marvin83
    198
Treść opublikowana przez marvin83
  1. Zadana cały czas 65stopni. Aktualizacje zrobiłem, według mnie żadnych zmian. Zmniejsz przerwę w podawaniach, min 35sec, max 50sec. Powinno być lepiej.
  2. Ja teraz pale ekogroszkiem z lokalnego składu niby piast o kalorycznosci 26. Spala się nawet przyzwoicie. Są delikatne spieki ale nie zapychają retorty.Moc 60%, korekta nadmuchu -4.
  3. Wrzuć foto poprawionej instalacji i palnika.
  4. Zmień ekogroszek np. na silvera z Bartexu na próbę ze 4 worki. U mnie spala sie super
  5. Ogólnie żadnych zmian w tych 3.2.5
  6. No to teraz masz prawidłowo podłączony kociołek i ciśnienie też. Kupiłem 4 worki na próbe ekogroszku rubina z bartexu i porażka. Po nocy spiek wielkości 15cm. Na silverze było ok.
  7. I jak Ci to teraz chodzi?
  8. reset w menu serwis
  9. Ty masz 15kw więc masz inne jak ja. Zrób ustawienia fabryczne to ci się ustawią
  10. Nie zmieniaj opcji reg max obrotów wentylatora. Standardowo jest ustawione na 23. Ponieważ te biegi wentylatora dostosowują się do obrotów turbinki. Jeśli ustawiłeś obroty wentylatora na 35 procent to podnieś obroty max turbinki na np.350(bez zmiany turbinka przekracza swoją fabryczną nastawę obrotów i stąd ten alarm). Ale według mnie to za bardzo zawyzony wentylator. ustawiasz sterownik pod 15kw albo więcej. Standardowo jest bieg max 23 i obroty max 230(to jest pełna moc palnika).
  11. Ja mam na 43 stopnie
  12. Jak mozesz to nagraj filmik jak ci się pali na retorcie i ustawien sterownika wstaw na forum.
  13. Widze. Masz turbinkę. A co do max wentylatora roboczego to standardowo jest ustawione 23. Za dużo podniosłeś do góry i większe kalafiory powstają.
  14. Wentylatora roboczego 35%? Masz tą turbinkę na dmuchawie?
  15. Dokładnie. Wtedy kiedy zwiększa się zapotrzebowanie na ciepło zaczyna częsciej podawac ekogroszek ale za mało lub za rzadko i wtedy nagrzewa się rura podajnika a płomień na palniku jak ze świeczki i jak z palnika. Rozmawiałem z firmą Defro na ten temat dość konkretnie i powiedzieli że za ok. 2 miesiące ma być nowe oprogramowanie z poprawionym algorytmem spalania oraz np. spalanie dobowe, chwilowe itp. Ale nadzieja jak wiadomo.
  16. Ale przy takim podawaniu pewnie więcej spalisz. Według mnie ten algorytm jest skopany przez firmę tech
  17. Wentylatora ie ruszałem,Czy po ustawieniu podawanie od 3 do 9 sekund lepiej Ci spala?
  18. I jak zmieniłeś nastawy?
  19. I korekta nadmuchu na max minus
  20. Zrób tak. Moc kotła ustaw na 50% a w ustawieniach serwisowych w opcji min czas podawania zmien z 2sek na 3sek. Powinno się poprawić
  21. Jeszcze walcze. Mam taki sam popiół jak u ciebie.
  22. Kocioł ustawiony na 65 stopni
  23. Mam taki sam kociołek jak Ty. Defro komfort eko 12kw Pz, sterownik k1pv4Pz. Nastawy sterownika moc 40%, korekta nadmuchu -3. W serwisowych ustawieniach max temp. spalin 150 stopni. Nic innego nie zmieniałem.
  24. A jaki był powód zaklejenia korony palnika?
