Treść opublikowana przez KamilMiernik
Ja mam kolego przełożone do rurek czujniki owinięte taśma zwykła izolacyjna i na to mam izolację taką do rurek i nie mam żadnych przekłamań sprzedałem kilku krotnie i jest idealnie pod tym wzgledem Po drugie omijając czujnik kotła zwiekszasz jego bezwładność co negatywnie wpływa na pracę sterownika Po trzecie czujniki są w klasie B czyli +-2 stopnie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
No tak masz racjie ale właśnie przy dużej dmuchawie 1% daje skok mocy na poziomie 0.8W robi różnicę. Żeby było tak jak piszesz to najlepiej by było żeby każda dmuchawa była idealnie dobrana do palnika czyli wychodziło by że np. Ja mam dmuchawe 80W wykorzystuje z niej 30% To trzeba by było dmuchawe o mocy 24W i 1% da nam skok mocy na poziomie 0.24W Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Też to zauważyłem tylko z moich obserwacji wynika też to że frakcja węgla też jest różna i to ma wpływ na ilość spalonego opału. Jutro będę w stanie powiedzieć czy jest wszstko ok ale zaznaczę że mam nowszy Soft niż 2.03 i prawdopodobnie jest u mnie wszstko ok z wyliczaniem spalonego opału Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Panowie ale co wam przeszkadza że zamiast być ustawione 100% jest tylko 30% przecież to nie zmienia pracy dmuchawy. I sterownik i tak moduluje jej mocą. Przeszkadza wam to że zamiast na 50% mocy kotła pokazuję 15% że dmuchać zamiast 50% bo nie rozumiem tego. Jak wam to przeszkadza to zmieńcie dmuchawa na mniejszą A nie wymagajcie od sterownika Bóg wie czego. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Ja nie korzystam z żadnych wyliczeń zastępuje 50kg patrzę ile sterownik pokazał i zmieniam potencjał według mnie najskuteczniejsza metoda. Ale jest jedno ale gradacjia węgla ma spory wpływ na potencjał w jednym worku może być inna trochę więcej podziarna i potencjał się zmieni Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
