerie z powodu grzałki i za wszelką cenę ją oszczędzać. Właśnie zaczynam czwarty sezon z Teklą i dzięki stałej pompie kocioł u mnie godzinę pracuje i godzinę stoi. Odpala się średnio 10-12 razy na dobę więc pewnie twoim zdaniem grzałka jest niepotrzebnie męczona. Co prawda w zeszłym sezonie na wszelki wypadek zamówiłem w Tekli nową ponieważ znając życie padnie akurat w wigilię ale narazie wisi sobie spokojnie w kotłowni i czeka. Zapłaciłem z wysyłką coś koło 110zł. Taki wydatek nie przekonuje mnie absolutnie do tego aby rezygnować z komfortu cieplnego jaki mam w domu. To samo dawki startowe które rzekomo marnują pellet. Przecież on w czasie rozpalania nie wysypuje się za okno tylko do kotła z którego mamy płomień? To gdzie tu strata??
Hmmm. A nie czasem na odwrót? Właśnie przy stałej pompie jest mniej odpaleń kotła i dłuższa jego praca na niższej mocy. Przynajemniej ja tak mam. Skoro tobie często się wygasza i rozpala, to znaczy że pracuje na zbyt dużej mocy i się przegrzewa za szybko.
Dawkę startową się ustawia w sterowniku.
Kwestii "min tco pomp" dalej nie rozumiesz. Nie doczytałeś tego, co napisałem.
19 minut temu, Gang napisał:
Ozi80
Czyli jednym zdaniem: Temp Min pomp ma priorytet nad "Minimalna temperatura wyliczona c.o."
wg Was temp min pomp na jaka wartość powinna być ustalona, żeby dla pieca było ok?Nie że priorytet. Muszą być oba warunki spełnione, żeby pompa pracowała:
1. Temperatura kotła musi być wyższa, niż "Temp. MIN pomp" w ustawieniach kotła.
2. Wyliczona temperatura na CO musi być wyższa, niż "MIN Tco pomp" w ustawieniach CO.Ja mam pierwszą ustawioną na 43-45 stopni (nie pamiętam ile dokładnie), a drugą chyba na 33 stopni. W przypadku podłogówki drugą ustawia się niżej, coś koło 25 stopni.
W dniu 6.10.2019 o 18:34, Okman napisał:
Też uważam że nie ma się co przejmować.Teraz z innej beczki.Tutaj chyba kolega Ozi będzie w tym pytaniu dobry.Chodzi mi o zależność "Temp.MIN pomp" w menu serwisowym kotła i "MIN Tco pomp" w menu serwisowym CO.Wiem że gdzieś na forum było to opisywane,ale znaleźć teraz ten temat graniczy z cudem.Jak najlepiej ustawić te dwa parametry?Który zależny jest od którego,bo moim zdaniem jeden jest w ogóle nie potrzebny.Jeżeli "Temp.MIN pomp" w menu serwisowym kotła ustawię na 40 st. a "MIN Tco pomp" w menu serwisowym CO ustawię na 35 st. to dopóki temp. na kotle nie przekroczy 40 st. i temp. CO nie przekroczy 35 st.to pompka od CO się nie załączy.Chyba dobrze rozumiem.Ale co będzie jeżeli na CO będzie 36 st a na kotle 38?Czy pompka CO załączy się?Miałem dzisiaj przypadek przy rozpalaniu,że po przekroczeniu 40 st na kotle załączyła się pompka od CO na którym było dopiero 30 st. więc nie powinna się załączyć bo "MIN Tco pomp" w menu serwisowym CO to jest minimalna temp. przy której może pracować pompa a temp. w tym parametrze była ustawiona na 35 st.Ale z kolei gdyby się nie załączyła po przekroczeniu 40 st na kotle to centralne nigdy by nie ruszyło.Może ktoś to wytłumaczyć jak jest z tymi dwoma parametrami?Nie miała baba kłopotu to kupiła sobie piec na pellet...:)
Czuję się wywołany do tablicy :)
Prawie dobrze to napisałeś. Z tą różnicą, że "MIN Tco pomp" to "Minimalna temperatura wyliczona c.o. przy której może pracować pompa obiegowa c.o.". Wyliczona CO, a nie aktualna CO.
Chodzi o to, że jak sterownik wyliczy ci na grzejniki mniej niż 35 stopni (bo w domu i na zewnątrz ciepło - wie to jeśli ma czujniki pokojowy i pogodowy), to wtedy pompka CO choćby nie wiadomo ile było stopni na piecu, to się nie uruchomi. Jak nie ma wg czego wyliczać, to zadajesz mu tą temperaturę CO ręcznie. Jak mu zadasz mniej, niż "MIN Tco pomp", to pompa CO nie ruszy.
Natomiast "Temp. MIN pomp" to jest "Temperatura powyżej której regulator może załączyć pompy". Tutaj patrzy na aktualną temperaturę kotła. I jeśli jest wyższa, niż te "Temp. MIN pomp", to wszystkie pompy (CO, CWU) mają zielone światło na pracę. Jak niższa, to nie ruszą, choćby nie wiadomo jak było zimno w domu i jak zimna była woda w bojlerze.
Przerwa letnia jednak robi spustoszenia w głowie :)
Okman, nie przejmuj się, ja też przed drugim sezonem miałem tak samo. Na nowo odkrywałem Amerykę.
