2
Treść opublikowana przez marwol
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
marwol odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
Spaliny wysokie, powrót zimny. Jakie ustawienia w podtrzymaniu?- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Wrzuć foto instalacji (jak pompa od cwu wpięta) Piec wyczyść. Zawirowacze masz? A to mój z nocy. Spalanie ok 15-17kg, w domu 23-24stopnie :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Aj tam, bez przesady. Robert podpowiedział, ja reszte sam kombinuje. Gdyby tylko jeszcze hydraulik wiedział co robi :D A piec sas jest generalnie ok. Większość problemów jest spowodowana błędnie wykonaną instalacją.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Wyłącz sterowanie termostatem. Ustaw tryb ręczny. Może on coś miesza? Jaki program do cwu? Cwu daj 46-48st Na co1 ustaw 38st Temp minimalna kotła 50 Dodatkowa temp kotła 10 Wyłącz legionelle Włącz pid Niech pochodzi dzień,dwa. Obserwuj- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
U mnie jest na 5. Sprawdz czas otwarcia czy się zgadza. Jaka pompa od co1? I może pompa od cwu jak pracuje "zaciąga" wode?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Stracisz wtedy gwarancje na panele :) Producenci paneli podłogowych dopuszczają montaż paneli na ogrzewaniu podłogowym,ale jedynie wodnym. Ogrzewanie podłogowe elektryczne (a takim są maty) są powodem do utraty gwarancji.
Ja po chwilowych problemach nie narzekam na swojego sasa. A jeszcze gdyby ich autoryzowany montażysta poprawnie wykonał montaż... :) U mnie temp waha się od 56 do 76st na kotle. 3/4 czasu pracy powyżej 65st.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Nie do końca. Tzn koszt wybudowania m2 jest mniejszy wraz ze wzrostem powierzchni.
Jak masz tartak to ja bym poszukał ekipy co domy z drewna stawia. Pogadał z nimi co i jak, jakie drewno itp. Jak Ci szwagier to ogarnie to już połowa sukcesu. Zastanów się czy 60mk wystarczy.
Skoro masz majstra, szwagier ma tartak - to jak możemy Ci jeszcze pomóc?
Jaki masz termostat pokojowy? Podaj aktualne ustawienia pracy pieca.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Podłogówka + Grzejniki - Źle Dobrany Układ Zasilania
marwol odpowiedział(a) na dolby temat w Instalacje CO i CWU
Daj znać jak poszło. -
Serio chcesz puszczać 40st na podłoge jak na zewnątrz będzie np 0st? Ciężko będzie wycelować z jedną temp odpowiednią dla OP i grzejników. I jak masz zamiar tłoczyć wodę w OP jak pompe wyłączysz? -
Tu masz podobny schemat. Może to Ci rozjaśni zasade działania. I odkręć całkowicie/zdejmij białe "kapturki" No i kup termostat z kapilarą,bo aktualnie OP nie jest chronione przed wysoką temperaturą.
Jak mu powiesz - tak zrobi.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Js45 - gdzie masz czujnik powrotu zamontowany?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Js45 - czy masz dobrze siłownik 4d dobrze podpięty? Bo może odwrotnie jest?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Js45 - a jaką krzywe grzewczą masz? U mnie 35 na grzejniki,a w pokoju 23st.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Js45 - czujnik powrotu przerzuć na sam koniec powrotu. Tam gdzie do pieca wchodzi.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Podłogówka Bardzo Długo Się Rozgrzewa
marwol odpowiedział(a) na robert7778 temat w Instalacje CO i CWU
Pompa mieszająca nie powinna być po drugiej stronie? Tzn przy zasilaniu? Bo jak ma niby działać przy takim ustawieniu? -
Ewelajna - pompe daj na drugi bieg. Zawór 4d ustaw na 4. Zobacz czy taka temp Ci wystarczy. 55stopni w taką pogodą to musi być sauna. Chyba że domu duże straty cieplne generuje. Wrzuć tutaj swoje ustawienia.
To gdzie leżał problem?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Nic nie było mierzone.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Grzałka już padła to fakt. Serwis wysłał, Piotrek sam wymienił :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Wszystko ok. Odpalałem z czujnikami i wszystko działa. W mojej sytuacji jednak te regulatory to średni pomysł. Mamy 3pokoje z grzejnikami. - gościnny pusty stoi - syn lubi zimno - w sypialni i tak gorąco :) OP jest w salonie. Temp wody 28stopni regulowana termostatem z kapilarą przy rozdzielaczu. W salonie 24st , bo żona lubi ciepło. Myśle,że do tematu regulatorów pokojowych jeszcze powróce. A teraz robią za termometry naścienne ;)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
