7
Treść opublikowana przez Ozi80
Folia będzie między wełną a płytami kartonowo-gipsowymi. Między deskami, a wełną nic nie ma. Między deskami, a gontami jest papa.
Wyżej już napisałem, że "niestety nie wiem, jaki współczynnik przenikania ma ta pierwsza warstwa wełny, która już tam jest." Mam stare zdjęcia jak te rolki wełny mi przywieźli. Załączam fotki do posta. Niestety nie widać tam nigdzie lambdy, ale może ktoś po opakowaniu rozpozna? Czyli wychodzi, że sugerujesz tą najdroższą opcję 0,035 15cm za 22,35 zł. Jeszcze ewentualnie coś takiego: https://www.leroymerlin.pl/izolacja-budynkow/welna-mineralna-styropian-izolacja-akustyczna/welna/welna-mineralna-rockroll-super-150-mm-rockwool,p384468,l396.html 0,036 15cm za 20,99 zł, więc wyszłoby 136 zł taniej, a współczynnik przenikania wyższy tylko o 0,001. Między papą, a wełną są deski. Czy między deskami, a wełną jest przestrzeń, to musiałbym sprawdzić mierząc grubość tych krokwi. Jeśli będą grubsze niż wełna (10 cm), to znaczy, że jakaś przestrzeń tam jest. Wrócę do domu to sprawdzę.
Proszę o poradę. Mam nieużytkowe poddasze. Dach czwórspadzisty (kopertowy), drewniany, na nim papa i gonty. 4 lata temu ociepliłem go wełną szklaną o grubości 10 cm wypełniając miejsca między krokwiami. Wygląda to teraz tak, jak na załączonym zdjęciu. Przed tym ociepleniem w zimie na tym poddaszu było tylko kilka stopni więcej niż na zewnątrz, więc czasem niewiele więcej powyżej zera. Z kolei w lecie, to nie dało się tam przebywać, tak ciepło, czasem grubo powyżej 40 stopni. Obecnie teraz przy 5 stopniach na zewnątrz, na poddaszu mam 18 stopni, czyli i jakieś 5 mniej, niż w domu. W lecie dalej ciepło, ale już dałoby się tam wytrzymać. Teraz to poddasze przerabiam na użytkowe. Chcę tam dać płyty kartonowo-gipsowe, ale przedtem jeszcze jedną warstwę wełny. I teraz prośba o poradę. Po pierwsze grubość i po drugie współczynnik przenikania wełny. Ja chciałem dać jeszcze 15 cm wełny, ale osoba, która mi to będzie robić twierdzi, że jak już mam 10 cm, to spokojnie drugie 10 cm by wystarczyło. Oczywiście jeśli zdecyduję się na 15 cm, to taką mi tam wstawi, ale wtedy stracę 5 cm wysokości tego poddasza. A ściany, które widzicie na zdjęciu mają zaledwie 130 cm wysokości, więc po dodaniu 15 cm wełny, płyt kartonowo-gipsowych i jakiejś podłogi, zostanie z tego jakieś 110 cm. Mam więc dylemat, czy warto odbierać przestrzeń w pomieszczeniu, żeby bardziej ocieplić dach? Obawiam się przede wszystkim tego, że gdy niedostatecznie ocieplę dach, to w lecie na tym poddaszu będzie za ciepło. A nie planuję tam montażu klimatyzacji. Oferta, jaką otrzymałem na wełnę (cena za metr kwadratowy, u mnie trzeba będzie położyć około 100 metrów kwadratowych): Współczynnik przenikania 0,035: 15 cm - 22,35 zł, 10 cm - 15 zł. Współczynnik przenikania 0,039: 15 cm - 14 zł, 10 cm - 9,3 zł. W najtańszej wersji płacę 930 zł, a w najdroższej 2235 zł. Różnica spora, ale jeśli miałbym potem żałować, że się połasiłem o te 1300 zł, to jestem w stanie o tyle więcej wydać. Pytanie, czy to ma sens? A może któraś z pośrednich wersji? Tylko co lepiej: 15 cm o niższej przenikalności, czy 10 cm o wyższej przenikalności? Cena wskazuje, że ta 10 cm jest lepsza, bo droższa? No i sufit byłby o 5 cm wyżej... Co sądzicie? Dodam, że niestety nie wiem, jaki współczynnik przenikania ma ta pierwsza warstwa wełny, która już tam jest.
