Treść opublikowana przez KamilMiernik
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Witam Panowie przyszedł mi kabel to mówię i ja sobie zrobię podgląd przez stronę WWW ale że jestem laikiem w tych tematach to poproszę o szczegółową pomoc kabel mam 1:1 I jego trzeba "przygotować" jak dobrze doczytałem to piny 1 4 9 są o usunięcia? Konwerter mam E-cov dalej co mam gdzie jak wpisać żeby to działał Poniżej zdjęcia jak mam teraz co muszę gdzie zmienić żeby zadzialało proszę o pomoc Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Mój węgiel też jest dość mocno kaloryczny i spiekalny ale jakoś się to ustawilo i dmuchawe mam takiej samej mocy co ty 80W i powietrze mam 6/26% kaloryczność 29mj i nic palnika 19KV ta się i mnie sprawdza i dmuchawa odtworzone na całość Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Wadliwa Instalacja Co Albo Znęcający Się Sąsiad
Tak przeczytałem od deski do deski wszstkie posty i co wnioskuję ja większość Ci pisze że masz to to to i to do poprawy a ty że jakiś pan Heniek wystawi certyfikat że jest dobrze posłuchaj ludzi bo naprawę modre rzeczy piszą a nie wydawaj pieniędzy na kolejnych amatorów co nie mają zielonego pojęcia na temat hydrauliki żeby Ci potwierdzili że jest dobrze bo to chcesz usłyszć ja też mogę Ci wystawić certyfikat którym możesz sobie dupę podetrzeć takie jest moje zdanie w tym temacie. a twoje teorie spiskowe sa po prostu śmieszne i nie racjonalne.
U mnie 3 pompki chodzą cały czas bo mam 3 obwody CWU plus 2 domu osobne na osobnych pompkach na jednym obiegu mam zawór 4 drogowy i temperatura na wyjściu przy -2 Mam 38stopni 2 dom na stałe z pieca podpiete i mam 50stopni na piecu i spalanie dobowe mam 15kg teraz i ogrzewam koło 100m2 Piec 19KV i chodzi teraz między 20%/45% A średnio koło 30% wychodzi Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Ale kolego bardziej jaśniej napisz o co Ci chodzi bo jak narazie nic nie rozumiem to jedno a drugie to co ogrzewasz jaki piec itp. Bo nic nie napisałeś. Czytając poprzednie posty czas tam pisze ale nie wszstko jaką temperatura spali itp podaj jakiś film z palnika bo nie wiemy dokładnie co tam masz. Poza tym to mamy zaledwie -1 stopień to co będzie jak przyjdzie -25 Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Zmiany są raczej kosmetyczne ale dla mnie jest jedną bardzo ważna rzecz znaczy możliwość korekty wszystkich czujników plus wizualizacja na panelu głównym że pracuje podajnik i dmuchawa. Korekta przydatna rzecz bo u mnie czujnik kotła w stosunku do wzorcowego termometru przekazywał 3.5 stopnia niby mało ale mnie to denerwowalo że nie raz miałem wyższa temperaturę CWU niż kotła Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
