Treść opublikowana przez KamilMiernik
Tak jak włączę CWU to nie ma problemu żebym miał taki wykres ale tak jak mówiłem mam około 25metrow od kotłowni do domu ogrzewanego (kotłownia wyżej jakieś 2m niż dom ogrzewany tak i nawet jak pompka 60 chodzi na maxa to i tak nie uzyskamy takiego wykresu bez pompki CWU dla tego nie patrzę na wykres pod tym względem i przede Wszstkim nie grzeje cały czas tylko 8/12h na dobę Poza tym to nie będę się licytować kto ma lepszy wykres bo nie oto tu chodzi tylko problem że spiekami
Wykresem bym się nie sugerował bo mamy okres przejściowy i wykres to taka sinusoida dla tego że nie działa jeszcze pompka CWU co to temperatury spalin to jest na poziomie 100% mocy palnika około 160/170stopni A spalanie jeszcze nie wiem dokładnie bo potencjał podajnika chyba mam źle jak spale podajnik to będę wprowadzał zmiany potencjału podajnika A znów jak zmniejwsze ilość węgla to zacznie mi się chować kopiec w palnik czyli zapadac Jak nie będę zarzucał spieków to robią się coraz większe i opierają się o ścianki pieca i nie spadają do popielnika ale to dopiero po jakimś czasie
A ja mam takie pytanie czy coś mogę zrobić z tymi spiekami jak na Filmie bo walczę od zeszłego sezonu i niestety ale cały czas są mniej więcej takie same dodam że jak dam mniej powietrza to zaczyna kopcic już i wtrąca się sadza jak dam więcej to jeszcze gorzej jak dam wiecej paliwa to znów mi przesypuje nie spalony węgiel. Czy to już taki typ węgla czekam na jakieś sugestie Spieki są wielkości połowy reki lub większe
Dodam od Siebie w jeden dzień czy 2 tego wszystkiego nie opanujesz to.jest dobry tydzień lub więcej żeby obserwować i sprowadzać zmiany zmieniasz jedną rzecz i czekasz kilka godzin 12h i dopiero następną nie wszstko na raz bo sam się zaplątasz co zmieniłeś A poprawiło a co pogorszylo spalanie czas to Ci w tej chwili potrzeba i cierpliwość i pewnie wszyscy powiedzą tak samo
Tak jak kolega powiedziałe wyżej żeby zdziałać cuda to przerób instalacjie na zawór czterodrogowy bez tego będzie ciężko co kolwiek zdziałać. Musisz ustawić tak palnik żeby ogień palił się spokojnie bo z tego co widzę masz palnik rakietowy puki co co świadczy o zbyt dużym powietrzem płomień musi ładnie obwijać deflektor
Jeśli mam pompke CWU włączona to temperatura powrotu to taka sama jak kotła czyli 55 praktycznie różnica zadań jak bez papki CWU różnica koło 5stopni oczywiście zawór 4drogowy sterowany przez sterownik temperatura na kaloryfery zadania 36stopni jeśli to m wpływ dodam że kotłownie mam jakieś 20m od domu ogrzewanego strat na rurach nie ma w zasadzie
Temperatura powrotu jest różna bo nie gorzej w domu 24h tylko koło 12h potencjał sprawdzę dokładnie jak wypale podajnik cały ustawiany mam tak samo jak w zeszłym roku węgiel od tego samego dostawcy A w zeszłym roku ustawiony miałem na 29.9kj i korekta na -20 A w tym 25kj i jest optymalnie A niby ten sam dostawca węgla czyli wesoła pomieszania z czymś
Właśnie zapytałem ludzi bo też twierdzę że mam za wysokie spalanie A mam palnik i kocioł 19kv wiem przewymiarowany ale na sucho i na wodę samą jest ok bo spalanie jest 2.5kgWęgiel teoretycznie koło 28kj ale praktycznie według sterownika coś koło 25kj Ps właśnie to nie jest licytacja tylko chciałem mieć podgląd jak to wygląda u innych
Panowie mam takie pytanie przy takiej jak Teraz temperaturze na zewnątrz jakie macie Spalanie dobowe według sterownika lub rzeczywiste i jaką macie powierzchnię grzewczą i jak ocieplony budynek i czy grzejecie CWU jaką pojemność to zacznę ja Dom 55m Temperatura 22/23 Ocieplony w połowie styre 12cm Spalanie koło 10kg na dobę CWU 80litrow
Ok dokopałem się cytuję "Witaj Moc kotła - to moc jaką osiągniemy przy 100% modulacji. Przy 100 % modulacji wentylator dmucha z mocą ustawianą jako Powietrze Maksymalne. Zmniejszając maksymalną modulację np. do 75 %, powodujemy, że sterownik osiąga maksymalnie 75% mocy znamionowej i przy tej mocy dmucha z odpowiednio zmniejszonym powietrzem. A wiec w opisanym przypadku zmieni się stopień napowietrzenia. Dodatkowo sterownik zmienia swoją moc co 1 %. Jeśli mamy np. 12 KW, to sterownik może zmieniać moc z rozdzielczością 0,12 KW. Przy mocy ustawionej na 16 KW, rozdzielczość wynosi już 0,16 KW. Korzystniej jest więc wpisywać mniejszą moc i nie ograniczać modulacji, niż wpisywać moc dużą a potem ograniczać ją zakresem modulacji." Ale jak coś czekamy jeszcze na P.Tomka
