marwol
    638
    2
Treść opublikowana przez marwol
  1. marwol
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    A ten pellet tani spełnia jakąś norme?
  2. marwol
    Pierwsza partia no name już się spala. Lava - popiół,a właściwie pył ciemno-brązowy Lokalny - szary popiół. Troche niedopalonych grudek (wielkości główki od zapałki) , które łatwo w palcach się kruszą. Podczas spalania słychać delikatne trzaski. Ustawienia pieca bez zmian.
  3. marwol
    Po lewej (ciemny) lokalny no name za 650zł, prawy (jasny) lava stelmetu za 870zł za tone. Zdjęcie zrobione 5min po zalaniu wodą. Lava po namoczenie odrazu papka, noname minimalnie twardszy od lavy. Porównanie pyłu - lava zdecydowanie wygrywa.
  4. Nie wiem jaka temp powrotu podłogówki, nie mam tam termometru. Powrót z OP wchodzi w powrót z grzejnikami i cwu. Tak wiec podczar pracy cwu powrot jest dodatkowo podgrzewany.
  5. Domell - załóż oddzielny temat z prośbą o ocene, chłopaki pomogą :)
  6. U mnie bardzo widoczne. Ciągnie przez wentylator w podtrzymaniu ostro. Mam rck,ale to nic nie zmieniło z tym ciągiem. Dzwoniłem do serwisu. Zabronił montażu klapki na wentylatorze. Poradził za to uchylić małe drzwiczki popielnika do góry na maksa. Ponoć to "zmienia obieg powietrza"; nie próbowałem tego. Drzwiczki dolna ze śrubą uchylone mam na 1mm.
  7. Ochrona powrotu działa przy siłowniku zaworu 3d/4d. Ma za zadanie,aby temp powrotu wody do pieca nie była niższa niż np 40st. Czujnik powrotu wpinasz na rurze powrotu możliwie najbliżej pieca (na dole z tyłu); oczywiście jak instalacja jest źle wykonana to ochrona powrotu "zabiera" ciepłą wode z instalacji. Zawór 4d albo chroni powrót albo daje ciepło na instalacje.
  8. Ja to już kilka razy pisałem,że się dziwie takim wysokim temperaturom. U mnie na grzejniki idzie 37st,a na op 28 i jest bardzo ciepło w domu :) Ochrona powrotu przy siłowniku zaworu pilnuje temp powrotu, taki priorytet.
  9. Pale i mieszkam od września. Pompe od OP włącz na stałe. Niech dzień/dwa pochodzi, może wtedy się ustabilizuje. Może masz źle zrobioną instalacje? Np powrót OP wpięty bezpośrednio do pieca Może w złych miejscach czujniki wpięte? Opisz gdzie masz wpięte czujniki: - co1 -co 2 - powrót - cwu No i temp spalin troche wysoka. Masz RCK? Wyczyść piec, ustaw zawirowacze.
  10. Ja mam, były razem z piecem. Montuje na dwóch najwyższych półkach.
  11. U mnie nie spada poniżej minimalnej,a mimo to napięcie w gniezdzie cwu jest. Do tej pory cyrkulacja działała :) Serwis wezwany, czekam więc :)
  12. Piec cały czas chodzi. Jak bez podłogówki odpalonej chodził to raz na 4godziny się odpalał. Do tego 100m2 grzania dobrze ocieplonego domu i jest ok :)
  13. Ponoć tak. Robert musi tutaj się wypowiedzieć. U mnie temp podajnika od 30 do 48st. A tak to wygląda
  14. Generalnie w podajniku nie może się palić pellet. Jest zabezpieczenie że jak przekroczy temp alarmową to "zrzuci" ten pellet,ale czy to zadziała... :D
  15. Budowlaniec - do recalarta masz oddzielny temat. Tam znajdziesz ustawienia.
  16. Alarm podajnika jest na 60st, więc masz jeszcze zapas. Przerwa podawania w podtrzymaniu jaka? Jasiu - a co Ci da histereza?
  17. U mnie non stop. Na mieszaczu 29stopni,a w salonie 23.5st :) Może ktoś z Was sprawdzić,czy jak macie wyłączoną cyrkulacje cwu to jest napięcie w gniazdku od cwu? Bo u mnie jest i pompa od cwu chodzi cały czas. Serwis recalarta wezwany :)
  18. Postój podajnika daj na 6Nadmuch 30-35 Obserwuj. Powinien dłużej w podtrzymaniu trzymać.
