Treść opublikowana przez marvin83
Sterownik k1pv4 pz + sterownik spk Lux
Witam Mam do sprzedania zestaw do kotła. Sterownik Defro Tech k1pv4pz + czujnik spalin, temp.podajnika, boilera, powrotu, czujnik pogodowy Sterownik pokojowy spk lux przewodowy Turbinka do sterownika Zestaw w stanie idealnym, fabryczne folie na wyświetlaczach. 1300zł za zestaw
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
- Kociol Adamkiewicz 10kw ekoenergia 10kw
- Sprzedam sterownik Defro Tech k1pv4pz + spk lux+ turbinka
Zmiana softu z defro na sas k1pv4pz
a próbowałeś?
Witam. Pytanie jak w temacie. Czy wie ktoś czy jest możliwość wgrania do sterownika k1pv4 pz defro softu od sterownika sas st555 (nowość o Techa )????
- Modyfikacje Palnika Mała Ekoenergia 10Kw Defro Pz
A więc po przeczytaniu twojej lektury. Palnik po 9 godz. pracy wygląda podobnie jak u Ciebie. Jeśli chodzi o sterowanie turbinki w nowym sofcie 3.3.6 chodziło mi o inną wartość zadanych obrotów turbinki niż w poprzednim sofcie. Wiem bo jak otrzymałem nową koronę a miałem stary soft jeszcze to spalanie było nie do ogarnięcia. Temp. podajnika masz niższą o kilka stopni ponieważ masz pewnie chłodniej w kotłowni niż u mnie. Potwierdzam że teraz wymiennik bardziej się brudzi i to jest w tym wszystkim najgorsze. Nastawy 2/5s, przerwa 45/60s, temp spalin max 200 stopni,reszta fabryczne ustawienia. Ogólnie spalanie bez zmian. Spala identycznie jak przed modyfikacjami. Jeśli chodzi o otwory napowietrzające ślimak są 2. Odnośnie wentylatora to mógłby być 40w zamiast 80w Turbinki też są mniejsze średnicą dostępne w Defro (ktoś z forum już zmieniał)
