KamilMiernik
    1296
    6
Treść opublikowana przez KamilMiernik
  1. No pogodę mamy fatalną na jakie kolwiek testy i zmiany u mnie jeszcze prąd jest ale nie wiadomo kiedy co i jak. Napisz co Ciebie dręczy może jakoś pomożemy bo ja może nie doczytałem Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  2. Ja mogę polecić taką dmuchawe http://kotly.es24.pl/opis/2664133/rv13ams-40w-dmuchawa-do-brucer-ekoenergia.html Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  3. Przede wszystkim to bym doprowadził napięcie żeby było stałe nie może się wahać bo inaczej nigdy nie ustawisz tego poprawnie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  4. To dla czego masz tak niskie napiecie to jedno a drugie ja mam otwartą klapke od wentylatora na maxa więcej tlenu się dostaję i spala idealnie https://youtu.be/Lk2GEevygEU Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  5. Minimum mam 6% A max mam na 25% ale ten max to musisz do węgla dostosować Podeślij film jak masz na palniku i napisz jaką mocą piec był
  6. Daj znać to na pewno pomożemy bo moja dmuchawa jest stosowana do pieca 40KW A mam 19kW
  7. A jakiej mocy masz dmuchawe ? Ja mam teraz 80W to taki mały potwór i bez problemu ją okiełzałem.
  8. Szczerze powiem że jakoś mi to nie przeszkadza nawet nie zauważyłem
  9. Ciężko będzie o gotowca wprowadź podstawowe parametry i trzeba obserwować palnik moc palnika taka jaki masz piec czyli 35kW kaloryczność koło 26kj powietrze 7-37 potencjał koło 15kg modulacjia 10-100% i trzeba obserwować co się dzieje na palniku i wtedy wprowadzać zmiany do tego co widać będzie
  10. Jeśli potrzebujesz starszej wersji softa na ślimak to pisz mam kilka różnych w domu na komputerze ostatnia oficjialna chyba jest 2.03 jak dobrze pamiętam Tak jak kolega Klaudiusz wspomniał wsparcie ze strony producenta jest na najwyższym poziomie Ciężko by było znaleźć lepsze. a co do tego co na stronie producenta to myślę że jest to przejściowe bo strona dopiero się zmieniła na dniach pewnie za jakiś czas wszystko wróci do normy
  11. nic nie ruszaj w powietrzu bo sobie tylko zaszkodzisz podnieś moc minimalna z 5% na 10 co najmniej jakiej mocy masz kocioł bo sądzę przypuszczać ze te 5% mocy to nawet nie jest w zakresie jakim daje producent pracę i zminiejsz moc na 30% a jak będzię większe zapotrzebowanie na energię to podnieś trochę
  12. To co ty chcesz jak lepiej nie będzie
  13. Tak są nowsze wersje ale są jeszcze w testach ja obecnie testuę jedną z nich chyba najaktualniejszą. Z tego co wiem powinna wejść w życie już niedługo. Niestety ale każde zmiany w algorytmach wymagają testów. i w wersji 2.03 chyba jest juz minimalne powietrze na poziomie 5% ja obecnie mam chyba na 6% ale muszę sprawdzić
  14. Najnowszy oficjialny to 2.03 ale są juz nowsze nie długo pewnie zostaną udostępnione. na najnowszym testowym sofcie kocioł lepiej utrzymuje czystość na palniku i nie ma problemów jak kocioł pracuje na mniejszych mocach z tym że z jednej strony np. nie dopala czy coś a z drugiej za bardzo teraz pali równomiernie środkiem palnika
  15. Ok a masz wykresy z przed zmian? Bo tak patrzę i dla mnie wszystko w normie jest w żaden sposób nie wpłynie Ci to na temperaturę w domu to jest moje zdanie Kiedy zmieniałeś potencjiał ??
  16. Właśnie o to chodzi że może delikatnie temperatura kotła sie wahać i dla tego tak jest niech wrzuci wykresy z przed zmiany i po zmianie i będzie wszstko wiadomo
  17. Bezpośrednio nie wpływa ale pośrednio może dleikatnie wpłynąć miałem juz podobne sytuację u siebie
  18. Niestety dość często mi się tak działo ale to dla tego że jak jest nowszy soft w sterowniku niż aplikacjia i dla tego używam alikacji tylko do podglądu nie zapisuję przez nią bo cały czas mam nowszy testowy soft w sterowniku
  19. Każdy zawór 4 drogowy bezie lekko opuszczał nawet na specyfikacji jest napisane że może to być do 1.5% czyli tak się będzie działo ja mam tak samo jak zamknę zawór na 0% To po jakimś czasie mam koło 40stipni ale jak włączysz pompke bez otwierania zaworu to nie zagrzeje Ci Wody bo otwarcie jest zbyt małe
  20. Zmniejszyć można na kilka sposobów: Kaloryczność PALIWA na PLUS Korekta paliwa na MINUS I teoretycznie Moc palnika na MINUS te 3 rzeczy wpływają na naweglanie jeszcze bawić się zmianą potencjału podajnika ale to wtedy jak źle pokazuję spalanie dobowe czy też spalnie calkowite to też wpływa na naweglanie Czas podawania nie ma znaczenia zmieniając czas podawania zmienia się też czas między podawaniami i w rachunku np. 1h węgla da tyle samo np. Miał dać 1kg to zamiast dać 20x50g to da 10x100g suma zawsze jest taka sama. Tak jak kolega wyżej wspomniał może to pomuc w spiekach jak da się częściej A mniej
  21. Moim zdaniem uwalony jest kabel kup nowy i powinno iść od strzała ja aktualizuje co 2 dzień zazwyczaj czasem dłużej i nigdy żadnych problemów zmień kabel i zobaczysz że wszstko pójdzie od strzała
  22. Przede wszystkim to sam powiedziałeś dom masz wyziębiony to spalanie może być wysokie nawet bardzo wysoki. Mój Tata ma domek około 250m i spalanie ma w granicy 12kg na dobę przy temperaturze poniżej -15 spalanie ma 25kg ale to wsztsko zależy od wielu czynników. Napisz jakiem masz obecnie spalanie i 2 dni to za krótko żeby wygrzać dom zaczekaj koło minimum tygodnia żeby się to ustabilizowało
  23. Zgodzę się z tobą w 100% ale ma to tylko sens w 2 przypadkach jak mamy okres przejściowy i nie ma zapotrzebowania na energię i kocioł nie moduluję i w przypadku mocno przewymiarowanych kotłów jak kocioł nie jest w stanie przy małej mocy utrzymać temperatury w innych przypadkach lepszym rozwiązaniem było by jak by kocił wcześniej reagował jak temperatura powrotu się obniż to by rzeczywiście mogło pomóc w modulacji
  24. A jak włączysz na stałe obie to jak się zachowuje kocioł podrzuć wykres jak pracuje tylko Co i jak obie pracują
  25. Wszstko zależy gdzie jest miejsce na czujnik ale jeśli pompka będzie chodziła cały czas to na wyjściu z kotła będzie też dobre miejsce. Ja mam w orginalnym miejscu i u mnie się sprawdza ale wiem że ludzie sporo wcześniej stron pisali że mają takie problemy
