14
Treść opublikowana przez Panstan
Kominek z płaszczem wodnym jako zwykły
Panstan odpowiedział(a) na asnyk temat w Kominki, kozy i inne piece
Pewnie jest stalowy płaszcz wodny i grzał wodę i przez szybę. Bez wody to nie ma racji bytu ekonomicznie. Przypomina mi się parę patentów z neta,gdzie w garażach powstawały i pracowały piece nadmuchowe ze starych kotłów wodnych, czyli pacjent był pruty z izolacji, wspawywane rury nadmuchowe i puszczane na pomieszczenie. Wciąż była to jednak twórczość garażowa...- 10 odpowiedzi
- kominek
- płaszcz wodny
(i 3 więcej)
No to niech chociaż grawitację ma do bufora 😉 ......
14x20 to przecież niewiele mniej niż pole pow komina okrągłego 200mm (tak,wiem, teoretycznie okrągły przekrój lepszy do odprowadzania spalin :)), ważna jest też wysokość komina,od czego także zależy ciąg. Tak więc 14x20 to niezły przekrój. Dla "spokojnośći" trzeba celować w kotły z poziomymi półkami, choć niektórzy koledzy zgłaszali tu,że nawet MPM poszedł im na 14x14...
A to jeszcze palone nie było?
W PGG promocja 150 pln zniżka na 1t , może warto ..
Klasyczny zawór grzybkowy na bajpasie,piękna sprawa. Ja też mam zbiornik CWU na grawitacji i wpięcie przed powrotem do kotła, przed pompą na powrocie [zawór różnicowy raczej działa ;), bo pompka nie włączona i wszystko jest na grawitacji].
Rozrysuj z grubsza podpięcie 😄
Wszystko raczej się zgadza (paliwo suche oczywiście) za wyjątkiem pracy na grawitacji 😉 bo to inna bajka..Dusić oczywiście nie można,z pompą czy bez...
Rzeczywiście jest trochę roboty, ale drewno jest wdzięcznym materiałem palnym. Osobiście,gdybym miał palic tylko drewnem (w kotle c.o), kupiłbym odpady z suszarni,po parkiecie czy innych wynalazkach,suche, ew swoje zrębki - no i bufor obowiązkowy. Uzupełniłbym swoim drewnem w razie konieczności. Inna opcja,którą suplementuję ogrzewanie, to piec akumulacyjny, ten bije wszelkie formy ogrzewania, po zgromadzeniu opału raz na kilka lat (mało pali smok,a dlaczego raz na kilka lat?Bo długość inna niż do kotła i schodzi ok 3.5 mp/rok). Obsługa zajmuje 8 min jednorazowo na przyniesienie/ułożenie drewna i rozpalenie. Palenie co 2-3 dni (w grudniu-styczniu 1-2 dni). No ale u nas promuje się pompy....
Na tym polega to forum 😄 tym, tamtym co za różnica..
Wyszukiwanie po zdjęciu na googlach może wskazywać na węgiel bitumiczny z Indonezji https://www.google.com/search?vsrid=CJ-LvdXszrnh8wEQAhgBIiQ0Nzc1NGQxNS0xNjJmLTQ4MmMtOWFjMS0yMjI4ZjM1MjQ5ODAyBiICbHUoBziB3t6t78mQAw&vsint=CAIqDAoCCAcSAggKGAEgATojChYNAAAAPxUAAAA_HQAAgD8lAACAPzABEIAIGMAEJQAAgD8&udm=26&lns_mode=un&source=lns.web.gisbubb&vsdim=1024,576&gsessionid=CpBsOnm2W8QSh2dtg9ahE_alGud1gtuUk09vL6gnDjn5PM2_lPl8sA&lsessionid=sOmr8PbsXuZjFcO3p8XPe1HgSQKl0S64oEwADuZmDygLhF3cpANvSg&lns_surface=26&authuser=0&lns_vfs=e&qsubts=1761756556308&biw=1280&bih=541&hl=pl Oczywiście do węgli bitumicznych,czyli z dużą zawartością części lotnych, należy także nasz poczciwy polski węgiel.
