buska3
    207
Treść opublikowana przez buska3
  1. Coś w tym stylu, mam nadzieję, że niczego nie pominąłem.
  2. Do wilgotności się zgadzam. Ja otwieram worki i tydzień stoją sobie przy piecu, jak wrzucam do zasobnika jest już suchy. Dostałem tydzień temu i bagna nie było.
  3. buska3
    Sprawdzony Eko-Groszek.
    Ale jak ktoś musi zamówić ze strony to go przraża cena do której doliczają transport i już tak wesoło nie jest.
  4. Cena robi swoje. Teraz jest tona za 659 i pakowana w workach po 20kg (wiem bo kupiłem). Jeśli komuś nie przeszkadza ilość popiołu to da się nią palić.
  5. Ja mam teraz 5/35/35% Wiatru, przesłona między 1 a 2 cm i nie mam problemu z rogalem. Nietety musisz cały czas testować bo nie ma tych samychy ustawień dla wszystkich, za dużo zmienyych jak piec, metrarz do ogrzania czy cała instalacja co.
  6. Dzięki za info.
  7. Ale wychodzi, że na 4t muszę kupić 1t peletu. Pytanie czy to polepszy, ale jak masz wypraktykowane to kupi się na sprawdzenie 1-2 worki i się zobaczy. Pytanie jaki pelet czy ten najtańszy wystarczy??
  8. Witam Podbije temat bo troszkę upad. Palę też czarną perłą i jak na razie udało mi się dojść do momentu, gdzie już nie spieka się tak mocno, tzn. pozostaje na retorcie ale jak go dotknę to rozsypuję się i nie mogę tego zwalczyć. Moje ustawienia to podawanie – 3s, przerwa – 65s, nadmuch 40% przy 1,5cm przerwie na wentylator. Nadzór 10min., podawanie 4s., nadmuch 40% w czasie 10s. Jestem ciekaw jakie teraz macie ustawienia.
  9. Dla potomnych. uszkodzony był ZZ. Przerzuciłem ZZ z CWU i zadziałało jak należy. Już został wymieniony w sklepie na inny. Teraz działa wszystko jak należy.
  10. Zawór mieszający jest dobrze zamontowany, nie sądzę by przez nie go był przepływ, jak odcina dany kocioł, sprawdzone - parę kropli przepuści ale to wszystko co zaobserwowałem w ciągu paru godzin działania układu. Każdy kocił jest bezpośrednio podłączony do naczynia i na tych rurach nie ma żadnej armatury. Zaznaczę, że 3D jest na powrocie i tu nie ma przepływu, po paru godzin grzania jeden kocioł jest zimny na powrocie, tylko góra jest wyczuwalnie ciepła to też rura od naczynia cieplejsza niż zasilająca wiec powstaje jakby mały obieg.
  11. Witam Zrobiłem tak jak Sambor poradził, czyli dałem zawory ZZ aby nie były grzane kotły. Niestety pojawił się problem następujący, że przez naczynie wyrównawcze grzeje drugi piec i wraca woda drogą zasilania jego, gdyż powrotem nie może. Może jakaś porada jak temu zadziałać by nie grzać w ten sposób drugiego kotła. Prosiłbym stosunkowo szybką odpowiedź, gdyż jeszcze mam wszystko widoczne od strony kominka, ale gania mnie już żona by robić zabudowę. Z góry dziękuję wszystkim za dobre rady.
  12. Dzięki wielkie sambor, co do 3-d to tak jak mówisz, za jakiś czas założył bym siłownik dwupunktowy, który załączał by się kiedy kominek zostanie rozpalony. Nie chciałbym zaworów ręcznych, wole zastosować zawory zwrotne. Pompę mam zamiar podłączyć za pomocą czegoś w tym stylu jak w tym linku - https://www.domer.pl/integrator-pomp-2-1-tatarek.html. Chyba że macie inne propozycje, cały czasz szukam i jestem otwarty na propozycje.
  13. To proszę podpowiedz, nakieruj cokolwiek.
  14. Prosty schemat, pytanie czy to zadziała ???
  15. Witam Na wstępnie chce się przywitać - Cześć wszystkim. Nie zakładam nowego posta bo znalazłem ten i jest adekwatny do mojego, aczkolwiek pewnie spamuje bo podobny wątek poruszyłem na kotły z podajnikiem, ale chyba właściwe miejsce jest tutaj. Czytam od dłuższego czasu forum i zrobiłem instalacje CO według poniższego schematu. Teraz mam następujący problem, jak wpiąć się w ten układ z kominkiem z płaszczem wodnym. Kominek będzie się znajdować dokładnie za ścianą. Chce także użyć istniejące naczynie wyrównawcze. Może ma ktoś już podobne rozwiązanie, albo pomoże nanieś na schemat jak się wpiąć w istniejącą instalacje. Z góry dziękuje za pomoc.
  16. Tak. Jedna za zaworem 4d na instalacje co, a druga przed zaworem 4d na cwu. (tak samo powrót z bojlera przed zaworem 4d)
