Treść opublikowana przez mittek
- Brak Prądu A Piec Na Eko-Groszek
Problem Z Zasilaniem Przez 3D
Jak dołożysz ten zz to możesz grzać wszystkie sekcje i nikt się nie ugotuje, obniżysz na 3d. Jedynie to że będzie różnica w temp. poszczególnych sekcji (pomieszczeń) ale jak dobierzesz temp do tych najdłuższych pętli aby było dobrze to tam gdzie są krótkie odcinki będzie cieplej, a te krótkie pętle to przecież też możesz przydławić zaworkiem, regulacja cięższa, komfort mniejszy ale można i tak
- Elektryczne Centralne Ogrzewanie .
Elektroniczna Pompa Co Na Sterowniku
Odbiory inst. CO? prze kogo? No chyba że straż miejska, bardzo zapowiadana, że będą kontrolować, ale co?, czy taki strażnik odróżni pompę od zaworu? Obawiam się że raczej nie.
Przepisy??, czyje?, jakie?, mam nie kupować tego co na półce, tylko pytać jaką do czego? To chyba nie może być prawdziwe i nie jest możliwe do wyegzekwowania
Pytasz dlaczego tak dlaczego nie. Te oszczędności na energii mnie nie przekonały, a były to 3 pompy.
Też miałem taki dylemat przy instal. co, cwu u syna, co prawda o samo wyłączających nie słyszałem tylko o dopasowujących się do obciążenia co za tym idzie pobierających mniejszą moc, ale pozostaliśmy przy tradycyjnych.
- Za Duża Temperatura Na Podlogowke Mimo Zaworu 3D
"Zawory 3D i 4D to Womix czy coś takiego a steruje podlogowka St 480 Pid, gdzie czujnik temp.podlogowki umiejscowiony jest na razie na powrocie pomiędzy rozdzielaczem a zaworem 3D(widać na zdjęciach czujnik włożony pod Ocieplenie na powrocie z podlogowki prawy dolny róg zdjecia)" Ale jak Ci coś steruje podłogówką jak na 3d brak siłownika? Zz powinien być na tym zaznaczonym odcinku i co do obniżenia temp. zasilania podłogi wystarczy.
Problem Z Zaworem Mieszajacym A Boilerem Prosze O Pomoc
Jeżeli będziesz utrzymywał temp. na grzejnikach 40-45 to bojler grawitacyjnie będzie grzał do takiej temp. jaką masz na piecu, ale gdy temp na zewnątrz spadnie do -?? i podniesiesz temp. zasilania grzejników to w bojlerze możesz nie uzyskać zamierzonej temp. i wtedy potrzebna dodatkowa pompka jak wcześniej pisał kazimip. A jak już będziesz przerabiał to nie zapomnij wstawić zz pomiędzy powrotem z podłogówki a powrotem pieca, w przeciwnym razie jak temp. zbiornika cwu i grzejników się ustabilizuje a to będzie tylko kilka stopni mniej od temp. cwu to nie będziesz miał jak obniżyć temp. zasilania podłogi.
- Problem Z Zaworem Mieszajacym A Boilerem Prosze O Pomoc
- Czy Taki Termostat Mogę Zamontować Do Pieca
- Problem Z Zasilaniem Przez 3D
A jaką rolę miałby pełnić ten zz z Twojego rysunku?, dalej zasilanie podłogi byłoby za wysokie, bo nawet jakby zawór 3d całkowicie zamknął od strony pieca to pobierałby z powrotu a ta woda powrotna z cwu i grzejników byłaby za wysoka i czym miał by to obniżyć? Co do otwierania zz to przecież jeżeli 3d otworzysz tylko na te 20% to jednocześnie 80% otworzy się z powrotu podłogi i na tym polega regulacja temp. zasilania podłogi
Nie bardzo rozumiem o którym zaworze mówisz jak o tym zwrotnym, który dorysowałem to będzie ok. Zaworem 3d steruje sterownik który ma pilnować temp.zasil. podłogi, zawór zwrotny ma przepuszczać w stronę pieca a to czy pompa będzie ganiać tylko na podłogówce decyduje ustawienie temp.w sterowniku Przemysław85 namaluj na tym schemacie jak Ty to widzisz, lubię takie dyskusje
