Treść opublikowana przez KamilMiernik
Ciężko będzie o gotowca wprowadź podstawowe parametry i trzeba obserwować palnik moc palnika taka jaki masz piec czyli 35kW kaloryczność koło 26kj powietrze 7-37 potencjał koło 15kg modulacjia 10-100% i trzeba obserwować co się dzieje na palniku i wtedy wprowadzać zmiany do tego co widać będzie
Jeśli potrzebujesz starszej wersji softa na ślimak to pisz mam kilka różnych w domu na komputerze ostatnia oficjialna chyba jest 2.03 jak dobrze pamiętam Tak jak kolega Klaudiusz wspomniał wsparcie ze strony producenta jest na najwyższym poziomie Ciężko by było znaleźć lepsze. a co do tego co na stronie producenta to myślę że jest to przejściowe bo strona dopiero się zmieniła na dniach pewnie za jakiś czas wszystko wróci do normy
nic nie ruszaj w powietrzu bo sobie tylko zaszkodzisz podnieś moc minimalna z 5% na 10 co najmniej jakiej mocy masz kocioł bo sądzę przypuszczać ze te 5% mocy to nawet nie jest w zakresie jakim daje producent pracę i zminiejsz moc na 30% a jak będzię większe zapotrzebowanie na energię to podnieś trochę
Tak są nowsze wersje ale są jeszcze w testach ja obecnie testuę jedną z nich chyba najaktualniejszą. Z tego co wiem powinna wejść w życie już niedługo. Niestety ale każde zmiany w algorytmach wymagają testów. i w wersji 2.03 chyba jest juz minimalne powietrze na poziomie 5% ja obecnie mam chyba na 6% ale muszę sprawdzić
Najnowszy oficjialny to 2.03 ale są juz nowsze nie długo pewnie zostaną udostępnione. na najnowszym testowym sofcie kocioł lepiej utrzymuje czystość na palniku i nie ma problemów jak kocioł pracuje na mniejszych mocach z tym że z jednej strony np. nie dopala czy coś a z drugiej za bardzo teraz pali równomiernie środkiem palnika
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Każdy zawór 4 drogowy bezie lekko opuszczał nawet na specyfikacji jest napisane że może to być do 1.5% czyli tak się będzie działo ja mam tak samo jak zamknę zawór na 0% To po jakimś czasie mam koło 40stipni ale jak włączysz pompke bez otwierania zaworu to nie zagrzeje Ci Wody bo otwarcie jest zbyt małe
Zmniejszyć można na kilka sposobów: Kaloryczność PALIWA na PLUS Korekta paliwa na MINUS I teoretycznie Moc palnika na MINUS te 3 rzeczy wpływają na naweglanie jeszcze bawić się zmianą potencjału podajnika ale to wtedy jak źle pokazuję spalanie dobowe czy też spalnie calkowite to też wpływa na naweglanie Czas podawania nie ma znaczenia zmieniając czas podawania zmienia się też czas między podawaniami i w rachunku np. 1h węgla da tyle samo np. Miał dać 1kg to zamiast dać 20x50g to da 10x100g suma zawsze jest taka sama. Tak jak kolega wyżej wspomniał może to pomuc w spiekach jak da się częściej A mniej
Przede wszystkim to sam powiedziałeś dom masz wyziębiony to spalanie może być wysokie nawet bardzo wysoki. Mój Tata ma domek około 250m i spalanie ma w granicy 12kg na dobę przy temperaturze poniżej -15 spalanie ma 25kg ale to wsztsko zależy od wielu czynników. Napisz jakiem masz obecnie spalanie i 2 dni to za krótko żeby wygrzać dom zaczekaj koło minimum tygodnia żeby się to ustabilizowało
Zgodzę się z tobą w 100% ale ma to tylko sens w 2 przypadkach jak mamy okres przejściowy i nie ma zapotrzebowania na energię i kocioł nie moduluję i w przypadku mocno przewymiarowanych kotłów jak kocioł nie jest w stanie przy małej mocy utrzymać temperatury w innych przypadkach lepszym rozwiązaniem było by jak by kocił wcześniej reagował jak temperatura powrotu się obniż to by rzeczywiście mogło pomóc w modulacji
