marvin83
Treść opublikowana przez marvin83
  1. Tylko trochę lipa z tą temperaturą spalin
  2. A jaką masz temperaturę podajnika?
  3. Nie trzeba odwracać turbinki. W ustawieniach serwisowych wentylatora wystarczy zmienić ilość impulsów na min. z 2 na 1 o to jest to samo co odwrócenie turbinki
  4. Ja jak miałem tak odwróconą turbinkę naklejką do przodu do po jakimś czasie miałem czarno w wymienniku.
  5. Nie wyciąłeś wnętrza pierwszej turbiny? Nie zakłóca Ci to działania turbinki?
  6. to masz coś nie tak. oczysc retorte z wegla, odsłon otwory nadmuchowe i sprawdz
  7. Właśnie turbinka ma się kręcic w lewą stronę. Właśnie głównie chodzi o te małe otwory nadmuchowe przez które nie może sie przebić powietrze i turbinka kręci się prawo zamiast w lewo wtedy palnik przewęglony albo stoi w miejscu i błąd na wyświetlaczu. W Defro komfort eko jest inaczej skonstruowana retorta tzn. otwory są dużo większe i niema takich problemów.
  8. Właśnie walcze z tym problemem od ubiegłego roku. W defro komfort eko są większe otwory nadmuchowe w palniku i niema takich problemów jak w palnikach ekoenergii. Moim zdaniem do niewypał przez firmę Defro z tymi turbinkami w Pz. Reklamowałem to już i serwis dołożył mi przed tą turbinką podkładkę dystansową w postaci turbinki tylko bez wnętrza ale to niczego nie zmieniło. Problem nadal występuje i nie mogą sobie z tym poradzić od roku. Więc zastanawiam się nad reklamacją tego kociołka.
  9. Sprzedam jak w temacie używany panel pokojowy pilot R .
  10. Poprawki do k1pv4 i podobnych sterów miały być w kwietniu a tu prawie czerwiec i cisza. Defro miało wprowadzić dodatkowe funkcje tj. spalanie chwilowe, dobowe, opcja wł czujnika temp. spalin w pracy dwustanowej itd. a tu cisza. Na tak duże firmy jak Defro i Tech nie powinno być z tym żadnych problemów a tymczasem widać że ich to przerosło.
  11. Ale ja pisze o sterowniku k1pv4 PZ czyli palnik ekoenergia a nie zwykła fajka
  12. Pytanie do użytkowników Kociołków Defro ze sterownikami k1pv4 Pz. Chodzi mi o pracę hallotronu nadmuchu względem spalania paliwa na palniku. Czy nie zapada wam się kopczyk. Albo przytyka się przepływ powietrza w palniku i dmuchawa zaczyna mocno dmuchać bo wentylatorek na dmuchawie zwalnia.
  13. W ustawieniach korekta nadmuchu ustaw +6, a minimalna +1 i zobacz. Temperatura spalin bedzie wyzsza. Teraz czesto podajnik podaje bo za słaby nadmuch i temp spalin
  14. Hallotronmierzy tylko przepływ powietrza przez kocioł. Jak jest duzy wiatr do zmniejsza predkosc dmuchawy zeby wegiel sie nie wypalal w glab retorty . Ja palę retopalem na wylączonym hallotronie od miesiąca i uwierz mi spalanie o 50% mniejsze i zadnych bledow typu blad hallotronu nadmuchu poniewaz jest wylaczony. Sprawdz sam i sie przekonasz. Egogroszek czarna perła zatykała ci otwory nadmuchowe w retorcie, turbinka na wentylatorze się zatrzymała
  15. Wyłącz w ustawieniach serwisowych hallotron a zobaczysz dużą różnicę w spalaniu. U mnie o 50% mniejsze z wyłączonym hallotronem
  16. Ekogroszek blokuje przepływ powietrza przez otwory nadmuchowe w koronie, turbinka się zatrzymuje i wyskakuje błąd
  17. I jak tam praca kociołka na innym ekogroszku?
  18. Widze że żar też ci schodzi w dol retorty jak u mnie. Trzeba dać min 3sekundy podawania. Jakoś im nie wyszedł ten sterownik
  19. Powiem ci że na tych naszych palnikach to jak palę od pażdziernika różnymi ekogroszkami to na żadnym nie było popiołu jak z tz. papierosa. Niewiem czy któryś z włascicieli kotłów defro komfort eko ze zwykłym palnikiem ma taki popiół ale i tak uważam że ekoenergia jest gorsza.
  20. powiem Ci że teraz na próbę kupiłem na składzie orginalny retopal w workach foliowych na próbę. Węgiel się nie spiekaw bryły. Tworzy sie tylko lekka i krucha szlaka.
  21. zmieniłeś ekogroszek na inny do porównania?
