czoper75
Treść opublikowana przez czoper75
  1. A co z pomieszczeniami w których jest za ciepło [np sypialnia]
  2. zamontuj powrót na górze łatwiej pózniej założyć siłowniki
  3. Witam ja wsypuje pellet do słoika, zalewam go wodą i czekam trochę aż się rozpuści,po rozpuszczeniu widać co w nim pływa [im dłużej się rozpuszcza tym lepiej ] chyba bo twardszy pale pelletem od listopada więc zero doświadczenia
  4. To tak jakbyś miał samochód na benzyne,gaz,i na rope,dobry palnik w kotle powinien być przystosowany do jednego rodzaju opału ,i tylko wtedy ma najlepszą sprawność i wydajność
  5. Jak w opisie kotła jest napisane że kocioł spala groszek ,pellet ,owies ,i jeszcze coś innego to odpuść sobie
  6. Wysokość by się zgadzała ,ale musisz mieć odpowiednio rozprowadzoną instalacje ,a co najważniejsze kotłownie, żeby sterownik który dobierzesz tym sterował
  7. Są to pewnie przewody do czujników temperatury
  8. W wielu podobnych też działają inne niższe modele też z eCOAL
  9. Karoka65 skąd ta miłość do RBR Ogniwo Eko Plus jest niższe
  10. jeżeli masz duże przekroje rur i blisko do zasobnika cwu to grawitacja przepchnie nawet przy wyłączonej pompie
  11. [zyskałbym ciepło latem] ale tylko na ciepłą wodę ,bo po co ci ogrzewanie ,a w zimie solar wspomoże ci co ale tylko z buforem
  12. na ile metrów te 17 kw, dobrałeś odpowiednio moc kotła
  13. instalacja jest dobrze rozrysowana ,ale zrób to z miedzi
  14. Zamontuj go zgodnie z kierunkiem przepływu ,w tym przypadku strzałką do góry,pokrętło regulacyjne będzie u dołu i będzie ok
  15. po co palisz w piecu w czasie upałów ?
  16. Przed wymiennikiem nie musisz montować zaworu czterodrożnego ,ale za nim coś powinno sterować instalacją
  17. Karoka65 jest w temacie kotłów RBR napewno Ci pomoże
  18. Lepiej pexem od rozdzielacza, nie będziesz miał żadnego łączenia w podłodze
  19. Ok Karoka twój producent ani nie zaleca ani nie wymaga , i pdejście do tematu to twoja sprawa ,ale założę się że kocioł masz zabezpieczony
  20. Daj jakieś foto instalacji w kotłowni , być może że zamykając obieg na grzejniki odcinasz też zbiornik wyrównawczy [jeżeli jest to układ otwarty]
  21. Owszem są producenci którzy nie wymagają tylko zalecają ,a jakbyś montował u siebie kocioł od producenta który nie wymaga,tylko zaleca ,to którą opcje byś wybrał
  22. możesz wytłumaczyć co napisałes
  23. nie sekundy tylko stopnie ,przepraszam tak mi się napisało
