7
Treść opublikowana przez Ozi80
Ozi80 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Czarny to co ja jeszcze mam wyczyścić/udrożnić? Bo nie mam za bardzo koncepcji. Póki co palnik pracuje. Nie wiem ile ma stopni, bo teściowa nie odbiera telefonu. Ale jak wychodziłem do pracy to było 55. Chyba tak czy tak za dużo, co nie? Przy takim nadmuchu i braku zawirowywaczy i szamotów? A może RCK zamknąć? -
Tak, ale też i nadmuch tamtędy idzie. -
Nie zgarnięty, bo przy alarmie przegrzania palnika jest niedopatrzenie programisty sterownika. Wszystko nagle się wyłącza, również i podajnik palnika. Rozumiem, że wyłącza się nadmuch i podawanie, ale ten ślimak powinien jeszcze się pokręcić co najmniej z kilkanaście sekund. -
Ale ja pisałem żarze, a nie o zażywaniu leków ;) Powinienem był napisać "żarzyły", a nie "zarzyły" -
Rura uszczelniona szkotem, widziałeś na zdjęciu. Ciąg kominowy dobry. Nie za bardzo wiem, co dalej sprawdzać. -
Póki co te czwarte wczorajsze odpalenie nie przyniosło w nocy alarmu przegrzania. Dzisiaj rano tez odpaliło bez alarmu. Jak wychodziłem do pracy, to temperatura palnika była około 55 stopni. Póki co z zapartym tchem obserwuję VideNeta. Aha, jeszcze jedno co wczoraj wyczyściłem przed tą czwartą próbą to ta kratka nad rurą palnika była zatkana pyłem: Igłą do szycia przetkałem te dziurki: Dzisiaj jeszcze dobiorę się też do tej kratki w palniku, bo teraz na spokojnie, jak przeglądam filmiki to widzę, że połowa dziurek zatkanych: -
No dokładnie, na taki pomysł na szczęście nie wpadłem. Znaczy się wyjąłem rurę, jak już był wygaszony, a tylko zarzyły się resztki, to zobaczcie efekt: -
Pod rusztem czysto. Tutaj nagrany filmik od strony wyczystki. Co 3 dni czyszczę palnik nie tylko zgarniaczem, ale i odkurzaczem. Raczej mało prawdopodobne, żeby mi się tam jakiś pły zbierał: https://youtu.be/AJ4ywZI1t2U Ślimak palnika raczej kręci się dobrze: Rura mi się stopiła, ale ją zakleiłem szkotem. Musze kupić nową rurę? -
Staram się wam tu pomóc, to może ktoś mi teraz pomoże? Ehhh poniedziałek... Już miałem trzy alarmy przegrzania palnika. Temperatura palnika dochodzi do 80 stopni i jest alarm i sterownik wszystko wyłącza. Odkręcając pokrywę palnika sparzyłem się w palec śrubą, taka ciepła. Temperatura spowodowała stopienie tej harmonijkowej rury którą leci pelet z zasobnika do palnika. Okleiłem ją rolką taśmy izolacyjnej (po naszemu "szkotem"). Generalnie przegrzanie palnika jest kojarzone z tym, że płomień/ciepło zamiast iść do komina to cofa się do palnika. Z tym, że ja zawsze miałem bardzo duży ciąg. Tak też jest tym razem. Z "zetki" nawiewa mocno, wentylacja grawitacyjna mocno wysysa (bez problemu przytrzymuje stronę gazety). Jak otworzę drzwi kotła i podpalę gazetę, to płomień idzie mi do komina, a nie na kotłownię. Nadmuch zwiększyłem do 50%, mimo że u mnie płomień jest nawet przy 5%. Mimo to nadal palnik się tak mocno przegrzewa. Teraz wszystko dokładnie jeszcze raz poczyściłem, wywaliłem zawirowywacze i płyty szamotowe. Próba numer 4. Czekam z zapartym tchem. Jak nadal będzie przegrzanie, to nie wiem... Aha, co ciekawe problem pojawił mi się po południu po tym, jak... wyczyściłem palnik. Pod palnikiem jest czysto, bo odkręciłem wyczystkę, wszystko wciągnąłem odkurzaczem... Jakieś pomysły? -
Nie zmniejsza mocy, tylko zmniejsza temperaturę zadaną na CO, rano o tym pisałem. Tak. W Slimie tryb ciągły kotła polega na tym, że masz temperaturę zadaną kotła i histerezę. I jak przekroczy zadaną o 5 stopni to wygaśnie. A odpali się wtedy, gdy wychłodzi się do temperatury poniżej zadanej minus histereza. A to, jak się wychodzi: czy przez to że pompy z niego wyssą ciepło, czy też po prostu ostygnie, a może obłożysz go lodem - nie ma żadnego znaczenia. Tryb auto różni się tym od ciągłego, że olewa to, jaką mu dasz temperaturę zadaną kotła. Sam sobie wylicza na podstawie tego ile masz zadane na CO lub/i ile masz zadane na CWU. A jak masz temperaturę CWU i CO osiągniętą taką jaką sobie zadałeś, to dla niego zadana temperatura kotła wynosi 7 stopni. Czyli nie odpali się nigdy. Tak, twój sterownik taki jest. Algorytm FL płynnie wylicza moc (czyli dawkę podawania), a przy okazji i nadmuch. Zubożoną wersją tego jest moc skokowa, gdzie też zmieniana jest moc i dmuchawa, ale tylko dwustopniowo, a nie płynnie. To, że u ciebie to nie działa, to inna sprawa. U ciebie problem polega na tym, że z tego co tu czytam, to Tytan jest... jak to nazwać... bezwładny? I przy tej bezwładności ani FL, ani moc skokowa nie zdąży na tyle zmniejszyć mocy, żeby przystopować wzrost temperatury. To nie wina sterownika, tylko dobranego kotła. U mnie FL też się nie sprawdza, bo mam kocioł przewymiarowany. Za to skokowa śmiga fajnie. -
