6
Treść opublikowana przez KamilMiernik
KamilMiernik odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Tylko zwiększając czas podawania nie zmieni mu się kopczyk bo przerwa się wydłuży między podawaniami i zmniejszając powietrze też kopczyk może się zwiększyć korektę paliwa niech da o 1% i obserwuję jak się będzie zachowywał -
To że Ty miałeś problem że swoim kotłem to nie znaczy że każdy ma problem. W 90% przypadków jest tak że palnik jest od do czyli tak jak w moim przypadku palnik jest od 15KW do 25KW i w zasadzie każdy producent tak robi bo nie opłaca się robić co 1KW palników -
Z tego co wiem nie ma zmian w algorytmów spalania to samo co było w poprzydnich chyba że Tomek dodał coś w ostatniej chwili o czym nie wiem a tak może być Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ewidentnie widać że nic takiego nie ma miejsca. Ciekawe jak będzie jak będzie w czuwaniu i zacznie spadać tak jak u mnie powinien wyjść z czuwania w modulacjie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Nie wiem jak to jest i nie znam algorytmu sterownika ale wiem że tak to u mnie zadziałało już 2 razy i rzeczywiście mam WYŁĄCZONĄ ochrone powrotu -
I prawdopodobnie nie wiem na pewno działa to tylko jak piec jest w czuwaniu to wychodzi z czuwania w modulacjie tak mi się wydaję. Porozmawiam Ż Tomkim to mi to potwierdzi lud zaprzeczy -
Nie wiem jak to jest ale wiem co widziałem dziś i to już zaobserwowane 2 raz więc na pewno coś w tym jest Nie tak dawno rozmawiałem Ż Tomkiem i potwierdził że taka funkcja jest ale może zbyt mało agresywnie działa -
Panowie tak słucham i nie wiem co u was jest nie tak mam zawór 4 drogowy i mam WYŁĄCZONA ochrone powrotu dziś skończyłem podłączyć stary dom i urochomiłem ogrzewanie w tamtym budynku na CO 2 obwód i co obserwowałem to temperatura kotła doszła do 55stopni zadana była na 50stopni powrót miał 48stopni nagle zaczął spadać powrót do 34stopni po otwarciu obiegu 2 co i nagle przy temperaturze 55 stopni piec wyszedł z czuwania na modulacjie na 15% A minimalna jest na 12% ustawiona tak więc wiem że coś w tym jest........ Ps. Soft mam 2.07 Dodam jeszcze jedno wiem że to działa słabo i ma zostać poprawione przy najbliższych aktualizacjach Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Niestety ale u mnie dużo się nie zmieni z mocami bo mam piec 19kv a ogrzewam domek 55m2 -
Teraz już mam wszstko jasne tu mi dobrze podpowiedziałeś ale zaczekam na większy odbiór ciepła to w tedy będę musiał trochę pozmieniać. i zmienię modulacjię minimum na 12% gdzieś -
Nie no teraz to dałeś mi do myślenia i masz w tym rację powietrze nie rośnie mi teraz proporcjionalnie do węgla jeśli rośnie moc kotła i na małej mocy mam sporo powietrza i musze mieć sporo węgla zęby to wszstko się dobrze spalało ale najprawdopodobniej jak będzie potrzebna większa moc to się wszstko rozjedzie -
wiem o co chodzi ale mnie kopczyk sie nie zapada teraz jest z nim wszstko w porządku tylko zastanawiam się co z ta kalorycznośći węgla atym co mam na sterowniku czyli mam ustawione 22.5 a węgiel w rzeczywistości podobno ma 28 ale dałeś mi teraz do myślenia może jak piec wejdzie na większe moce np 30%/40% to kopczyk będzie rósł bo będzie sporo więcej węgla niż powietrza a jak widać teraz pracuję na baedzo małych mocach -
podnieś kopczyk wiem jak to nie stanowi problemu moc minimalną mam na 7% teraz i to też nie problem bo wszstko ładnie mi się dopala. Ja się zastanawiam dla czego kaloryczność paliwa mam 28mj a na sterowniku musze ustawić 22.5mj żeby mieś odpowiedni kopczyk -
Z tego co wiem już jest to poprawione w wersji 2.08 która będzie podobno jest to poprawione takie dostałem informacje tak więc czekamy na najnowszą wersję -
Wiam o czym mówisz ale jak zmienię moc kotła to zmniejszy mi się jeszcze nawęglanie i wyjdzie jeszcze mniej niż teraz wyjdzie koło 20mj a tak się zastanawiam dla czego tak jest jak kalorycznośc tego węgla ma właśnie koło 28mj -
Myślę że z pewnymi postulatami zaczekamy do wiosny. A ja mam takie pytanie może ktoś mi podpowie mam ekogroszek SKARBEK dość kaloryczny około 28mj a na sterowniku muszę ustawić 22.5mj żeby mi kopczyk nie opadał ani nie rusł jak ustawię 28 to za 2h nie mam nic na palniku i tak się zastanawiam czemu tak a tak wygląda spalanie -
Ostatniego czasu widzę że Tomek jest dość mocno zapracowany i mu się nie dziwię bo sezon grzewczy się zaczął to będzie ciężko żeby coś dodał -
Ja dość często palę na dodatkowym i może tu masz rację bo często mi przebija temperaturę mimo ustawionej sporo niższej tylko jest zabezpieczenie że jak temperatura przekroczy 85stopni to otwierają się wszstkie zawory i włączają wszstkie pompki niezależnie od wszstkiego -
tego nie wiem nie sprawdzałem ale chyba nie przynajmniej tak było w poprzednich wersjach też nie było info jak przekroczył 85 i otworzyły się wszstkie zawory i włączyły pompki ale moze zostało coś zmienione -
podglądowe że możesz maxymalnie do tej temperatury podnieś kocioł bez wchodzenie w instalatora lub że powyżej tej temperatury kocioł przejdzie w stan czuwania -
a ja powiem tak u siebie nie mierzyłem ale Tata ma piec na ekogroszek Hefa i ma go 13lat i ślimak jeszcze nie ruszany ma się całkiem nieźle dodam 13lat -
No jakoś od 1.5roku nie ma problemu to coś dziwnego... -
nie wnikam ale mówię jak jest u mnie a tez mam kocioł malina i mam na ten kominkowy i się sprawdza -
To ja uszczelniłem na ten do kominków 1500stopni i juz 1.5 sezonu mi służy i nic mi się nie dzieje też do nich dzwoniłem i mówili że na ten do kominków lepiej a czerwony jak jest mniejsza temperatura -
No to Ciekawie tym bardziej że na orginalnym kablu od Tomka Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
