2
Treść opublikowana przez marwol
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
marwol odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
Normalne, tak ma być. Moc wentylatora ustaw tak ,aby pelletu Ci nie zdmuchiwało.- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Niech spece się wypowiedze,bo nie wiem jaka minimalna temp w kotłowni może być. Ja dla świętego spokoju ocieplił bym kotłownie i wyregulował/zareklamował drzwi.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Hej rydzyk W Suwałkach często jestem :) Temperature zadaną ustaw na 60st. Zawór 4d na 2-3 i niech się pali, wygrzewa. Nie wygaszaj. A w podtrzymaniu krótko , bo duży odbiór ciepła i zimna woda zalewa. Niech piec pracuje - tak oszczędniej będzie.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Worki dziurkowane. W tym temacie wrzuciłem test ze szklanką. Post #106
Pellet "Pallap" z tartaku w Gródku (podlaskie). Tartak sprzedaje po 600zł brutto plus transport. Lokalny dystrybutor od którego kupiłem sprzedał mi po 650zł z transportem, wniesieniem i ułożeniem :) Gdyby lava 700kosztowała to też bym brał. Ale teraz pod 900 podchodzi więc dzięki :)
Powinien dojść. Ile podawanie i przerwa? Zawór 4d zamknięty? Gdzieć te ciepło musi iść- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Szczelnie zamknięty pewnie będzie wilgotny. Ja po spaleniu 2ton lavy za 870zł zrezygnowałem. Kupiłem po 650 lokalnie. I jest to samo :) lava nie ma certyfikatu i nie widze powodu dla takiej ceny.
Hmmm... a nie ma ? :)
Ściagnij osłone palnika i obserwuj dlaczego wygasa.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?/topic/19964-Sterownik-Kotla-Skzp-02---Ustawienia,-Porady
Dlaczego Ci w nadzór wchodzi? Jaki komunikat/alarm wyskakuje? Nadzór a podtrzymanie to dwie różne sytuacje.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
A później jak nie zgaśnie to stopniowo zwiększaj. Rymol podał pozostałe ustawienia.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Fabryczne, nadziurkowane worki w suchym miejscu.
Te 15% mocy to bez znaczenia jak pid wyłączony i piec pracuje palenie-podtrzymanie. Pokazuje tyle ile jest "dolne ograniczenie mocy". To tylko liczba,bez znaczenia w sumie.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
[quote name="rymol" Do wszystkich którzy mają RCK, jakie macie ustawione ciśnienie dla swoich SASów? 15- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Zmień na 4minuty postój. Moc wentylatora tak aby pelletu nie zrzucał.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Problem Z Utrzymaniem Zadanej Temperatury W Sterowniku Multifun
marwol odpowiedział(a) na kecajbi temat w Kotły z podajnikiem
Sprawdz w multifunie jaki masz typ grzania dla grzejników (podłogowe czy grzejniki)- 42 odpowiedzi
- MULTIFUN
- STEROWANIE
(i 5 więcej)
Kecajbi Histereze dla auratona ustawiłeś? Ja mam na 0.2st i to trzyma. Co z tą krzywą grzania? Termostat z grzejnika masz zdjęty? (Tam gdzie auraton)- 42 odpowiedzi
- MULTIFUN
- STEROWANIE
(i 5 więcej)
Też teraz tak mam tzn czujnik wew + zewn. Pokojowy auraton 2025 i w nim ustawiłem temp zadaną pomieszczenia, godziny grzania i chłodzenia. I jak narazie działa tzn przymyka zawór 4d w godzinach chłodzenia. Ale chciał obniżać zadaną kotła. Pomogła zmiana krzywej grzewczej i korekta czujnika pokojowego.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Nie mam pojęcia :D- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Tatanka - gdyby to było takie proste :) U mnie na temp zadaną ma jeszcze krzywa grzewcza i korekta czujnika pokojowego. Bo temp zadana na piecu nie powinna spadać, a jedynie siłownik zaw 4d się domykał. Tak chyba jest logicznie/lepiej.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Instrukcja mówi co innego,ale sprawdze Twoją opcje :) Kluczem do rozwiązania problemu było podwyższenie krzywej pogodowej na nr 3 :) Jak macie ustawioną korekte czujnika pokojowego dla grzejników? Rymol - pewnie masz najnowszą wersje softu, gdzie dodali modulacje pracy pompy przy siłowniku zaworu.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Pompy włączone. Jak jest sterownik zaworu 4d to chodzą cały czas. Tak przynajmniej jest w instrukcji :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Już zgłupiałem więc Was spytam. Czujnik pokojowy auraton plus termometr zewn. Jak ustawiam sterowanie obiegiem dla co1 (grzejniki) na: - termostat - termostat z czuj. zew. - czujnik pokojowy z czuj.zew to po osiągnieciu w pokoju temp zadanej na termometrze temperatura zadana na piecu spada na 50st. Normalnie jest 60st. Na logike to powinno wtedy przykręcać zawór 4d. Jak u Was?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Sas Kocioł Sas Bio Slim Jaki Czujnik
marwol odpowiedział(a) na siwek25pl temat w Kotły z podajnikiem
http://www.recalart.com/web.n4?go=81