Oba działają tak samo - tak, jak opisałeś. A jak ci brakuje na tym jednym podziałki, to możesz narysować ją markerem, masz narysowane już 0, +4 i -4, to te pozostałe stopnie jakoś trafisz. To na pewno, ale drogo wychodzi zamontować na 20 grzejnikach termostaty. Po to jest, żeby go używać. Zamontuj. W połączeniu z czujnikiem pokojowym działa to idealnie, bo to co nie powie mu czujnik zewnętrzny, to mu dopowie pokojowy. Ani czujnik pokojowy, ani czujnik temperatury zewnętrznej nie wpływa w bezpośredni sposób na podawanie. Odczyty z tych czujników wpływają na temperaturę zadaną na CO, czyli na ich podstawie sterownik wylicza ile ma iść stopni na grzejniki/podłogówkę. A czym więcej idzie na CO, tym szybciej wysysa ciepło z kotła. A czym szybciej wysysa ciepło z kotła, tym... i tu zależy dopiero od tego, czy ma tryb pracy kotła auto czy ciągły. Zasadnicze pytanie, to czy masz w ogóle czujnik temperatury CO i w jaki sposób kocioł nią steruje? Pompa? Zawór z siłownikiem? -
Jak już masz dać gdzieś czujnik, to nie tam gdzie jest najzimniej, czy najcieplej, tylko tam gdzie temperatura jest najbardziej stabilna. Czyli na pewno nie w łazience, czy kuchni. My mamy w salonie i z reguły jest ok. Ale podam przykład. Wczoraj mieliśmy imprezę. 20 ludzi oddychało, jadło i piło u nas na piętrze. Musiałem zakręcić grzejniki w salonie, bo inaczej na czujniku byłoby tak dużo stopni, że kocioł by wygasł, a przez to na parterze teściom byłoby zimno. Generalnie wszystko trzeba robić z głową. Jak piętro jest puste bo jesteśmy w pracy, a dzieci w szkole, to ustawiam niższą temperaturę. A jak wracamy, to wyższą bo wtedy jest ten sam efekt co z imprezą, tylko w mniejszej skali. Mi np brakuje w tym programie czasowym możliwości ustawienia trzech temperatur. Teraz jest tylko komfortowa na dzień i ekonomiczna na noc. Przydałaby się też pośrednia. -
Nie trzeba mieć toucha, by mieć współczynnik korekcji. Slim go też ma. -
Sambor. Fizyka fizyką, instalacja instalacją. Ale sterownik nie zna przepływu, ani ciepła właściwego, więc nie może użyć tych zmiennych do swoich wyliczeń. A ja nie dumam tutaj nad tym, o ile mam za wąskie, czy szerokie rurki, tylko jak programista zaprojektował ten algorytm. -
A jak ktoś mi wytłumaczy jak działa ochrona powrotu w Slimie, ten ma szansę na nagrodę Nobla w dziedzinie matematyki. Poniżej zdjęcia. Wyliczone na CO 35,2 stopnia. Powrót ma 47,9, a minimalna temperatura powrotu to 50. Odejmuje więc... uwaga... 8,5 stopnia. No ale nie odejmuje, bo na CO idzie 35,8 i wcale nie przymyka zaworu, ani nie wyłącza pompy CO. Why? Werble... Czekamy na odpowiedź... Edit. Z matematyki jeszcze nikt Nobla nie dostał, więc możecie być pierwsi ;) -
Nie rozumiem w takim razie tego zdania. -
Czyli w obu przypadkach pompa na powrocie wyłącza się, gdy palnik przestanie pracować? Nawet gdy temperatura powrotu jest niższa niż zadana na powrocie? -
A czym się różni ustawienie "ochrona powrotu" od "ładująca"? -
Z niecierpliwością czekam na odpowiedź Makreli. Czyżby serio ochrona powrotu działała tylko przy pracującym palniku? Jeśli tak, to dlaczego? -
Arek a na czym polega to pilnowanie w Touch? Bo w Slim widzi tą temperaturę powrotu i to by było właściwie na tyle. -
Z tym malejącym spalaniem z roku na rok to nie cieszcie się za bardzo. Po prostu z roku na rok jest cieplej. Ja też w listopadzie 2019 spaliłem mniej niż w listopadzie 2017 i w listopadzie 2018. Ale też tak ciepłego listopada, jak teraz, to w poprzednich latach nie było. -
To ustaw na czasowym żeby od 6:00 grzało. -
Gdzie ten link? :) -
Ja mam dwie pompy CO: jedną na zasilaniu, a drugą na powrocie. Spięte w jedno gniazdo, ale użyłem przekaźnika. -
Bo ochrona powrotu w Slimie działa tak, jakby wcale. Jak temperatura powrotu jest niższa, niż ta, jaką ustawisz, to coś tam odejmuje od temperatury zadanej na CO. Do teraz nie wiem, jak to liczy, że ma odjąć tyle i tyle. Ale nawet jak coś odejmie od zadanej, to mieszacz i tak za bardzo na to nie zwraca uwagi i dąży do tego, jaka jest wyliczona na CO, niekoniecznie biorąc pod uwagę korektę ze względu na zbyt zimny powrót. Ktoś tu pisał, że przydałby się ktoś z Tekli, który będzie odpisywał na pytania. Bardzo chciałbym poznać jego zdanie na powyższy temat. Bo w instrukcji o tym nie ma ani słowa.
