9
Treść opublikowana przez carlo
carlo odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
...czyli w ciągu 1min. i tak podawałeś więcej -
Zaktualizuj sterownik dobrym kablem i będziesz się nim cieszył na nowo -
carlo odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
To narazie skompiluj apkę tak na szybko z ustawieniem nr panela = 1 i wyślij tylko do romekk :D -
Kocioł W....ski -
Być może wpływ na to ma kocioł z poziomym przepływem spalin z czterema przegrodami i może jeszcze ruszt wodny. Niska temp. spalin może świadczyć o wysokiej sprawności kotła. U mnie niska temperatura spalin to norma. Kilku kolegów z forum też taką ma. -
A w nowszych wersjach oprogramowania nie ma "Wyłącz ekran"? Nie wiem bo mam tylko panel. -
No jakoś da się ogarnąć te ustawienia :) -
@wojszym2244 dodaj jeszcze programator czasowy dla temperatury kotła :P -
Jak paliłeś na ruszcie to normalne, że temp. będzie dużo wyższa. -
Trochę to mało powiedziane. Z resztą sam wiesz. -
W wersji sterownika w zabudowie trzeba podłączyć konwerter pod wyjście RJ11. Wtedy działa :) -
Podłączyłem konwerter pod wyjście sterownika AB. Wygląda na to, że konwerter "nie rozumie" tych danych :angry: Daj znać jak jest u Ciebie. -
Czy komuś konwerter współpracuje ze sterownikiem skzp-02 w zabudowie? -
Ja już dawno o tym pisałem. Moderatorzy powinni usuwać posty niezwiązane z tematem bez ostrzeżenia. -
Moja dysza palnika ma otwory napowietrzające z trzech stron, tzn. nie ma ich od strony zasobnika. Z tej strony co nie ma otworów zauważyłem, że przesypuje się niespalony opał. Czy dobrym rozwiązaniem będzie nawiercenie dodatkowych otworów o strony zasobnika? -
Instrukcja do USR-TCP232-310 W punkcie 3.4 są Special function. Poprzedni screen jest z programu USR-VCOM gdzie jest dostęp do ustawień. Przez przeglądarkę nie widać wszystkich parametrów: Nie wiem czy jak się połączysz z moim konwerterem to coś zmienisz bo już niewiele można zmienić. Poza tym mam już wszystko porozłączane. Nie wiem co znaczy to zdanie z instrukcji TCP232-310 has RS485 terminal . User can use the RS485 terminal of Line 2 to connect directly. Or use the RS485 terminal of Line 3 , we reserve RS485 interface of Line 3 on PCB. -
Mam najnowszą wersję czyli 2017-01-05 Sprawdziłem za pomocą konwertera usb-rs485 czy sterownik wysyła dane i jest OK więc problem jest w konwerterze. Mam takie ustawienia: Co mam jeszcze zmienić? -
Error Message: java.io.IOException: BufferedWriter is closed Error StackTrace: java.io.IOException: BufferedWriter is closed at java.io.BufferedWriter.checkNotClosed(BufferedWriter.java:130) at java.io.BufferedWriter.flush(BufferedWriter.java:122) at anywheresoftware.b4a.objects.streams.File$TextWriterWrapper.Flush(File.java:524) at SKZP.Client.main._timer_kolejka_tick(main.java:7562) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169) at anywheresoftware.b4a.objects.Timer$TickTack.run(Timer.java:105) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:148) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5461) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:726) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:616) blad po aktywacji logowania do pliku poza tym nadal aplikacja nie wyswietla mi zadnych danych ze sterownika myślałem, że większe problemy będę miał z połaczeniem konwertera do sieci a tutaj już tracę cierpliwość przy uzyskaniu połączenia pomiędzy sterownikiem a konwerterem albo sterownik nie wysyła żadnych danych albo konwerter ich nie odbiera sterownik mam w zabudowie -
Mam włączoną opcję RS485, mam połączone A-A, B-B Program od ustawienia konwertera nie wyświetla mi poprawnie okna dlatego dopisałem to co nie widać. Jak sprawdzić czy konwerter przesyła dane z A,B do np. telnetu? Jak można wygenerować jakiś sygnał, żeby podać go na A,B? -
w telnecie nic nie leci :( jak zrobię opcję logowanie do pliku to apka zostaje niespodziewanie zatrzymana i tak samo jak któryś z kolegów nie wyświetla mi jej na całym ekranie, zasłaniają dolne przyciski ekranowe napięcie na wyjściu ze sterownika jest ok. 3V -
Łączę się z konwerterem ale apka pokazuje same zera :( Czy apka działa na wersji sterownika 1.85? -
Po wydzieleniu wątku zagląda ktoś tam jeszcze? -
Mam konwerter TCP232-310. Takie mam ustawienia. Aplikacja łączy się z konwerterem pokazuję się na chwilę status STOP, rozłącza się i ponownie łączy... i tak w koło... Czego jeszcze nie ustawiłem? Dlaczego to nie działa? Mam panel SKZP pod adresem 1. -
Tego mi brakowało w panelu i miałem do Ciebie pisać w tej sprawie. Dzięki :)
