marwol
    638
    2
Treść opublikowana przez marwol
  1. A u mnie właśnie nie działa jak jest włączona. Sam nie wiem dlaczego.
  2. Parę postów wstecz Robert podał co i jak. Ja narazie to testuje :)
  3. Regulatory pokojowe auraton spięte z centralą od recalerta. Jest termometr zewnętrzy. Reg pokojowy jeden na na podłogowke, drugi na grzejniki. Narazie nie korzystam. Chce prace pieca ustabilizowac, a poźniej regulatory. Co2 podłogowka. Już zmieniam na tryb ręczny. Generalnie chodzi cały czas minimalnie. (żona lubi ciepło w stopy). Jest mieszacz gorgiela z pompą wilo. Pompa podłogowa wyłączona. Dopiero wtedy działa :) hydraulik nie dawał wiary,aż mu nie pokazałem. Cyrkulacja cwu 15pracy na 30min postoju. Cwu grzane rano i wieczorem. Ogarnijmy najpierw prace piec. Na regulatory jeszcze przyjdzie czas :) Regulatory działają bo jak je uaktywnie (czujnik pokojowy i termometr zewn na co1 grzejniki) to zadana na piecu spada (pomieszczenie dogrzane).
  4. Spoko :) Dzięki wielkie. Zaraz wyśle maila. Podawanie 2s Postoj podajnika 15s Wentylator 40% Szybko temperature złapał. Palnik czerwony troche. Temperatura spalin 230st, RCK na 15 ustawiony. Nie za bogato? Temp spalin chyba wysoka i ten palnik rumienców nabrał... Zadana na 60st, dobił do 68 i się wygasił. To i ekstra. Bo doszedł w 30min. Bez tych ustawien Twoich to 10godzin kotłował :) Wychodzi na to że histereza na PIDzie jest na sztywno 8stopni. Bez PIDu można dopiero zmieniać.
  5. Temp minimalna 45 Temp maks 85 Temp krytyczna 90 Temp ochrony powrotu 40 (jest 4d i siłownik) Dodatkowa temp kotła 15stopni Temp ogrzewania 45 Na piecu 45+15 Cwu 50,histereza 2 Co jeszcze podać? Zmieniłem paliwo na inne: Moc minimalna/maksymalna Palenie - podawanie 2/2 - postoj podajnika 30/15 - moc wentylatora 30%/50% Podtrzymanie -praca podajnika 8sek - postoj podajnika 5min - postoj rusztu 15min Na pid standard taki "płomień" Na pidzie wyłączonym tak daje Jest też rck
  6. Witam Mały problem: - na pidzie standard nie osiaga zadanej temp - pid turbo dużo pelletu rozżarzonego do popielnika zrzuca - na pidzie nie przechodzi w podtrzymanie; według serwisu tak ma być - spalanie 30kg na dobe pelletu lava, miesiąc już tak grzeje, w domu 22-23stopnie - dom 100m2 do grzania, 50m2 podłogówki i 7grzejników, dobrze ocieplony Do sedna: - wyłączam pid - paliwo inne - i ogrom ustawień mnie przeraża :) Macie może jakieś wyjściowe od których warto zacząć? Bo te "fabryczne" temperature spalin do 300stopni podbiły i palnik do białości rozgrzały :D Piec 14kw i sterownik recalart Dzięki i pozdrawiam
  7. Primo - sprawdzamy drożność kanału doprowadzającego powietrze z zewnątrz. Po drugie : czytamy instrukcje. Punkty odnośnie dopływu powietrza - kratki na i wywiewne. Po trzecie : sprawdzamy przepustnice powietrza przy kominku. Może zacięta? Jeśli ciąg w kominie jest to musi działać. Kiedyś nie było doprowadzenia powietrza z zewnątrz i kominki się paliły. No i rozpalaj z głową :)
  8. Ja u siebie będe wrzucał 3d z siłownikiem plus pogodówka z regulatorem pokojowym. Tak będzie najwygodniej : ustawiasz stałą temperaturę i grzeje według krzywej. Aktualnie mam mieszacz i zawór termo i jest tak jak u Ciebie - bieganie i kręcenie,żeby było ok.
  9. A może tego salusa trzeba było przestawić w tryb chłodzenia? U mnie z sasem==>salusem było podobnie.
  10. Multifun Recalerta np umożliwia wpięcie centrali (odbiornika) poprzez kabel RJ (sieciowy) bez dodatkowego zasilania.
  11. Bezprzewodowy jest na baterie
  12. marwol
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Zauważyliście że z worka pellet stelmet lava zniknął znaczek z normą DIN i EN ? myślałem, że podróbe kupiłem,ale w necie też są różne zdjęcia. Na stronie lavy jest info że mają fsc, a o pozostałych cisza. No chyba,że coś źle szukam
  13. Wiecie, tylko ja nie mam argumentów. Mówie mu o średnicy zaworu,o wąskiej miedzi. W odpowiedzi "jest dobrze"; Ile taka pompa z montażem może kosztować?
  14. Też tak myśle. Hydraulik swoje,ja swoje. Generalnie mieszcze sie w zaleceniach producenta odnośnie temp powrotu.
  15. Więc tak : - zamontują system bezpieczeństwa i RCK - naczynie przeponowe prawidłowo dobrane (10% pojemnosci instalacji) - rozmiar miedzi też ok według nich, pompa kotłowa nie jest potrzebna No i puszczamy oddzielny obieg na OP.
  16. I o to chodzi!! :) Jak problemy się powtórzą to pomyśl o np takiej osłonie
  17. Najlepiej w nienasłonecznionym i przewiewnym miejscu. Osłoń od opadów (są fajne osłony np do stacji pogodowych lub kanałów wentylacyjnych). W skrajnej sytuacji na zewnątrz -20stopni,ale w słońcu na plusie i sterownik dobiera krzywą i w domu zimno. Auraton np radzi na ścianie północnej montować.
  18. Reklamacja złożona. Deweloper zdziwiony,bo hydraulik jest autoryzowany SASa i kilka kotłowni już dla nich zrobił :) W ciągu kilku dni mają u mnie być. Zdam relacje :) Dzięki wielkie za pomoc. Jak macie jeszcze jakieś pomysły - piszcie śmiało. Pozdrawiam
  19. Sterownik umożliwia ustawienie minimalnej temperatury powrotu. Ja bym najchętniej zostawił ten 4d z siłownikiem (wtedy działa pogodówka) ; następnie wpięcie z podłogówką 3d i siłownik (pompa ta z mieszacza się nada wilo rs25 na 300mb podłogówki?); no i zabezpieczenie termiczne, naczynie i pompa kotłowa Jade do wykonawcy. Zobaczymy co i jak.
