noogi
Treść opublikowana przez noogi
noogi odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Hej, czy jest coś nowszego do K1PV4 PZ niż 3.4.0? pozdrawiam -
Panowie, Macie może nowszą wersję do K1Pv4 PZ? Obecnie mam 3.4.0 -
Po moim ostatnim poście tutaj napisałem do Defro prośbę o nowy soft i przed chwilą przyszedł (ok godziny 21) Załączam wersję 3.4.0 dla K1pv4pz K1_F2.bin -
To podziel się kolego.. Napisz proszę jaki model sterownika i załącz. -
Cześć, Czy jest może nowszy soft do K1Pv4 PZ niż wersja 3.3.6? -
PZ - Palenisko Zastępcze - na wyposażeniu pieca są dodatkowe ruszta do palenia bez podajnika. -
od wersji 3.3.6 w górę -
Jakieś info o zmianach w Defro WIFI RS 5060 ? -
Dakon Defro Podłączenie Czujnika Temperatury Zewnetrznej
noogi odpowiedział(a) na Colinn211 temat w Kotły z podajnikiem
Poszukaj opisu złącza sterownika. -
Defro Eko Komfort Pz K1Pv3 - Zasada Działania Turbinki
noogi odpowiedział(a) na kurakk temat w Kotły z podajnikiem
Paliłem bez hallotronu dwa dni i piec chodził mniej stabilnie - wykres pracy - temperatur kiepski. Teraz jest dużo lepiej. -
Ja wczoraj dodałem tuleję dystansującą pomiędzy dmuchawą a turbinką hallotronu. Zmieniły się warunki palenia - korekta powietrza poszła z -5 do +1 - jednak dużo ciągu wstecznego było - jak się trochę zapchało palenisko, to zaczęło się mocno spiekać. Turbinka hallotronu oczywiście odwrócona dla większej czułości. -
Komfort Eko 15Kw K1Pv4 Duże Spalanie Bez Różnicy Jaka Temperatura Na Dworze
noogi odpowiedział(a) na Wiktorrr temat w Kotły z podajnikiem
Moim zdaniem 25kg/doba przy prawie 200 m2 to nie jest zły wynik. Możliwe, że węgiel nie jest zbyt kaloryczny, skoro wypala się bez spieków i jest niewrażliwy na regulacje mocy pieca, które moim zdaniem są bez sensu, jeśli piec nie przesterowuje. Wiem, przy takich parametrach izolacji chciałoby się dom ogrzać świeczką ;). W każdym bądź razie duża niewrażliwość na warunki zewnętrzne sugeruje dobrą izolację domu a podstawowe straty w tym wypadku idą na wentylację, która zgodnie z dostępnymi opisami ma znaczny udział w utracie ciepła. Jaki jest spadek temperatury na instalacji w domu - tzn jaka różnica pomiędzy zasilaniem i powrotem i jaką masz ustawioną temperaturę kotła? -
Załącz go w poście tego wątku to inni skorzystają. -
W załączeniu. Plik przesłany przez serwis Tech (na stronach Defro na razie cisza) K1Pv4 PZ v3.2.5.zip -
Posiada Ktoś Defro Komfort Eko 12Kw Pz
noogi odpowiedział(a) na marvin83 temat w Kotły z podajnikiem
Soft dotarł. Dzięki. Jutro przeprowadzę aktualizację. -
Poszło na priv Dzięki. -
Podzielisz się softem? -
Defro Komfort Eko Pz 15 Kw Z Pid - Problemy I Wątpliwości
noogi odpowiedział(a) na mijozef temat w Kotły z podajnikiem
Nie mam spadków temperatury po dotknięciu wyświetlacza - moim zdaniem to się kwalifikuje na reklamację sterownika. -
Ta "kalibracja" wykonuje się zawsze po utracie zasilania i nieregularnie w czasie pracy - u mnie w K1pv4 zdarza się co parę dni. Moim zdaniem zwykły błąd softu - tak nie powinno być. -
Defro Defro Komfort Eko 12Kw - Problem Z Wyjściem Na Zadaną Temperaturę
noogi odpowiedział(a) na kammill temat w Kotły z podajnikiem
Piec dostaje za dużo powietrza i spieka. To popularny problem na forum. Stajemy na uszach aby zniwelować to zjawisko - uszczelniamy retorty, odwracamy turbinki hallotronu itp. Na początek zmniejsz jeszcze korektę powietrza, i to mocno. Granica korekty jest wtedy, gdy zobaczysz w popielniku niespalone węgielki. -
Pamiętaj o złotej zasadzie - tylko jedna modyfikacja na raz :) -
Snoopi a jaką korektę powietrza masz teraz? Ja mam komin 11m z wkładem z kwasówki żaroodpornej i odwrócenie turbinki pomogło. Superspiekanie zaczęło się gdy uszczelniłem retortę. -
Defro Defro Komfort Eko Pz 15Kw - Spieki, Sadza
noogi odpowiedział(a) na Janusz30 temat w Kotły z podajnikiem
Praca w PID nie potrzebuje odczytu powietrza z hallotronu? A może nie ma nic wspólnego z wiatraczkiem do pomiaru przepływu powietrza na wentylatorze nadmuchu? -
Jest zdecydowanie lepiej - nie ma gigantycznych spieków sięgających w głąb paleniska. Ogólnie ekogroszek mam dość spiekający się. Ustawienia korekty powietrza to teraz -5%. Poprzednio miałem -16%.. -
Defro Regulator Pokojowy - Miec Albo Nie Miec :)
noogi odpowiedział(a) na pRZeMoo temat w Kotły z podajnikiem
Trzeba kupić osobny moduł. Inny sterownik - Smart II ma wbudowany Ethernet.
