7
Odpowiedzi opublikowane przez Ozi80
2 minuty temu, Grzesiek2006 napisał:
Tak liczę worki
Podnieś podawanie, bo paradoksalnie przy zbyt niskim podawaniu peletu, sumarycznie więcej go spala. Bo jak za mało go sypie, to moc kotła za mała i zamiast ogrzewać grzejniki, to z ledwością ogrzewa sam siebie. Przez to sypie i sypie, a efekt w postaci ciepłego mieszkania, średni.
Nie. W Slimie jest na sztywno 5 stopni. Zmieniać ją można w Touch.
Ile masz temperaturę zadaną kotła? I przede wszystkim masz tryb kotła ciągły czy auto?
Aha czyli masz sterownik Slim, a nie Touch?
W takim razie histereza wygaszania wynosi 5 stopni. Jeśli masz zadaną 70 stopni, to wygaszanie rozpocznie się po przekroczeniu 75 stopni.
1 godzinę temu, Grzesiek2006 napisał:
25 kg na dobę przy 60 merowym mieszkaniu to dobry wynik?
A jesteś pewny, że teraz tyle ci spala? Liczyłeś worki, czy patrzysz na licznik? Z tego co piszesz, to tego nowego peletu dużo mniej ci sypie w tym samym okresie czasu, niż tego starego. Tak więc logiczne że licznik będzie wtedy zawyżał. No chyba że skorygowałeś w ustawieniach wydajność.
5 minut temu, wilczefscy napisał:
A jak osiąga to powinien wygasić płomień
Nie. Wygasić powinien nie wtedy, gdy osiąga zadaną, tylko wtedy gdy przekroczy zadaną o histerezę wygaszania. Są dwie histerezy: wygaszania i rozpalania. Na ile masz obie ustawione?
Zwiększ czas podawania, którego na zdjęciach nie ma.
No ale jak minie czas maksymalnej pracy palnika, to wygasza się i od razu rozpala nie patrząc na histerezę rozpalania. Przed chwilą to pisałem.
No więc wszystko jest ok. O co pytasz? :)
Pierwszy przypadek: nie wygasza po przekroczeniu temperatury zadanej, gdy nie przekroczył histerezy wygaszania.
Drugi przypadek: wygasza i od razu się rozpala, gdy minął czas maksymalny pracy palnika.
A ja od tego sezonu mam nawiew w postaci "zetki" i paradoksalnie od tego czasu mam w kotle więcej sadzy... Nie jest to wilgotna ciapka, ale suchy czarny nalot, którego trzeba zdrapać zgarniaczem (nie da się do zdmuchnąć, czy wciągnąć odkurzaczem kominkowym).
Siłę nadmuchu dobieram wg wygladu płomienia (tak, jak jest opisane w DTR kotła). Dawkę paliwa dobieram taką, żeby moc kotła wystarczyła na zapotrzebowanie na ciepło (obserwuję wykresy temperatury i na bieżąco reaguję). Pelet taki sam, jak wcześniej...
36 minut temu, mrekzo napisał:
Sąsiadowi padł ten popychacz przed samym końcem gwarancji. Zadzwonił to Tekli i okazało się że nie zrobił przeglądu serwisowego po roku i do tego się czepili. Kazali najpierw zrobić serwis. Przyjechał Pan, zrobił obsługę za 300zł a mechanizm naprawił za free w ramach gwarancji.
Ostatnio też usłyszałem hasło o tym przeglądzie po roku. Ale czy gdzieś w gwarancji o tym jest napisane? Czy ktoś o tym podczas zakupu gadał? Ja sobie nie przypominam...
W popiele z peletu niespalony węgiel?
Szczególnie, jak weźmiesz ze sobą 0,7 ;-)
Podłączałem do sterownika Vide Rooma, Vide Neta, czujnik powrotu, pompę na powrocie. Dokładałem termometr spalin i RCK. Rozbierałem wyświetlacz, bo przycisk był zapadnięty. Wyjmowałem sterownik żeby zawieźć do aktualizacji. I pewnie jeszcze wiele innych rzeczy. Serwis nie był u mnie ani razu, dałem sobie radę sam (poza spawaniem rurek). Ale za każdym razem z serwisem to wszystko konsultowałem, a nie pisałem tylko na forum. Żeby nie było, że zrobiłem coś źle i przez to straciłem gwarancję.
Rozkręcić to logiczne, że można. Sam rozkręcam palnik do lato i dokładnie czyszczę. Ale już prostowanie czegoś? No chyba, że sami powiedzą przez telefon, że można to zrobić i nie straci się przez to gwarancji.
24 minuty temu, wilczefscy napisał:
Gwarancji mam jeszcze miesiąc i generalnie mógłbym czekać ale jeśli ten mechanizm za kazdym odpaleniem próbuje ruszyc to boję się, że w koncu ten siłownik padnie lub wcześniej wspomniana grzałka przez ilość popiołu którego nie wypchnie.
Pisałeś że ma ci przyjechać wkrótce serwis. Do tego czasu odłącz system samoczyszczenia od sterownika i czyść palnik ręcznie. Zaczniesz to naprawiać, to ci powiedzą że przez to straciłeś gwarancję.
Utwierdzacie mnie w przekonaniu, żeby tego systemu nie kupować. Kosztuje to chyba z 700 zł, a co chwilę komuś się to psuje. Ja co trzy dni ręcznie czyszczę palnik zgarniaczem i odkurzaczem.
A czemu sami to robicie? To nie jest na gwarancji?
Niedokładnie zadane pytanie, ale jak to się mówi - nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi ;)
To że w ścianach jest woda, to się domyślam, choćby dlatego że są grube, no i gdzieś ta woda z/do obwodu poprzez króćce leci (tylna ściana). Chodziło mi bardziej o wnętrze. Choćby o ten element zaznaczony na zdjęciu.
Zastanawiałem się jeszcze nad tymi rurami fi 63,5x5, gdzie mam zawirowywacze, ale wokół nich pewnie też jest woda?
Gdzie w Draco Bio 35 jest woda? Tylko w tych rurach fi 70x5?
O zapowietrzeniu pisałem na samym początku, ale stwierdziłeś że nie są zapowietrzone.
7 minut temu, slawekqaz napisał:
W trzy dni poszło mi teraz z 8 worków, bo piec bez przerwy był w trybie modulacji.
8x15 kg = 120 kg. Na trzy dni, to 40 kg dziennie. Mi teraz też tyle idzie. Ale mam chyba dom, który potrzebuje więcej ciepła, niż twój.
Tak. Albo zwiększasz "moc max" (masz 80%, możesz mieć np. 100%).
Zmniejszysz temperaturę, to ci będzie zimno. Zwiększ moc kotła.
Generalnie, to jak kocioł nie potrafi się rozgrzać, to ma za mała moc, czyli za małe podawanie albo za mała moc max (na jedno wychodzi).
Ale jeśli u ciebie pracuje przy temperaturze 63 stopni, to wcale ta temperatura nie jest niska. Zmniejszysz temperaturę na rozdzielaczach podłogówki, to piec się będzie wtedy szybciej nagrzewał. Ale w domu będzie zimniej. Jak zwiększasz temperaturę na rozdzielaczach i przez to kocioł jest za zimny, to musisz zwiększyć jego moc.
No ale podłogówka pewnie ma jakieś swoje termostaty?
w Kotły pelletowe
No to wracamy do początku. Temperatura kotła ci przekracza 65 stopni, a mimo to nie rozpoczyna się wygaszanie?
