Treść opublikowana przez noogi
Defro Komfort Eko 20Kw - Spieki
Przełączyłem na pracę dwustanową - nie ma kalafiorów, poobserwuję jak spalanie i trzeba trochę podkalibrować..
Widocznie ten typ tak ma - w każdym razie retorta potrafi te spieki wypchnąć do góry.
Ja mam K1Pv4 z softem v 3.2.2 Nie wiem jak inne wersje, ale ten soft ma dużo uciążliwych bug'ów. Musiałem wyłączyć funkcję ochrony powrotu, bo ciągle wachlował zaworem a ochrona powrotu poprzez podniesienie temperatury na kotle działa w sposób naturalny. Do tego występują od czasu do czasu kalibracje (?) zaworu - otwiera go na maksa a potem zamyka w 5% skokach przez długi czas, na domiar złego każde grzebnięcie ustawień zaworu powoduje to zachowanie - na dom idzie temperatura kotła - idiotyzm! Zgłaszałem to do TECHa ale nawet nie raczyli odpowiedzieć, niech napiszą chociaż abym im głowy nie zawracał jeśli mają to gdzieś.... Może za dużo oczekuję od oprogramowania - to tylko piec...
Ma być zamknięta.
Też mam te spieki, węgiel ok 27MJ, próbowałem również marketowego brunatnego ale spieki tez powstawały chociaż mniejsze. Jak pojawi się niedopalony węgiel, to zwiększ ilość powietrza - zwiększy to spieki ale jak nie będziesz ruszał paleniska, to retorta wypchnie te spieki na zewnątrz. Oczywiście o książkowym stożku paleniska nie ma co marzyć - trochę pochodzi i już kalafiory dookoła. Tak ustawiłem piec aby nie było niedopałów a spieki same wychodzą z retorty.
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Sterownik Pokojowy
Czujnik ma być od strony północnej, w miejscu zacienionym, przewiewnym na wysokości 1-1,2 m.
Czujnik Klapy I Zerwania Zawleczki
Dziękuję za informację. Pozdrawiam.
Wiem, że to stary wątek ale interesuje mnie sposób montażu oryginalnego czujnika klapy. Ma ktoś może zdjęcie?
- Czy Retort W Nowych Piecach Defro Trzeba Uszczelniac?
Aparatu nie miałem przy sobie ale spisałem podłączenia wtyczek kabla.. kabelek to przewód o trzech żyłach - białej, zielonej i brązowej Po stronie dmuchawy (czujnika halotronowego) mamy wtyczkę RJ-12 o 6 pinach. Do sterownika wchodzi wtyczka RJ-10 o 4 pinach. Ustawiając wtyczki jak na obrazku: mamy.. RJ-10: 4 - biały 3 - zielony 2 - brązowy 1 - n/c (not connected) RJ-12: 6 - n/c 5 - biały 4 - zielony 3 - brązowy 2 - n/c 1 - n/c
- Dosuszanie Opału W Zasobniku
Dokładnie - nie jest podane zasilanie na ten wentylator, podejrzewam, że jest wykorzystana masa i pin "sensor" (wiatraczek Defro ma trzy-żyłowy przewód dochodzący do wtyczki RJ). A kabel to pewnie można użyć zwykły jak do modemu/ telefonu zakończony wtyczkami RJ-11 - trzeba by prześwietlić ten przy piecu, żeby sprawdzić, czy wszystkie piny są połączone (nie wygląda na ekranowany).
- Szybke Wypalanie Ekogroszku, Zapadnięty Kopczyk, Granica Korekty Powietrza
Odwrotny montaż wiatraczka (turbinki halotronowej) powoduje wyższe wskazania zasysanego powietrza przez piec - szacuję, że o ok 8% i ma to zasadniczy wpływ na korektę powietrza w ustawieniach (przekłamuje ją). Musiałem wrócić do ustawienia oryginalnego, bo nawet przy dużej korekcie powietrza in plus przesypywały się nie spalone węgielki - sterownik na podstawie odczytu przepływy powietrza zakładał że wpada go (powietrza) o wiele więcej niż w faktycznie.
Znalazłem przyczynę nadmiernego wypalania - jedna ze śrub podajnika ślimakowego na połączeniu z piecem (która trzyma kołnierz z uszczelką) była luźna - odkręciłem ją ręką. Generalnie trzeba było dociągnąć dwie dolne śruby zaraz pod podajnikiem - piec łapał lewe powietrze. Po zasypaniu dobrym węglem, piec przy korekcie powietrza -15% zaczął pokazywać niespalone węgielki - czyli dotarłem do granicy dolnej powietrza. Gdy w międzyczasie dokręciłem połączenia podajnika i pieca, to niespalonego węgla było sporo, szybko musiałem podnieść ilość powietrza. Teraz mam +6% korekty powietrza i balansuję na granicy pojedyncze niespalone węgielki lub większe spieki. Jaką macie średnio korektę powietrza na PIDzie? Czy zawsze tak będzie, że są albo spore (?) spieki albo niespalony ekogroszek?
Sterowanie Tygodniowe
Dziękuję dobry człowieku. :) Pozdrawiam.
