7
Odpowiedzi opublikowane przez Ozi80
Mi by tam na pierwszy ogień przydały się wykresy temperatury palnika, powrotu, spalin i CO.
Przyznam, że nie mam za bardzo póki co czasu o tym czytać, to może mnie uświadomicie, jak to jest popodłączane? Te wszystkie czujniki kablami idą do jakiegoś modułu, a ten moduł jest połączony do internetu?
Ja też czekam z niecierpliwością na to jak u ciebie to będzie działało.
Ale gdzie te dane są zapisywane? Ciężko uwierzyć, że ktoś za darmo udostępnia miejsce na swoim serwerze na to. No chyba że to ma slot np. na kartę SD?
Nie wiedziałem że to taki osobny moduł.
Ale mimo wszystko czy nie zgodzisz się z tezą, że po zalogowaniu na igneo.pl mogło by spokojnie być więcej danych do podglądu?
12 minut temu, czarny38 napisał:
Max historyczną jaką zanotował videgsm to 56*
A VideNet przy Touchu też ma ten odczyt? Czy tylko VideGSM?
No to dzisiaj ogłaszam narodowy dzień przekładania czujnika temperatury palnika do dedykowanej ku temu tulejki ;-) A dopiero potem chwalimy się tutaj odczytami :)
Podłączony jest, bo masz jego odczyt:
Ale pytanie w jakim miejscu. Obstawiam, że w złym, bo jakbyś miał w domu grzejniki ciepłe na 77, czy nawet 98 stopni, to byś umarł...
Jak odkręcałem obudowę palnika, to sparzyłem się śrubą. Tak, że na serio był ciepły.
A termometr mam taki do mierzenia gorączki na odległość. Można go przełączyć na rysunek domku i wtedy mierzyć temperaturę przedmiotów. Spróbuję kiedyś z palnikiem.
Ja mam podejrzenia, że problem wynikał z zatkanych tych dziurek:
Choć wczoraj jak zmniejszyłem nadmuch i dodałem jedną płytę szamotową, to w pewnym momencie było 61 stopni. I tak za dużo. Swoją drogą przydałaby się temperatura palnika na wykresie w Vide Net. Ehhhh... dużo rzeczy by się tam przydało, a nie ma...
Zaobserwujcie jaką wy macie temperaturę palnika na różnych etapach jego pracy i podzielcie się obserwacjami.
98 stopni na CO?!
Pokaż na zdjęciu gdzie ty masz umieszczony ten czujnik CO.
Masz włączoną stałą pompę?
Na ile masz ustawiony współczynnik korekcji?
A teraz mam 39 stopni na palniku. A pracuje na 100% mocy...
Dalej mam dużo, bo aż 61 stopni tą temperaturę palnika. A co sądzicie o pomyśle zasłonięcia kratki wentylacyjnej, żeby wymusić ciąg przez komin? Zetkę mam.
6 godzin temu, Ozi80 napisał:
Dodzwoniłem się do Tekli. Wprawdzie nie do serwisu (nie odbierali), ale na zamówienia, gdzie jest bardzo pomocny i miły pan Malinowski (pozdrawiam, pewnie to czyta). Po odrzuceniu wszystkich ewentualnych przyczyn problemu (kocioł, czopuch i palnik wyczyszczone) zasugerował czyszczenie komina, wyczystki kominowej i dmuchawy. No, tego nie robiłem, zobaczymy.
Jakoś boję się tą dmchawę rozkręcać. W Tekli gadał mi że ona jest sklejona silikonem, więc trzeba będzie ją potem silikonem kleić z powrotem.
Matrix. Dzisiaj jak gadałem z panem z Tekli, to wspominał coś że w tych dmuchawach psują się czasem jakieś kondesatory.
23 minuty temu, Gang napisał:
ta okrągła ;) Ale dociśnij/sprawdź obie
Ale ty mówisz o płytce elektronicznej? Czy o czym?
3 godziny temu, Ozi80 napisał:
Wróć. Okazało się, że teściowa pootwierała okna na naszym piętrze (czyli tam, gdzie jest czujnik temperatury). Podobno żeby wywietrzyć. Mam podejrzenie, że się wycwaniła, co zrobić, żeby mieli na dole cieplej :D
Jak zamknęła o godzinie 11:00, to wszystko wróciło do normy:
Tak. Zwiększyłem nadmuch do 50% i płomień zrobił się fatalny - prawie same iskry.
To jest jeszcze przed jej czyszczeniem. Potem dorwałem się do niej jeszcze szczotką i odkurzaczem:
A czy zetka może coś tutaj bruździć? Mam ją od tego sezonu. Wraz z kratką wentylacyjną zdaje się, że działa wzorowo:
Ciąg kominowy też jest ok:
Dodzwoniłem się do teściowej. Na palniku obecnie mam 56 stopni, więc widać się ustabilizowało. Jak to mówią na OIOMie: stan krytyczny, ale stabilny.
Ale przez moje wczorajsze zmniejszenie podawania, zwiększenie nadmuchu i wywalenie zawirowywaczy oraz szamotów, moc kotła zmalała i teraz ma problem utrzymać temperaturę:
Jeszcze muszę dodać jeden istotny fakt. Przegrzanie palnika miałem w tym sezonie wcześniej dwa razy: 13 listopada i 16 listopada:
Było to jednak takie przegrzanie, o którym dowiedziałem się dopiero po jakimś czasie, bo sterownik po prostu sam zrobił stop palnika, a po chwili sam na nowo rozpoczął jego odpalanie. Czyli zadziałało zupełnie inaczej niż teraz.
Arek ale o jakich ty ustawieniach piszesz?
Po czym wnioskujesz, że u mnie jest słaba synchronizacja między podajnikiem a slimakiem?
w Kotły pelletowe
Wracając do mojego problemu z temperaturą palnika, to powoli wracam do bieżących ustawień, bo więcej niż 61 stopni od tego czasu nie widziałem. Włożyłem już z powrotem do kotła wszystkie płyty szamotowe. Zostały jeszcze zawirowywacze, ale je włożę na spokojnie, jak będę w domu i będę miał czas obserwować efekty. Kominiarz był i wyczyścił komin, który od ponad trzech lat nie był czyszczony (od kiedy mam peleciaka) i stwierdził, że komin... był czysty.
Tak wyglądała wyczystka komina po jej wyczyszczeniu:
A tak wyglądała wyczystka komina po tym, jak kominiarz wyczyścił komin (za wiele syfu faktycznie nie spadło):
