noogi
Treść opublikowana przez noogi
  1. Kalibrowałem z zewnętrznym termometrem - pokazują takie same temperatury (przy samej ścianie), idealnie byłoby odsunąć czujnik od ściany.
  2. Nie jestem do końca zadowolony z pomiaru temperatury - mój czujnik to taki biały w dwoma uszkami po bokach do mocowania wkrętami. Temperatura jest odczytywana jakby spod czujnika. Odizolowałem czujnik od ściany i nawierciłem w obudowie od zewnątrz kilka małych dziurek. Będę obserwował czy pomiary są rzetelne...
  3. Możesz sam podłączyć - wystarczy przewód dwużyłowy, np jak do zasilania odbiorników elektrycznych. Czujnik należy umieścić w nienasłonecznionym miejscu od strony północnej. Ja podłączyłem swój wczoraj - przewodem koncentrycznym 50 Ohm - dużo mi go zostało po instalacji CB.
  4. Zawór zwrotny może być po prostu uszkodzony. Zmiany ustawień w sterowniku powinny być obserwowalne w zakresie godzin. Ale tu proszę o potwierdzenie bardziej doświadczone osoby. Moim zdaniem zawór 3/4D powinien być zainstalowany wraz z piecem w celu spełnienia warunków gwarancji - utrzymania odpowiedniej temperatury powrotu, faktycznie podnosi to koszt instalacji ale nie wiele w stosunku do kosztów całkowitych, ten sterownik dobrze współpracuje z zaworem 4D z silnikiem krokowym - instalator powinien go zaproponować.
  5. Obserwuj ośkę - bolec się obraca ale ośka stoi - położenie klapy się nie zmienia (jest zablokowana) Zwróć uwagę, czy są jakieś urządzenia w instalacji, do których są doprowadzone przewody ze sterownika poza pompami - to pomoże rozpoznać czy masz zawór ze sterowaniem, ewentualnie podrzuć klika zdjęć instalacji.
  6. To zdjęcie instruktażowe jest do bani - zupełnie nieintuicyjne i nijak się ma do budowy klapki w wentylatorze.. Musisz dociągnąć dolny wkręt na tym bolcu z dużymi nakrętkami i zobaczysz że się on nie będzie poruszał w żadną stronę - luz dosłownie 1-2 mm - to oznacza, że klapa jest zablokowana wkrętem w korpusie wentylatora. Jeśli chodzi o zmniejszenie dozowania paliwa, to w tym sterowniku, przy paleniu automatycznym (PID) nie jest to możliwe. Zamiast tego dodajesz powietrza (zmniejszenie ilości paliwa, to jednocześnie zwiększenie powietrza) i piec sam sobie doreguluje pracą ślimaka ilość podawanego paliwa aby zachować nastawione wartości temperatur. W pracy automatycznej do dyspozycji zostaje tylko sterowanie ilością powietrza (aby dopasować spalanie - stan kopczyka) do kaloryczności węgla.
  7. Cześć, Klapa wentylatora powinna być otwarta - w nowych dostawach pieców jest ona już zablokowana w pozycji otwartej śrubą z krzyżowym łbem (ta przy oście klapki). Podejrzewam, że u Ciebie jest już zablokowana a przekładanie "wajchy" z obciążnikami po prostu ślizga się po ośce. Jeśli piec nie dopala, to dodałbym mu trochę więcej powietrza w opcji "korekta powietrza" ale pamiętaj małymi krokami i obserwacja zmiany będzie widoczna dopiero po dłuższym czasie. Palisz z PID, jest zawór 4D? To zaznaczone na ostatnim zdjęciu, to zawór zwrotny/ różnicowy (zależnie gdzie jest umieszczony). raczej nie powinien "podskakiwać" jeśli ma stały przepływ. Pozdrawiam
  8. Napisałem tez do Techa o mam odpowiedź, cyt: "Są to wahania spowodowane odczytem temperatur w zaokrągleniu. Temperatury na sterowniku są wyświetlane w liczbach całkowitych. A kiedy temperatura na czujniku nam skacze powiedzmy pomiędzy 20.4 a 20.5 to temperatura jest zaokrąglana raz w jedną raz w drugą stronę. Dlatego też podajemy na naszych znamionówkach informację, że granica błędu odczytu z czujników temperatur wynosi +-1st".
  9. Witam wszystkich, Mam pytanie dotyczące pomiaru/ odczytu temperatury czujników pieca Defro Komfort Eko Duo PZ ze sterownikiem K1Pv4. Jest to świeża instalacja, raz tylko rozpalana na rozruch... Doczekałem się wreszcie prawidłowego modułu Wifi RS (musi być dedykowany do Defro) i zacząłem obserwować temperatury. Woda CWU jest grzana zewnętrznie solarami, więc piec jeszcze nie pracuje (pewnie niedługo się to zmieni - robi się wyraźnie chłodniej).. Ale do rzeczy - zauważyłem dziwne wahnięcia odczytu temperatury poszczególnych czujników - najbardziej jest to widoczne dla czujnika spalin - większa rozdzielczość skali, w pozostałych czujnikach takie zachwiania są okresowe. W załączeniu zrzuty ekranu z emodul.pl. Czym mogą być spowodowane te zakłócenia - coś z zasilaniem?\ Sterownik już na starcie był wymieniany - ten który przyjechał z piecem nie zapisywał daty i godziny..
