marvin83
Treść opublikowana przez marvin83
  1. Witam Mam do sprzedania zestaw do kotła. Sterownik Defro Tech k1pv4pz + czujnik spalin, temp.podajnika, boilera, powrotu, czujnik pogodowy Sterownik pokojowy spk lux przewodowy Turbinka do sterownika Zestaw w stanie idealnym, fabryczne folie na wyświetlaczach. 1300zł za zestaw
  2. A do sterownika k1pv4 pz też już jest ten nowy soft 3.5?
  3. tak tylko ciekawe jaki jest tam kod serwisowy
  4. podejrzewam ze chodzi tu o modulacje w pid
  5. a co tam mozna ustawic kolego w tej temp. powrotu?
  6. Dzieki. Już śmiga ster na nowym sofcie. W menu serwis - nastawy temperatur doszła nowa opcja - kontrola temp. powrotu tylko tech wymyślił kolejne dziwne hasło. Ciekawe po co aż tak filozofują z tymi hasłami?
  7. I jak tam Arczichw sprawa wygląda u ciebie ze spalaniem bo minęło parę dzionków a tu cisza?
  8. A ja ci się utrzymuje temperatura podajnika?
  9. Widze że ładnie ci pali po tych modyfikacjach. A na jakim grochu jedziesz?
  10. domario to pochwal sie jak ci sie pali po tych przerobkach dyszy podajnika
  11. Witam. Pytanie jak w temacie. Czy wie ktoś czy jest możliwość wgrania do sterownika k1pv4 pz defro softu od sterownika sas st555 (nowość o Techa )????
  12. ładnie to wygląda, a garnek zdaje egzamin?
  13. to pokaż chociaż jak aktualnie wygląda u ciebie spalanie na retorcie
  14. Jak możesz to pokaż jak u ciebie wygląda spalanie po modyfikacjach oraz sama koronę palnika
  15. Witam Mam do sprzedania zestaw do kotła. Sterownik Defro Tech k1pv4pz + czujnik spalin, temp.podajnika, boilera, powrotu, czujnik pogodowy Sterownik pokojowy spk lux przewodowy Turbinka do sterownika Zestaw w stanie idealnym, fabryczne folie na wyświetlaczach. Cena za komplet 1500 zł
  16. Widać że firma Defro coś wali sobie w kulki. Aktualizacje były na stronie i nagle zniknęły.
  17. A robiłeś coś a napowietrzaniem retorty ( ma nacięcia czy dziury) bo ładnie ci spala. Jaką masz temp podajnika?
  18. 40/40, 40/50 co to za nastawy? Prawie brak reakcji wentylatora na zadane obroty. Ciekawe jak palnik wygląda po kilku godzinach takiej pracy a o wymienniku już nie wspomnę.
  19. I tu masz kolego racje. A co do wymiennika to też mi strasznie syfi po zmianie korony jak pisałem wyżej. A uszczelniałeś nową koronę siliconem? Możesz wstawić jakieś foto jak tam u ciebie wygląda palnik po conajmniej 8 godzinach.Też masz tą mała ekoenergię 10kw?
  20. A więc po przeczytaniu twojej lektury. Palnik po 9 godz. pracy wygląda podobnie jak u Ciebie. Jeśli chodzi o sterowanie turbinki w nowym sofcie 3.3.6 chodziło mi o inną wartość zadanych obrotów turbinki niż w poprzednim sofcie. Wiem bo jak otrzymałem nową koronę a miałem stary soft jeszcze to spalanie było nie do ogarnięcia. Temp. podajnika masz niższą o kilka stopni ponieważ masz pewnie chłodniej w kotłowni niż u mnie. Potwierdzam że teraz wymiennik bardziej się brudzi i to jest w tym wszystkim najgorsze. Nastawy 2/5s, przerwa 45/60s, temp spalin max 200 stopni,reszta fabryczne ustawienia. Ogólnie spalanie bez zmian. Spala identycznie jak przed modyfikacjami. Jeśli chodzi o otwory napowietrzające ślimak są 2. Odnośnie wentylatora to mógłby być 40w zamiast 80w Turbinki też są mniejsze średnicą dostępne w Defro (ktoś z forum już zmieniał)
