Treść opublikowana przez mittek
Pomocy
mittek odpowiedział(a) na Andżela temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Stawiając na przeciw siebie tak skrajnie zaawansowane techniczni metody to wybór może być tylko jeden: pompa -
Ocena instalacji PV
mittek odpowiedział(a) na kawczuk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Coś mi się tu nie zgadza. Może 48 i 52 albo 38 i 62 -
Ocena instalacji PV
Magazyn to takie wirtualne określenie i bierze się go pod uwagę przy rachunku za okresu rozliczenia Gdyby rozliczenie było teraz to w/g podanych danych brakuje 28,6 kWh za które trzeba by zapłacić 175 - 183*0,8 -
Licznik energii & PV
mittek odpowiedział(a) na dorecho temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Normalne zachowanie, urządzenia elektryczne w tym i falownik, podłączone do sieci nawet jak nie pracują to jakąś energię czynną pobierają a dodatkowo falownik jako że na wejściu posiada przeróżne filtry i jest tam też sporo pojemności więc pobiera też i energię bierną co zauważysz na liczniku pod wsk. od 5.8.0 do 8.8.0 -
Opłata mocowa w fotowoltaice
mittek odpowiedział(a) na maniek83 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Nie trzeba 4000, powyżej 2800 jest już max stawka i myślę że mający PV i nawet zwiększając auto konsumpcje spokojnie pobiorą sporo powyżej tych 2800 Od stycznia to stawki prawdopodobnie będą naliczane na podstawie poboru 2020 więc jak nie musisz to nie zużywaj tych 500 teraz Nawet taki magazyn 3 kWh niewiele zmieni bo to raptem 1000 kWh rocznie i opłata spadnie o 3 zł -
Ile wyciągacie z kWp?
Na południu Polski ten listopad na razie tak samo wychodzi jak w 2019, za cały m-c wyszło 21 kWh/kWp, natomiast październik zdecydowanie gorszy, w 2019 było 89 I tak już do lutego, marca -
ocena ofert na instalacje FV
mittek odpowiedział(a) na boru temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Jak masz już licznik dwukierunkowy to możesz już produkować i wysyłać a licznik odpowiednio to zarejestruje a umowę czy aneks podpiszesz jak dostaniesz -
Drobna , kosmetyczna zmiana
mittek odpowiedział(a) na sambor temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Racja ale jest mała zmiana, już nie projekt "techniczny" bo to słowo wykreślono -
Uziemienie falownika Huawei sun 2000 4 kw
mittek odpowiedział(a) na szumik83 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Oczywiste jest że firma montująca dobiera, bierze odpowiedzialność i ew. tłumaczy dlaczego tak, wcześniej może niedokładnie napisałem więc jeszcze raz: jeżeli dach przewodzący (np. blachodachówka) i nie ważne czy instalacja odgromowa jest czy nie ma to ochrona przepięciowa I + II stopnia jeżeli dach nieprzewodzący z instalacją odgromową, i pomiędzy tą instalacją a modułami nie możemy zachować tzw. przerwy izolacyjnej to ochrona I + II stpnia jeżeli dach nieprzewodzący i brak instalacji odgromowej to II stpnia jeżeli dach nieprzewodzący z instalacją odgromową, i pomiędzy tą instalacją a modułami możemy zachować tzw. przerwę izolacyjną to II stpnia -
z opisu tak jak mówisz jest II stopnia czyli T-2, i w wielu instalacjach to wystarcza, skoro firma twierdzi że nic innego nie potrzeba, więc tak pewnie jest. ochrona to ciężki temat zwłaszcza na odległość, i ile ludzi tyle może być opinii i to poprawnych, ale zasada ogólna to: jeżeli pokrycie dachu jest nieprzewodzące ( nie blacha) i na budynku nie ma instalacji odgromowej to ochronniki przepięciowe stopnia II tzw. T-2 czy też C są wystarczające, w innym przypadku może być konieczne I i II stopnia tzw T1+T2 -
To tu jest tylko zab. nad prądowe B20A, dla 4kW w/g wyliczeń wystarczyłby 10A, co do wbudowanych zabezpieczeń to w tym falowniku nie miałem okazji zobaczyć ale w innych to są np. małe warystorki które raczej nie nazwał bym zabezpieczeniem przepięciowym -
Ale taką fotkę aby odczytać parametry aparatów -
To jak jest, to trzeba by wiedzieć co ta skrzynka zawiera, jakaś fotka, schemat -