O stałej pompie pewnie nawet sam tutaj pisałeś i ją testowałeś, bo pisałeś tu o wszystkim i testowałeś wszystko z tego co pamiętam :)
Okman, nagrzana woda z kotła do bojlera CWU przechodzi u Ciebie przez zawór 4D?
14 godzin temu, IzaTom napisał:
A w którym miejscu jest ten czujnik dokładnie?
Na tym moim filmiku z czyszczenia go fajnie widać:
Swoją drogą czyściliście już palnik przed sezonem?
Po wykręceniu rusztu miałem tyle syfu:
https://youtu.be/OwxuuRqBJW0Jak go będziecie odkręcać, to najpierw popsikajcie śruby WD40, bo przez tyle miesięcy palenia może być ciężko ją odkręcić i łatwo ją przekręcić, a wtedy to tylko kątówka (jeden z forumowiczów miał taką sytuację). Potem śruby, nakrętki i podkładki też radzę wyczyścić WD40:
Przy okazji wyczyściłem szamoty, no i ten ruszt oraz "pierścień zwężający", którego zastosowania nie do końca rozumiem:
A tyle syfu miałem po odkręceniu "wyczystki mieszacza":
Z myślą o ogrzewaniu drugich 180 m2. Ale i tak 25 kW by wystarczył... Instalator miał jakiś dziwny przelicznik, że na każde 100m2 to 10kW. Więc wyszło, że 25kW będzie za mały. A ja wtedy się nie znałem.
Przy 52 to u mnie by nie wystarczyło na 24 godziny. Mam zadaną 55, a wybieg pompy powoduje, że grzeje CWU do około 61 stopni.
A więcej mi spala też dlatego że mam dupną krowę 35kw, która potrzebuje kilka kg peletu, żeby sama się zagrzać do 45 stopni, od których dopiero ruszają pompy.
To ja "dowalę do pieca" z moim spalaniem latem. W lipcu spaliłem około 200 kg. Piec odpala mi się raz dziennie i żeby nagrzać 300-litrowy bojler potrzebuje średnio 6,5 kg. Nagrzewam go do 60 stopni. Wystarcza to na 24 godziny. Odpala się zawsze o godzinie 17:00. Na drugi dzień o tej porze woda ma powiedzmy 30 stopni, więc trzeba nagrzać przed wieczorną kąpielą. Jest nas 7 osób. Okman właśnie dostał zawału czytając to ;) Ale co poradzę? W zimnej wodzie się mam kąpać, a żonę do sąsiada wysyłać? ;)
Jakiś zardzewiały masz ten palnik...
Dokładnie tak, jak napisałeś. Ja mam ustawione CWU na 55 stopni. Program CO wyłączony. W efekcie ogrzewa mi wodę w bojlerze do około 62-63 stopni. Codziennie raz się odpala dogrzać.
44 minuty temu, Okman napisał:
CWU?Przecież jeżeli ustawię nawet na 30 st. to i tak temp. wzrośnie właśnie do minimalnej różnicy temperatur między źródłem,a CWU przy której mogą pracować pompy.Tak czy nie?
Tak ale zatrzyma się gdzieś na 35 stopniach. Jedna osoba weźmie prysznic i druga już będzie miała zimną wodę.
A ja w nocy wygaszam wszystkie światła w kotłowni, że nie widzę czubka własnego nosa, a czujnik dalej pokazuje około 5 i się lekko zmienia.
W dniu 19.07.2019 o 20:49, Okman napisał:
Dobrze kombinujesz.Próg foto przy starym pellecie miałem niski bo tylko 5.Teraz podwyższyłem na 10.Tak więc według Twoich sugestii podwyższę i zobaczymy.Jakie macie w ogóle te progi foto ustawione?
Mi czujnik foto wskazuje 5 przy wygaszonym palniku. Nie wiem czemu, mam tak od początku, pisałem tu o tym 3 lata temu. W każdym razie siłą rzeczy nie mógłbym dać takiego progu ;-) Trochę jestem zdziwiony, że tobie przy takim progu to wszystko działało, bo przy 5 to chyba jeszcze nawet płomienia za bardzo nie masz?
w Kotły pelletowe
Nie wiem, spalanie dalej takie samo, jak było. Mam czwarty sezon ten kocioł i robiłem cuda wianki, zakładałem RCK, zawirowywacze, jakieś niestworzone konstrukcje z płyt szamotowych, czujnik temperatury powrotu, pompa na powrocie, testowałem kilkanaście różnych peletów. A spalanie jakie było, takie jest dalej. Widać tak musi być i nie wiem, czy tylko niepotrzebnie nie traciłem czasu i kasy na to wszystko.
Czy temperatura powrotu po założeniu pompy na powrocie jest wyższa, to nie wiem, bo przy sterowniku Igneo Slim tej temperatury nie ma na wykresie w Vide Net, a nie upadłem na łeb żeby siedzieć przy kotle i notować odczyty. Tekla i Estyma ma już w d*pie użytkowników tego starego sterownika, więc wykresy dla niego jak bidnie wyglądały 3 lata temu, tak bidnie dalej wyglądają. Pewnie jak wyjdzie nowy sterownik, to i ten Touch wpadnie w niełaskę.
