2
Treść opublikowana przez marwol
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
marwol odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
Nic nie zrozumiałem z tego co napisałeś :( -
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
marwol odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
Piter - gdzie masz wpięty czujnik powrotu?- 1 798 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
I ja nie widze w tym nic złego :) spalanie spadło z 30kg na 15-18kg na dobe -
A źle? :) -
Za pompą. Wtedy woda już się zmiesza.- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Pokaż co to za pellet. Może wilgotny? Jak z temp powrotu? U mnie te ustawienia oczyściły piec ze smoły.- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Jest dobrze :) -
Wykres z dzisiaj. W ciągu 12h odpalił tylko,żeby cwu zagrzać. Co 1 - 35st Co 2 - wyłączone W domu 23st. -
U mnie 0.33kg/h -
U mnie soft 07.09.16 -
Aaa, ok :)- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
U mnie działa przecież :) pewnie o kolege Halotron Ci chodzi W nocy od 00:30 do 4:30 w podtrzymaniu i ładnie przechodzi w palenie.- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Zbierz pellet z podajnika, za dużo go. Grzałka grzeje? Pokaż jak masz wpięte wtyczny przy podajniku (pod zbiornikiem na pellet) I oprogramowanie zaktualizuj :)- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Wyczyść piec, pewnie sadzy masz sporo na górnych półkach. Jaka temp w domu? Jaki pellet? Wrzuć fotki instalacji.- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Kiedy piec czyściłeś? Zawirowacze powietrza masz? Jaka temp zadana na piecu?- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ja co1 mam na 35st aktualnie. Zawór 4d z siłownikiem reguluje. Zadana na piecu 60st. Popielnik cały po ok 150-200kg spalenia pelletu. Według mnie to żaden problem,gdyż ten drobny pył stosuje jako nawóz dla trawnika :)- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Moc wentylator ok 40% Temp zał pompy co2 u mnie działa. Temp minimalna 50,dodatkowa 10 czyli zadana na piecu 60st. Na grzejniki mam 4d plus siłownik.- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Płomień miałem jak u Ciebie to zmniejszyłem moc wentylatora. Klapka od popielnika luźno domknięta, przerwa 1mm. Na grzejniki daje 35st, może to i mało ,ale w domu i tak 23-24stopnie. Temp minimalna na piecu 50st, dodatkowa 10st. Czyli 60. Pali do 68, przechodzi w podtrzymanie do 76-78 i w dół spada do 59. Po czym się odpala na nowo. Spaliny też takie mam. Jak wysokie to pora na odkurzanie pieca :) Ja mam pytanie : jak macie ograniczenie mocy? U mnie 20-95; ma to jakiś wpływ? Bo na wyświetlaczu płomień ma 20% Wykres z nocy: 80min podtrzymanie, 15palenie. Jak u Was?- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Też mam 14kw. Ustawienia od Roberta podawałem w tym temacie.- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
To jest wskazania z kompa. Muszę policzyć z worka jak to wychodzi. Generalnie spalanie spadło dwukrotnie :)- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
A kiedy powiesz/kiedy zostanie udostępniona? Rozumiem,że na nowym sofcie jest mniej :)- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
0.66kg/h 100m2 do grzania, nowy dom, dobrze ocieplony- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Na OP puść wode o temp 30st. Niech podłogówka chodzi cały czas. Ma dużą bezwładność i według mnie regulator pokojowy tego "nie ogarnie"; ale są różne szkoły :) Temp min 50st Dodatkowa temp 10 Czyli zadana powinna być 60, dobija do 68, przechodzi na podtrzymanie, do 75-76 i spada do 59 i odpala na nowo. Tu masz mój wykres. Tam gdzie temp spalin wysoka - tam palenie. Reszta podtrzymanie. Na grzejniki 35st. Podłogówka wyłączona. A w domu i tak 24stopnie :)- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Na podłogówke 50stopni? Zmniejsz na 30st i niech pompa chodzi cały czas. I na cwu ustaw 50st. I temp zał pompy cwu daj na 50st.- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
160-180 podczas palenia. 220-240 - czas na czyszczenie :) 60-80 podczas podtrzymania- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