To jest projekt biznesowy,wszystkie chwyty dozwolone.. 😄
Teoretycznie rura Wezyra miała zasysać dym z góry komory,żeby go spalić u dołu przy palniku i mniej smołować DSa...
Widocznie blacha bardziej trwalsza od szamotowych/odlewanych palników,jak zdążył wyczytać producent na tym forum 😉 Rurę/y Wezyra też dodali, zawsze można wywalić....
A widzisz,wyjaśniło się, mieszanka... Zgadzam się, jak nie wymieszam ze zrębkami to sadzy jest trochę, więc do tego węgla coś trzeba dodać. Do zwykłego kotła c.o polecam Mysłowice Wesoła, jest dostępny orzech, niestety nie ma już orzech II,a taki był idealny do mojego DS PS. Dyskusja dyskusją,ale wygląda na to, że najważniejszy przy zakupie węgla to...sprawdzony sprzedawca.
Powinno ci zostać trochę koksu,jakieś kawałki kruchego wapienia,.. Jeśli to co zostaje to koks, to węgiel mocny, prawie niemożliwy do czystego spalenia w kotle. Parametry Staszic-Wujek, dość mocny, RI do 40, powinno sie to spalić poprawnie,a jakbyś dodał trochę zrębek albo słabego węgla to byłoby OK. Jak paliłem testowo Marcelem,zostawało mi pół koksu,ale to mocniejszy wegiel i Ri prawie 2x.
Ten mój Staszic,całe 5t, tak jednorodnie wyglądał,wiem,bo pakowałem go w worki 25 kg 😬. Mam go jeszcze do spalenia ze 2t i trzeba dodawać zrębki, wtedy jest OK, przynajmniej w moim DS.
Nie będzie się drewno zawieszać na tej łopacie do zmniejszania mocy? Ta blacha nierdzewka w palniku długo może wytrzymać? Pytam,bo zdaje się w innych MPM był podobny patent?
Jest to orzech, najlepiej paliło się orzechem II Mysłowice Wesoła, a lata temu Wieczorkiem, teraz jednak nie ma takiego sortymentu, jest tylko orzech.
To jest Staszic Orzech, 4 letni, prosto z kopalni. Jednorodny,bez takiej płytkowatości, ale ja zawsze miałem Wieczorka albo potem Mysłowice, więc nie mam porównania. Trzeba mieszać ze zrębkami,bo mocny.
100 letni zabytkowy piec kaflowy
Panstan odpowiedział(a) na Robertooo1991 temat w Kominki, kozy i inne piece
Zabudowac go jako szafę,może się przyda. Kafle sa warte tyle, ile da potencjalny kupujący, pewnie w przedziale 500-1500, przy czym juz gotowe do zabrania. -
Każdy ma swój sposób, ja nie palę ciągle,tylko przepalam (od kilku do kilkunastu h/dobę),a znając swoją instalację i dom mam w miarę stałą temperaturę. I o to właśnie chodzi 😄
No i elegancko,czekamy na pierwszych użytkowników 😄 . Rzeczywiście producent tylko zaleca bufor, nie jest to konieczność (buforem może i jest duży zład wody w żeliwnych grzejnikach).
A nie,nie, ja to na pewno zaczekam,bo mój kociołek ma jeszcze parę lat przed sobą, po prostu mnie zaciekawił,a myślałem,że juz mnie nic nie zaskoczy w zasypowych..
Schematu jeszcze nie stwierdzono, a ja ciekawy jestem, jak sie przeskakuje z rusztu wodnego na żeliwny i jaki jest wymiennik (podejrzewam płomieniówki i układ poziomy). Zakres mocy 8.5-17 kW bardzo zachęcający 😄