Ozi80 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
To też wyżej pisałem. Jak wygasi się nie z powodu przekroczenia temperatury zadanej o histerezę wygaszania, tylko z innego powodu: 1. Przekroczenia czasu maksymalnej pracy palnika. 2. Spadku wartości foto poniżej ustawionego progu. ... to rozpalanie rozpocznie się od razu po wygaszeniu. Nie czeka na spadek temperatury kotła poniżej histerezy rozpalania. Ad.2. Tutaj nawet nie rozpoczyna wygaszania, tylko od razu ponawia rozpalanie. Nie wiem, który z tych dwóch przypadków ma miejsce u ciebie, ale w obu przypadkach rozwiazaniem jest zwiększenie podawania. Cóż tak dusicie te swoje kotły na zbyt niskiej mocy? -
No to wracamy do początku. Temperatura kotła ci przekracza 65 stopni, a mimo to nie rozpoczyna się wygaszanie? -
Podnieś podawanie, bo paradoksalnie przy zbyt niskim podawaniu peletu, sumarycznie więcej go spala. Bo jak za mało go sypie, to moc kotła za mała i zamiast ogrzewać grzejniki, to z ledwością ogrzewa sam siebie. Przez to sypie i sypie, a efekt w postaci ciepłego mieszkania, średni. -
Nie. W Slimie jest na sztywno 5 stopni. Zmieniać ją można w Touch. Ile masz temperaturę zadaną kotła? I przede wszystkim masz tryb kotła ciągły czy auto? -
Aha czyli masz sterownik Slim, a nie Touch? W takim razie histereza wygaszania wynosi 5 stopni. Jeśli masz zadaną 70 stopni, to wygaszanie rozpocznie się po przekroczeniu 75 stopni. -
A jesteś pewny, że teraz tyle ci spala? Liczyłeś worki, czy patrzysz na licznik? Z tego co piszesz, to tego nowego peletu dużo mniej ci sypie w tym samym okresie czasu, niż tego starego. Tak więc logiczne że licznik będzie wtedy zawyżał. No chyba że skorygowałeś w ustawieniach wydajność. -
Nie. Wygasić powinien nie wtedy, gdy osiąga zadaną, tylko wtedy gdy przekroczy zadaną o histerezę wygaszania. Są dwie histerezy: wygaszania i rozpalania. Na ile masz obie ustawione? -
Zwiększ czas podawania, którego na zdjęciach nie ma. -
No ale jak minie czas maksymalnej pracy palnika, to wygasza się i od razu rozpala nie patrząc na histerezę rozpalania. Przed chwilą to pisałem. -
No więc wszystko jest ok. O co pytasz? :) -
Pierwszy przypadek: nie wygasza po przekroczeniu temperatury zadanej, gdy nie przekroczył histerezy wygaszania. Drugi przypadek: wygasza i od razu się rozpala, gdy minął czas maksymalny pracy palnika. -
A ja od tego sezonu mam nawiew w postaci "zetki" i paradoksalnie od tego czasu mam w kotle więcej sadzy... Nie jest to wilgotna ciapka, ale suchy czarny nalot, którego trzeba zdrapać zgarniaczem (nie da się do zdmuchnąć, czy wciągnąć odkurzaczem kominkowym). Siłę nadmuchu dobieram wg wygladu płomienia (tak, jak jest opisane w DTR kotła). Dawkę paliwa dobieram taką, żeby moc kotła wystarczyła na zapotrzebowanie na ciepło (obserwuję wykresy temperatury i na bieżąco reaguję). Pelet taki sam, jak wcześniej...
Ostatnio też usłyszałem hasło o tym przeglądzie po roku. Ale czy gdzieś w gwarancji o tym jest napisane? Czy ktoś o tym podczas zakupu gadał? Ja sobie nie przypominam... -
W popiele z peletu niespalony węgiel?
Szczególnie, jak weźmiesz ze sobą 0,7 ;-) Podłączałem do sterownika Vide Rooma, Vide Neta, czujnik powrotu, pompę na powrocie. Dokładałem termometr spalin i RCK. Rozbierałem wyświetlacz, bo przycisk był zapadnięty. Wyjmowałem sterownik żeby zawieźć do aktualizacji. I pewnie jeszcze wiele innych rzeczy. Serwis nie był u mnie ani razu, dałem sobie radę sam (poza spawaniem rurek). Ale za każdym razem z serwisem to wszystko konsultowałem, a nie pisałem tylko na forum. Żeby nie było, że zrobiłem coś źle i przez to straciłem gwarancję. -
Rozkręcić to logiczne, że można. Sam rozkręcam palnik do lato i dokładnie czyszczę. Ale już prostowanie czegoś? No chyba, że sami powiedzą przez telefon, że można to zrobić i nie straci się przez to gwarancji. -
Pisałeś że ma ci przyjechać wkrótce serwis. Do tego czasu odłącz system samoczyszczenia od sterownika i czyść palnik ręcznie. Zaczniesz to naprawiać, to ci powiedzą że przez to straciłeś gwarancję. Utwierdzacie mnie w przekonaniu, żeby tego systemu nie kupować. Kosztuje to chyba z 700 zł, a co chwilę komuś się to psuje. Ja co trzy dni ręcznie czyszczę palnik zgarniaczem i odkurzaczem. -
A czemu sami to robicie? To nie jest na gwarancji? -
Niedokładnie zadane pytanie, ale jak to się mówi - nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi ;) To że w ścianach jest woda, to się domyślam, choćby dlatego że są grube, no i gdzieś ta woda z/do obwodu poprzez króćce leci (tylna ściana). Chodziło mi bardziej o wnętrze. Choćby o ten element zaznaczony na zdjęciu. Zastanawiałem się jeszcze nad tymi rurami fi 63,5x5, gdzie mam zawirowywacze, ale wokół nich pewnie też jest woda? -
Gdzie w Draco Bio 35 jest woda? Tylko w tych rurach fi 70x5? -
O zapowietrzeniu pisałem na samym początku, ale stwierdziłeś że nie są zapowietrzone. -
8x15 kg = 120 kg. Na trzy dni, to 40 kg dziennie. Mi teraz też tyle idzie. Ale mam chyba dom, który potrzebuje więcej ciepła, niż twój.