Jeżeli falownik jest podłączony do AC poprzez wtyczkę którą to można łatwo rozłączyć a napięcie na obudowie falownika może się pojawić również od strony DC, to przewód ochronny ma być również podłączony pod oznaczony zacisk na obudowie -
Instalacja Fotowoltaiczna
mittek odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Zasilanie domu się nie zmienia, prowadzisz jeden kabel który dobierasz do mocy jak w wtz chyba że byś chciał więcej mocy z PV niż masz przydział, to wtedy i tak trzeba wystąpić o nowe wtz. , falownik podłączasz w rozdzielni. -
Przede wszystkim zużywamy en. wyprodukowaną na bieżące potrzeby, żona już wie że ma włączać pralkę czy też zmywarkę itd. gdy jest produkcja, nadwyżka energii ( tzn gdy pralka czy zmywarka nie pracuje ) jest kierowana na grzanie cwu i też do chłodzenia pomieszczeń. A steruje tym taki 15-letni rejestrator KE-71, który to poprzez odpowiednie styczniki załącza czy to cwu czy klimę w zależności od mocy z PV i również w zależności od odbioru energii na potrzeby domu. Więc to trochę ogranicza wysyłanie en. do sieci zaspokajając przede wszystkim potrzeby domowników. -
To i ja podam swoje, bo to pierwszy pełny m-c Podsumowanie lipca. Produkcja: 553,36 kWh Wydajność: 128,09 kWh/kWp Energia oddana do sieci: 214 kWh Energia pobrana: 309 kWh W magazynie: 265 kWh zużycie własne 61% -
I o to mi chodziło. Tak więc Ty oddajesz ok. 77% wyprodukowanej energii (426/551/ Natomiast jak przeliczę swoją instalację to wychodzi mi 48% (107/223) Rozmyślam jak zwiększyć to zużycie na bieżąco, bo jest to korzystniejsze. Nie, ja tu nie widzę żadnego błędu, jednostki można przeliczyć. -
Niema się co tak wyżywać na @AdamMa on tu nie podawał żadnych wartości, podał tylko stronę http://rpi-pvmonitor.sytes.net/moc/ na której jego wyniki są prezentowane w Wh i tak też to przepisałem z godz. 9:50, jednocześnie podając swoje też w Wh i to ja zamieszałem nie podając jednostek, ale zostawmy to bo ja dalej stawiam następujące pytanie: "Z obserwacji pvmonitor nie wynika (przynajmniej ja nie widzę) ile energii w stosunku do wyprodukowanej wysyłacie, w moim przypadku to na dzień dzisiejszy: wysłane 107 a wyprodukowane 223. Czy ktoś mógłby się podzielić taką informacją?" I tu podałem to w kWh, odczyt z licznika od 19.06. A interesuje mnie to ile tej wyprodukowanej energii zużywacie na bieżąco u siebie. -
Podglądnąłem Twoją instalację i z godz.9:50 produkcja 1144 wysłane 544 pobrane 1427, i ta energia pobrana liczona jest od której godziny? porównam to po całym dniu bo na razie pobór i wysyłanie odczytuję z licznika MT 382 i są to pełne liczby całkowite więc błąd może wynieść 1kWh dla poboru i tyle samo dla wysyłki, natomiast produkcja odczytana z inwertera i tam z dokładnością do części setnych, ale o tej samej godz. było: produkcja 4960 wysłane 2000 pobrane 1000, od godz. 6 kiedy odczytałem. Ktoś jeszcze może podać jak to się u was przedstawia?. -
Zakończyłem swój projekt, od 19.06. mam już zamontowany licznik dwukierunkowy iskra MT 382, jest bilansowanie w czasie rzeczywistym z innych faz do tej na której jest podłączony inwerter, więc nie muszę obciążenia przepinać na 1 fazę. Z obserwacji pvmonitor nie wynika (przynajmniej ja nie widzę) ile energii w stosunku do wyprodukowanej wysyłacie, w moim przypadku to na dzień dzisiejszy: wysłane 107 a wyprodukowane 223. Czy ktoś mógłby się podzielić taką informacją? -
Do linki takie coś? i jak przy równoległym połączeniu sprawdzić poszczególne panele? Raczej użyłbym blok rozdzielczy umieszczony w obudowie IP 65 a linki zaprasowane końcówką typu HI lub KI -
Nie wiem czy Twoje pytanie "co dalej?" to jakaś prowokacja?. Bo kto jak kto ale Ty użytkujesz instalacje PV prawie 2 lata i Ty nie wiesz co zrobić?. Piszesz że wypadałoby mieć trochę więcej, więc wynika z tego że to co masz się sprawdziło, tym bardziej że jakąś instalację i inwerter masz, to właściwie tylko panele i rozbudowa gotowa. Tak z ciekawości pytam o ten Mastervolt XS6500, działa jeszcze? i czy były jakieś problemy, ja taki zakupiłem ale jeszcze nie jest uruchomiony.
