noogi
    110
Treść opublikowana przez noogi
  1. Cała sztuczka polega na tym, że nie mam regulatora pokojowego (i nie zamierzam mieć) a chcę sterować temperaturą za zaworem (w cyklu tygodniowym) bezpośrednio ze sterownika pieca.
  2. Zauważyłem, że jak obniżę temperaturę kotła i CWU tą funkcją, to temperatura zaworu wbudowanego też jest utrzymywana na obniżonym poziomie - ciekawe, czy to zamierzone działanie czy jakiś babol w sofcie..
  3. Przykręcona 4 wkrętami i przylega ściśle.
  4. Czy ten wykres nie jest aby za bardzo poszarpany jak na pracę automatyczną w PID? a tu ustawienia pieca:
  5. Spieki raczej dookoła. Może palnik nie jest wypoziomowany?
  6. No tak, ale proste obniżenie temperatury można by uzyskać poprzez odpowiednią funkcję sterownika pieca, tym bardziej, że jest to banalne do implementacji.
  7. U mnie pojawiły się spieki więc zmniejszyłem ilość powietrza (korekta powietrza) już o (-) 12% i obserwuję dalej. Praca automatyczna PID. Musiałem też przymknąć czopuch. Mam nowy wkład kominowy i strasznie wyciąga..
  8. Właśnie się upewniłem na infolinii Tech, że tzw tygodniówka nie ma wpływu na temperaturę zaworu wbudowanego, innymi słowy nie da się tą opcją wyregulować temperatury w mieszkaniu - np obniżyć w nocy. W moim przypadku jest to całkowicie bezużyteczne, gdy mam sterownik podłączony do zaworu 4D z pogodówką.. Ponoć w tym celu należy zastosować sterownik pokojowy. Jest może inne rozwiązanie?
  9. Sterownik jak w temacie z najnowszym softem. Jakie trzeba wykonać egzorcyzmy aby sterownik przyjął informację o napełnieniu zasobnika? Opcja w menu "Zasobnik napełniony" niczym nie skutkuje - na ekranie jest ciągle info "brak kalibracji", dodam, że kalibracja jeszcze nie była wykonywana na tym sterowniku (nowe urządzenie). W dostępie z netu ta sama funkcja też nie działa.
  10. W nowej wersji softu (K1Pv4 PZ) pojawiła się opcja "przedmuchy w pracy", do czego ona służy?
  11. Dzisiaj zasypuje porządnym węglem, zacznę kalibrować od nowa. Jak jest z czopuchem - powinien być otwarty czy raczej przymknięty? @Timon - faktycznie dostałem się do opcji serwisowych i mają one zastosowanie w trybie automatycznym. Dzięki.
  12. Przymknięcie czopucha pomogło, już nie wypala się taki dołek ale jest dosyć ciepło na dworze i opał trochę się teraz kisi. @TIMON - sterownik ma dużo możliwości regulacji ale nie w trybie automatycznym - tu w zasadzie korekta tylko powietrza.
  13. Dzięki, Spróbuję z czopuchem. A może ustawić piec większej mocy w sterowniku?
  14. Fakty: Komfort Eko Duo PZ 20 Kw Sterownik TECH K1Pv4 PZ (ostatni soft) Palnik ekoenergia Pełna automatyka (z zaworem 4D) Tryb automatyczny PID Mam problem z szybkim wypalaniem ekogroszku - kopczyk paleniska się zapada (mam trochę węgla o takiej sobie kaloryczności). Korektę powietrza dałem już na minimum a moc pieca dałem na 110% (tak podpowiedzieli na infolinii - faktycznie jest większa korekta powietrza). Co jeszcze mogę zrobić aby uzyskać prawidłowy wygląd paleniska?
  15. Dziękuję za odpowiedź - też tak spróbuję. A aktualizację dzisiaj zobaczyłem - jak wrócę do domu to się pobawię ;) Szkoda, że nie podają loga ze zmianami...
  16. Mam problem ze znikającymi kafelkami modułów/ czujników w aplikacji mobilnej i witrynie emodul.pl (zakładka Home) dla mojego zarejestrowanego sterownika Ethernet/ Wifi. Czy ktoś zauważył coś podobnego u siebie? Nie wiem, czy to wina serwera emodul, czy sterownika pieca, czy modułu wifi. Po restarcie sterownika problem na jakiś czas znika. Objawia się to znikaniem poszczególnych kafelków/ funkcji sterownika dostępnych przez witrynę lub aplikację mobilną, gdy zaczyna się to dziać, to na zakładce Ustawienia w pozycji Sterownik znika opis typu sterownika (w moim przypadku K1Pv4 v 3.1.9).
  17. Ja zamawiałem w Koszałce.
  18. Też się tym zasugerowałem i wtopiłem. Musi być moduł Wifi dedykowany do Defro.
  19. Muszę Cię zmartwić - do pieca Defro należy zamówić moduł Wifi RS "Defro" - symbolikę ma taką samą jak Tech ale ma ładny czerwony napis na obudowie - "Defro" i oczywiście kosztuje kilkadziesiąt złotych więcej... Inny, czyli TECH nie będzie działał ze sterownikiem pieca. A co do zaworu 4D - nie potrzeba dedykowanych osobnych rozwiązań - sterownik doskonale współpracuje z zaworem 4D z tzw siłownikiem, czyli silnikiem krokowym..
  20. Za pomocą modułu ethernet/ wifi jest dostęp do wszyskich ustawień sterownika. Dostęp realizowany jest poprzez witrynę www emodul.pl (jest na niej również demo).
  21. Muszę zastanowić się nad lepszą lokalizacją czujnika. Dzięki i pozdrawiam.
  22. Mam czujnik we wnęce pod tarasem wejściowym (miejsce zacienione i nieprzewiewne). Problemem jest to, że jest to zastoisko temperaturowe, późno się ogrzewa w dzień i długo wychładza w nocy.
